forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Строим музыку под рок в Fabia Combi FL
Сообщение Vaskol83 » Ср, 21 мар 2012, 21:05
Всем привет.....в ноябре 2011года я стал обладателем новенького вагона.
в общем расскажу с чего начался инсталл:
от предыдущего авто осталось: ГУ Pioneer p88rs1, акустика DLS R6A LE,Саб Hertz ES250D, усилители: Фронт DLS MA23 на миды, DLS MA22 на пищи,на саб Magnat Rock 400 (твик). Проводка: межблоки DAXX, акустика ПВС, сила КГ-25....ну и СД-чейнджер на 12СД Карроззерия(Пионер для японии)
из этого остались только провода и чейнджер :D остальное все продано.
да...если модератор не против, то выложу ссылку на сам инсталл, где все расписано более подробно, и как выбирались те или иные компоненты....потому что сами понимаете...стиль музыки сложный....и наобум выбирать тоже не вариант
http://magnitola.org/nashi-installyacii ... vagon.html
был куплен новый Pioneer P88RS-2, 5-ти канальный усилитель E.O.S. 4100.1, но когда меня убедили, что для рока надо 2 легких саба 10-ки в ЗЯ, пришлось на сабовое звено прикупить другой усь...выбор пал на немного б\у Xetec G4-600 четырехканальник, который дает мостом честных 2х380 Вт, что вполне подходит для 2-х сабов Perleess resolution 10 в ЗЯ 15 литров каждый.
Проводка: акустическая Sommer cable, сила КГ-50 (+ и - от акб), в качестве межблока использовал студийный мультикор Proel.
Фронтальная акустика, тут конечно я помучался))))Dadec подтвердит)))) что сабы, что фронт...обсуждали на Магнитоле не один день))))) но выбор пал на Audison Voce 6.5,...
Усилители и чейнджер успешно расположаться в фальшпол....правда когда я его делал, то немного неучел, что будет еще один усь(на сабы) поэтому на след. осень будет небольшой рестайл(но эт другая история, в которой я буду переходить на внешний проц. и ГУ Denon).
самое сложное для меня это установить мидбасс...потомучто динамик в дверь фабии ставил ИДИОТ....1\3 дина перекрывает торпедо и как раз ту часть, которую нужно довернуть на слушателя...поэтому буду резать металл, обшивку и смещать дин немного вниз .....
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
итак...начнем с фальшпола:
особо не буду комментировать...итак предельно ясно по фоткам..что все просто, поэтому если что спрашивайте:
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Вот что получилось в итоге
еще предстоит запихнуть в него 2-й усилители и дистрибьютер питания, продумать подсветку и охлаждение
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
далее изготовил кронштейн под основной предохранитель усилителей...
решил приварить лист металла к штатному креплению АКБ, получилось неплохо и надежно
ну и шумка...кстати на этом пока и остановилась подготовка дверей....жду конец апреля(пойду в отпуск и закончу)
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
вот немного фоток ништяков
Последний раз редактировалось Vaskol83 Ср, 21 мар 2012, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
Vaskol83
Re: Строим музыку под рок в Fabia Combi FL
Сообщение Vaskol83 » Ср, 21 мар 2012, 21:35
процесс изготовления сабового звена:
в качестве материала использована фанера 21 мм, коробки изготавливаются самостоятельно, в форме трапеции с наклоном 70 градусов в обе стороны, т.е. и к спинке сидений и со стороны динамика в направлении на стекло. Стенки соединяются между собой саморезами через каждые 5 см, торцы предварительно намазываем клеем ПВА вперемешку с опилками, ждем пару минут и скручиваем, затем стыки я пролил эпоксидной смолой и внутренняя часть коробков проклеена виброй СТП М1, передняя стенка в 2 слоя, т.е 42мм, слои между собой скручены на ПВА, проводка будет закреплена стяжками через самоклеющиеся площадки, в качестве разъема было решено применить спикон (от концертной акустики). Динамик прикручен на 10 болтов М5 под шестигранник на закладные гайки
фото процесса, будут вопросы спрашивайте
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
из последних ништяков: дистриб и клеммы АКБ
Vaskol83
Сообщение dadec » Ср, 21 мар 2012, 21:41
Очень интересно! :) Молодец,что нашел силы и разместил все здесь.
dadec
Сообщение Vaskol83 » Ср, 21 мар 2012, 21:42
dadec писал(а):Очень интересно! :) Молодец,что нашел силы и разместил все здесь.
да сам неожидал, но решился.....я еще паралелльно на магнитоле в чате с флудерами болтаю :lol:
Vaskol83
Сообщение Eu-Jinn » Чт, 22 мар 2012, 6:57
- не согласен. Ставил его заместитель :) А идиот ставил в Октавию 5/5Фл и кучу подобных авто :)
бренды все как на подбор... рекламируемые на магнитоле :))))
За работу респект
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Vaskol83 » Пн, 26 мар 2012, 22:18
Сегодня запустил один саб.....
Динамик конечно еще не размят, но тестовый синус заставил мебель дрожать))))в авто буду проверять через 2-3 недели, когда разведу проводку.
бас получился очень мягкий, не такой бархатный как в ФИ-корпусе, но я думаю, что та самая бархатистость и глубина появится когда добавиться второй такой-же ЗЯ..
Скорость и панч присутствуют..."шустрые" треки найтвиш и металлики порадовали....бас-бочка успевает за остальной музыкой....что и требовалось от динамиков и усилителя
Vaskol83
Сообщение Vaskol83 » Вт, 10 апр 2012, 21:07
собрал оба коробка и обклеил карпетом, возник нюанс с разъемами спикон, но думаю силиконовый герметик решит проблему. В качестве провода использован Stinger 12Ga PRO, по 2 на динамик.
Добавлено спустя 10 минут 51 секунду:
пищи установлены в уголки зеркал. Подиумы изготовлены по "стандартной" технологии: колготки - эпоскидка - шпатлевка со стекловолокном - финишная шпаклевка.
Далее идет отделка, я обтянул серым карпетом и уголки и стойки, карпет дело временное( пока нет средств и времени на др. материалы), потом хочу отдать на перетяжку кожей.
Vaskol83
Сообщение dadec » Вт, 10 апр 2012, 21:21
Все клево, но карпет для передних стоек и уголков немного не то.Может как вариант с низким ворсом брать?
dadec
Сообщение Vaskol83 » Вт, 10 апр 2012, 21:26
ну и немного поменялся состав системы, а именно усилители. ЭОС и Зитек на продажу, а вместо них ,на сабы пойдет Ground Zero Uranium 2225SQ, на фронт пойдет Ground Zero Uranium 4125SQ....
почему на сабы 2-х канальник?
расскажу))))) Потомучто будет 3 варианта подключения
1) по сабу на канал
2) мостом на 8 Ом (в повседнев)
3) мостом на 2 Ом, кстати на 2 Ом у ГЗ 1200!!!!!ватт)))) 8)
в ящиках будут сделаны ФИ с заглушкой....на случай, а вдруг негров захочу послухать)))) заглушки вынул, перемычки переставил и можно дуть))))
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
dadec писал(а):Все клево, но карпет для передних стоек и уголков немного не то.Может как вариант с низким ворсом брать?
Серег, эт временно...на это лето...я щас загородный дом беру...мне не до красоты, нужно до июня запустить систему, съездить на ЕММА в Выборг, а осенью буду переделывать
Vaskol83
Вернуться в АвтоЗвук
