forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка саба на Bolero
Сообщение darkheart » Чт, 12 апр 2012, 10:16
Доброго времени суток! Облазил весь форум, но ответа на свой вопрос так и не нашел. Сразу прошу сильно не пинать =)
В общем, имеем A5 FL c Bolero и 8-ю динамиками. Если я правильно понимаю, то ставяться одинаковые Bolero что с 8-ю, что с 12-ю динамиками. Т.е. в моем варианте дожны остаться свободными выходы для среднечастотных динамиков. Вопрос: можно ли перекодировать только эти выходы (если они есть) под линейные для дальнейшей установки усилка и саба? Или при перекодировке все выходы становяться линейными?
P.S. Еще где-то вычитал, что якобы у Bolero сзади есть некие выходы (а может и входы?) тюльпаны, это так?
Octavia RS Yellow Sprint 2011
darkheart
Re: Установка саба на Bolero
Сообщение Ёжик53 » Чт, 12 апр 2012, 15:03
Ёжик53
Сообщение darkheart » Чт, 12 апр 2012, 16:09
Мда... Понятно, что ничего не понятно... =) Интересно было бы посмотреть на попу Bolero и распиновку. Там человек сделал все выходы линейными и будет подключать усилок как для саба, так и для штатных колонок. Интересно, возможно ли использовать (если они есть) выходы на среднечастотные динамики, не отключая штатный усилитель, т.е. не превращая все выходы в линейные?
darkheart
Сообщение Ёжик53 » Чт, 12 апр 2012, 16:23
darkheart писал(а):Мда... Понятно, что ничего не понятно... =) Интересно было бы посмотреть на попу Bolero и распиновку. Там человек сделал все выходы линейными и будет подключать усилок как для саба, так и для штатных колонок. Интересно, возможно ли использовать (если они есть) выходы на среднечастотные динамики, не отключая штатный усилитель, т.е. не превращая все выходы в линейные?
Пожалуста http://tiguan-club.org/viewtopic.php?f=26&t=390 все распиновки и попы
сделай проще купи преобразователь сигнала подключи от задней колонки и будет тебе саб
Добавлено спустя 2 минуты:
или запарся как я тема ниже или
Ёжик53
Сообщение darkheart » Чт, 12 апр 2012, 16:51
Ёжик53 писал(а):сделай проще купи преобразователь сигнала подключи от задней колонки и будет тебе саб
А саму заднюю колонку при этом надо будет отключить или запараллелить? Если второй вариант - то насколько хуже будет звучать колонка?
Еще, сразу извиняюсь за тупой вопрос, как правильно называется Bolero? =)
darkheart
Сообщение evgA5 » Пн, 30 июл 2012, 18:56
что то ни одного полезного ответа, кто подключал? отпишите как!
evgA5
Сообщение fix » Пн, 30 июл 2012, 19:25
Присоединяюсь к вопросу! Еще хотел бы добавить... можно ли усилок подцепить к чему нибудь в багажнике? Не очень хочется тянуть через всю машину провод от аккумулятора
Octavia A5 FL 1.8tsi
Я капитан улитка )))
fix
Сообщение Ёжик53 » Пн, 30 июл 2012, 19:32
fix писал(а):Присоединяюсь к вопросу! Еще хотел бы добавить... можно ли усилок подцепить к чему нибудь в багажнике? Не очень хочется тянуть через всю машину провод от аккумулятора
Однозначно НЕТ
Ёжик53
Сообщение evgA5 » Пн, 30 июл 2012, 19:48
Ответ фиксу:
Питание лучше брать от аккумулятора, (Сомневаюсь что к чему нибудь подцепишь)
Вопрос ко всем:
Принцип подключения понятен (звук на саб брать от задних колонок и ваг комом программировать их в линейные), Меня мучает вопрос где брать второй плюс на усь.(Не постоянный плюс) Ни одной картинки откуда его питают люди в болеро или свинге. Если от зажигания то как выглядит проводок (цвет) и где проводок выходит. Есть ли он в пучке фишки на магнитолу....?
Есть ли умелец который все-таки подключил саб к болеро!?
Моя задумка заключаться в том что бы подключить 4 канальный усь на задние выходы колонок, далее пустить звук от усилителя на колонки и саб. ( все ведь просто а ступор на втором плюсе который гасит усилитель когда я выключаю магнитолу)
Подскажите я уже голову сломал ( в прочитанных темах все поверхностно пишут)
evgA5
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 30 июл 2012, 22:24
Умельцев масса. В штатной распиновке нет Remote для усилителя
См. "Попечение капуччиновой Хоши", например
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение evgA5 » Вт, 31 июл 2012, 11:31
Как тогда делают Remote в штатных ГУ (какой медтод есть еще?)
В теме Хоши указано что ты извлек специальным устройством, что это за устройство такое?
evgA5
Сообщение Eu-Jinn » Ср, 01 авг 2012, 6:44
Там применяется разработка студии, где ставил.
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение evgA5 » Пт, 03 авг 2012, 12:46
Евгену спасибо за инфу, купил эту игрушку, если все таки руки не дойдут может в этой студии и все установлю...
evgA5
Сообщение Юджин » Пн, 05 ноя 2012, 15:43
Похоже мало кто морочился этой темой ( установкой саба ), а те кто морочился наводят какой-то флёр вокруг темы , т.к. ни одного внятного ответа на заданные вопросы , а только типа - "применяется разработка студии" , "извлек специальным устройством" , "эту игрушку".
Хочется верить , что среди клубней есть толковый и без понтов , который растолкует народу что возможно сделать и как это сделать.
Лично меня звук почти устраивает , но не нравится , что на высокой громкости низы слишком трясут обшивку и бъют в зад .
От старой машины остался 4-х канальник и саб , вот и думаю что получится , если сигнал на фронт пустить через конвертер и усилок подрезав низы , саб тоже запитать от фронта , а тыл оставить как есть.Какие мнения ?
ŠKODA Octavia A5 FL Combi красный турбосарай
Юджин
Сообщение Ёжик53 » Пн, 05 ноя 2012, 21:19
Юджин писал(а):Похоже мало кто морочился этой темой ( установкой саба ), а те кто морочился наводят какой-то флёр вокруг темы , т.к. ни одного внятного ответа на заданные вопросы , а только типа - "применяется разработка студии" , "извлек специальным устройством" , "эту игрушку".
НУ рас тебя устраивает звук штатной системы то вот возьми это и будет счастье http://www.maxsecurity.ru/ustanovka-avt ... icx-hl-380 запитаешь от тыла и все и рем появится для усилка самый простой и дешевый вариант
Ёжик53
Вернуться в АвтоЗвук
