forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кто как тянул питающий провод на усь в окте тур ?
Сообщение tehnolog » Пт, 04 май 2007, 10:14
Пол дня лазил под капотом и под торпедой в салоне , так и не смог найти толкового технологического отверстия для протяжки силового провода на усь толщина примерно 1,5- 2 см кв. Кто как тянул ? Может там дырку просверлить где нить надо ?
tehnolog
Сообщение akoola74 » Пт, 04 май 2007, 11:39
Привет У меня провод идет справа внизу под воздушным фильтром двигатель 1.8 турбо там на стенке кузова есть резинка обхваченная железным хомутом. Вот сквозь нее и протянуто. А еще слево наверху от педалей в салоне есть блок предохранителей так один усилок мне на сервисе ставя музыку запитали оттуда. Там мощные наминалы предохранителей. Посмотри. Не очень вариант сам буду переделывать.
akoola74
Сообщение Tory » Пт, 04 май 2007, 11:51
Монтажную дырку при открытом капоте проще всего найти по проводу сигналки. Если смотреть справа по ходу движения, провод через дырку выходит за перчаточным ясчиком. Далее тянешь под порогом и далее в багажник. :wink:
Tory
Сообщение tehnolog » Пт, 04 май 2007, 11:59
2 Tory
Провод сигналки диаметром 2 мм, у меня 20 мм - боюсь не влезет , хотя идея толковая , надо полазить повнимательнее ;)
2 akoola74 от блока предохранителей весь смысл толщины силового провода терятся. (2 усилка надо запитать) полюбому будет вылетать постоянно.
tehnolog
Сообщение Qseft » Пт, 04 май 2007, 12:27
Почему теряется? надо сравнить значения токов, пропускаемого проводом и требуемого для усилков (учесть др потребителей), может не так все плохо. Для пиковых нагрузок поможет конденсатор. На системе номинальной мощностью 300 ватт просадок не замечено.
Qseft
Сообщение akoola74 » Пт, 04 май 2007, 13:01
4 года так езжу ничего не выбивало номинал там приличный в сыходные еще раз взгляну если надо то точно про все отпишу
akoola74
Сообщение tehnolog » Пт, 04 май 2007, 13:14
питать будет 2 уся 1 усь номинал 500 ватт второй номинал 600 ватт , в дальнейшем планируться третий усь на 500 ватт . Отсюда и толщина сечения провода.Кондёр присутствует.
Вариант запитаться от блока предохранителей как то стрёмновато . Я видел эти провода , мне они как то тонковаты показались.
tehnolog
Сообщение akoola74 » Пт, 04 май 2007, 13:27
В твоем случае конечно надо тянуть от АКБ причем на левую сторону не смотри только справа чтоб расстояние было минимально так-что раскручивай тот хомут про крторый я писал и аккуратненько протягивай ( это чтоб саму резинку не рвать) или ищи другое местою но в том же районе- может где трос сцепления или еще что-то в этом роде. Просто дырявить кузов жалко хотя и это можно культурно зделать.
akoola74
Сообщение hip » Пт, 04 май 2007, 13:31
tehnolog писал(а):питать будет 2 уся 1 усь номинал 500 ватт второй номинал 600 ватт , в дальнейшем планируться третий усь на 500 ватт . Отсюда и толщина сечения провода.Кондёр присутствует.
с таким сечением вести провод от АКБ (клемы АКБ поменять желательно!) по пластиковой шахте и запускать сверху под механизмом стеклоочистителя лоб стекла есть лючек.
В идеале еще плюсовой провод от АКБ до генератора заменит на такойже толстый.
Не надо его от распред блока...ни на акб ни под рулем...ник чему хорошему не приведет, желаемого результата не даст. Только от АКБ!
hip
Сообщение tehnolog » Пт, 04 май 2007, 13:46
спасибо. Я к этой шахте присматривался ,не смог демонтировать пластиковую защиту под щётками.Может наведёшь на мануал ? влезет ли туда провод сечения 20 мм ?
tehnolog
Сообщение hip » Пт, 04 май 2007, 15:31
У меня влез :lol: ,только там на переходе передней панели надо будет чуть доработать верхнюю крышку пластиковой шахты, чтоб провод не пережимало, ну и конечно в гофре его тяни, и по шахте тоже.
Крышка шахты снимается с помощью торцевой отвертки...там защелки по периметру (глаза боятся - руки делают), только если движок не 1,4 - предварительно надо снять корпус фильтра. Я уже где то подробно описывал на этом форуме...манюала как такового не встречал.
hip
Сообщение tehnolog » Пт, 04 май 2007, 16:02
спасибо ! завтра начинаем экспиременты ;)
tehnolog
Сообщение dadec » Пт, 04 май 2007, 23:13
Фотиком не забудь пользоватся :wink:
dadec
Сообщение marst » Пт, 04 май 2007, 23:36
ну вы блин даете, 2 см эт перебор имхо, маловероятно что музон возьмет настолько большой ток
marst
Сообщение hip » Сб, 05 май 2007, 8:46
marst писал(а):ну вы блин даете, 2 см эт перебор имхо, маловероятно что музон возьмет настолько большой ток
для трех усилков в самый раз! В потребности фарадника я бы посомневался, а вот сменить хотябы штатный АКБ на гелевый, типа TITAN GEL или оптима, рекомендую.
hip
Вернуться в АвтоЗвук
