forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Коды статуса неисправностей после диагностики
Сообщение ГАЛеон » Чт, 22 мар 2012, 16:47
Добрый день. Машина Октавия Скаут 2007 года. Стояла изначально магнитола Стрим. Кнопки на мультируле работали. Затем поставили мне Коламбус. Кнопки на руле перестали работать (кроме одной - вкл/откл подсветки самих кнопок). Если зайти на Максидоте в меню "Навигация" - не возможно потом выйти. Только глушить машину и вытаскивать ключ из зажигания. Три перепрошивки Коламбуса и "выкрутасы" со шнурком "Вася-диагност" положительных результатов не дали. Кодировка блока 16 стоит правильная 0002012. Сделали полную диагностику авто. Результат ниже. Интересует что именно обозначают выданные коды неисправностей? Сама магнитола работает исправно.
Вторник,20,Март,2012,19:37:19:63611
ВАСЯ Версия: диагност 11.3
Версия данных: 20110718
Шасси: 1K0
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 22 25 37 42 44 46 52 56 62 72
VIN: TMBKD41Z888017885 Пробег: 72930km/45316miles
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Система контроля положения руля -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевого колеса -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
22- Электроника полного привода -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
37- Навигационная система -- Статус: содержит неисправности 1010
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель рулевого управления -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 1010
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.clb
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Компонент: Bordnetz-SG H54 2202
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000005251132
Кодировка: F18C8F030004140000110D000000000000397F073B00000C000000000000
Мастерская #: WSC 73430 790 12345
VCID: 71E3B781148C
Подсистема 1 - Part No: 1Z1 955 119 C
Компонент: Wischer 151007 022 0601
Кодировка: 00055223
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AF
Компонент: RLS 191007 046 0204
Кодировка: 00471077
2 Найдены неисправности:
02071 - Локальная шина данных
004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 70
Пробег: 72183 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
выкл
Напряжение: 12.35 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01520 - Датчик дождя и освещенности-G397
Стоп-кадр:
Пробег: 72183 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
выкл
Напряжение: 12.35 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530.clb
Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H07 0052
Ревизия: H07 01 Серийный номер: 151007F2001501
Кодировка: E9827F064002022302
Мастерская #: WSC 73430 790 00000
VCID: 30657285DF06
4 Найдены неисправности:
01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 6
Индекс забывания: 67
Пробег: 72600 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 11:27:38
01300 - Блок управления системой навигации с CD-ROM приводом-J401
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00110100
Частота появления ошибки: 8
Индекс забывания: 71
Пробег: 72625 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 15:15:01
01304 - Магнитола
Стоп-кадр:
Пробег: 72625 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 15:15:01
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Пробег: 72600 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 11:34:49
Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 3T0 035 680 C HW: 3T0 035 680 C
Компонент: RNS-MID H60 3894
Ревизия: AB001001 Серийный номер: --------------
Кодировка: 04000400040400010000 Здесь пробовали ставить 04000400040400810000 и 04000400040400000000
Мастерская #: WSC 73430 790 00085
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 30657285DF06
1 неисправность:
00856 - Антенна магнитолы
011 - обрыв цепи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101011
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 99
Индекс забывания: 31
Пробег: 72624 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 15:37:13
Адрес 56: Магнитола (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
VCID: 30657285DF06
1 неисправность:
011 - обрыв цепи
Стоп-кадр:
Пробег: 72624 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 15:37:13
Конец -------------------------------------------------------------------
Последний раз редактировалось ГАЛеон Сб, 24 мар 2012, 23:08, всего редактировалось 1 раз.
ГАЛеон
Re: Коды статуса неисправностей после диагностики
Сообщение Halfpipe » Сб, 24 мар 2012, 0:02
Шлюз gatwey под замену, версии 2,0.
Skoda Octavia A5 FL 1,4TSI DSG
Halfpipe
Сообщение ГАЛеон » Сб, 24 мар 2012, 18:12
Объясните плс. доступнее для обывателя. Нужен блок GATEWAY версии 2.0 или какой то шлюз?
ГАЛеон
Сообщение Robbin » Сб, 24 мар 2012, 20:01
Да, похоже гейтвей 1K0 907 530 L - староват. Нужно менять на более новый.
Robbin
Сообщение ГАЛеон » Сб, 24 мар 2012, 23:05
Серёжа, на какой конкретно более новый?
ГАЛеон
Сообщение Robbin » Вс, 25 мар 2012, 15:53
1K0 907 530 AD - это из последних.
Дуду такой в прошлом году ставили, всё ОК. Только при замене не забудь запомнить свою прежнюю кодировку 19-го блока, ее и введешь после замены.
Кстати, у тебя со старым гейтвеем колумбус акб не высасывает?
Robbin
Сообщение ГАЛеон » Вс, 25 мар 2012, 20:31
Незнаю. Машина заводится с пол-оборота. У меня нет вольтметра, чтобы определить падение напряжения в АКБ. Увижу только если батарея сядет "в ноль".
После замены магнитолы прошло уже 10 дней. Езжу мало. За это время проехал всего 350 км.
Посмотрел сейчас на EXISTе его стоимость 8'140 руб. Проще уж без кнопок на руле обойтись. Или если только свой интерфейс шины данных кому-нибудь сплавить.
Сегодня на форуме WV нашёл информацию, что мой блок 1K0 907 530 L работает по кан-шине версии 2.0
Во ссылка http://www.vw-golfclub.ru/forum/archive ... -2693.html
Запись находится примерно на середине страницы по ссылке. Там справа указаны даты сообщений, поэтому её легко найти. Смотри запись от 19.04.2010, 20:55
Там как раз обсуждалась тема замены блока 1K0 907 530 S на Гольфах до 2007 г.вып, для того, чтобы новая линейка магнитол VW (RCD 210;310;510+RNS 510) не сажали аккумулятор.
ГАЛеон
Сообщение Robbin » Пн, 26 мар 2012, 7:58
ГАЛеон писал(а): Посмотрел сейчас на EXISTе его стоимость 8'140 руб...
Его можно найти за 2,5-3 круб. при желании.
А лучше всего для начала попросить у кого-нибудь гейтвей по-новее для пробы - если кнопки заработают, то дело в нем.
У меня стоИт P - всё работает, АКБ не сажает, с Q тоже всё будет ок.
Robbin
Сообщение Bratecdimon » Чт, 10 май 2012, 15:50
народ скажите что за ошибка?
Понедельник,09,Мая,2011,20:31:37:10074
Версия VCDS RUS: Версия 11.11.1 RUS
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 1K0-937-08x-09.clb
Номер блока управления: 1K0 937 087 J HW: 1K0 937 087 J
Компонент и/или версия: BCM PQ35 H 103 0615
Кодировка: 40180AB8E07BB1C040080081110011E4427800AE527D8D605C4440000040
Код мастерской: WSC 04056 056 00200
VCID: 387B2CD38B48AB4
1 неисправность:
02391 - Клемма 30, опорн.
011 - Обрыв цепи
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 4
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 180
Пробег: 23818 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.14.01
Время: 20:31:37
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 12.10 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
Bratecdimon
Сообщение Slaventiu » Вс, 24 сен 2017, 15:16
Здравствуйте.Спрошу и я совета.Менял кодировку подрулевого.В итоге имеем полностью неработающие кнопки на руле.Пытаюсь отскачить обратно .Кодировки принимает в подсистему не заходит.Вот скан ошибок-------------------------------------------------------------------------------
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона (J412) Label: 7P6-035-730.clb
Part No SW: 7P6 035 730 N HW: 7P6 035 730 N
Компонент: TELEFON H16 4217
Ревизия: 1B001001 Серийный номер: 00007670367054
Кодировка: 0B00000000010101
Мастерская #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_UHVNA 002720
ROD: EV_UHVNA.rod
VCID: 3D7AC5EDAC5971D640-8068
1 неисправность:
9458195 - Панель управл.комплекта для подключ.моб.телефона
B1052 13 [009] - механ.неисправность
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 89
Пробег: 40626 km
Дата: 2017.07.28
Время: 18:44:52
Адрес A6: Микрофон
Не может быть достигнуто
Конец------------------------(Elapsed Time: 02:26)------------------------------------------------------------------------------------------------
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530-V4.clb
Part No SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H16 0222
Ревизия: H16 Серийный номер: 4020K096050320
Кодировка: EDA07F06400602081302
Мастерская #: WSC 01530 935 999999
VCID: 66C84A81514F120EF1-8032
03753 - Блок управления микрофона
004 - Нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Пробег: 40626 km
Отсчет времени: 0
01303 - Приемо-передающее устройство телефона
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 152
Пробег: 41737 km
Part No SW: 3T0 035 680 C HW: 3T0 035 680 E
Компонент: RNS-MID H61 3894
Ревизия: AB001001 Серийный номер: SKZ6Z7L6274167
Кодировка: 02000402020400800000
VCID: 3064ECD9630B8CBEDB-8064
00857 - CD-чейнджер(R41)
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 51
Индекс забывания: 112
Пробег: 41720 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Пробег: 41737 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.09.23
Время: 20:45:17
Отсчет времени: 0
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 1K0-953-549-MY9.clb
Part No SW: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH
Компонент: J0527 056 0111
Кодировка: 0001131
Мастерская #: WSC 00255 935 99999
VCID: 7AF00EF135F786EE25-802E
01044 - Блок управления закодирован неправильно
000 - -
01426 - Панель управления на рулевом колесе(E221)
004 - Нет сигнала С чего начинать не знаю?Масидот завис .Кнопки не работают.На старую кодиравку откатываюсь в подсистему войти не получается.Спасибо всем кто откликнется.
Slaventiu
Вернуться в АвтоЗвук
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
