forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - дребезг динамика. причина?
Сообщение vb » Вс, 13 май 2012, 17:41
Пока не разбирая, хочу выяснить наиболее вероятную причину.
Год назад после зимы появился дребезг динамика широкполосного.
Так как я все равно собирался ставить динамики в задние двери и шумку делать, то сдал машину профессионалам, попросив посмотреть на эту проблемку. Че там они делали не знаю, но дребезг пропал. Через год опять после зимы появился, да еще хуже. Такая воспроизводимость наводит на мысли, что зима как-то действует на него или крепеж.
Только из-за такой фигни платить деньги неохота.
Может опытные товарищи знают причину наверняка?
Roomster, 1.6, МКПП. Езжу по колее от УАЗа.
vb
Re: дребезг динамика. причина?
Сообщение dadec » Вс, 13 май 2012, 21:20
Может что-то откручивается от вибрации? Динамик под обшивкой? Кто ставил пускай и разбирается :D
dadec
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 14 май 2012, 6:38
Скорее всего, причина в этом
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение vb » Пн, 14 май 2012, 7:22
Eu-Jinn писал(а):Скорее всего, причина в этом
ага, может быть. а в чем дело? закрепили плохо? второй-то передний динамик нормально работает. четвертый год. да и задние год отработали без нареканий.
vb
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 14 май 2012, 12:18
поменяй динамики местами и покатайся
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Romatr » Чт, 24 май 2012, 22:56
может динамик уже под сел , хотя скорее всего проблема в креплении или динамик разорвать могло если на большой громкости постоянно слушать .
Skoda octavia A7 1.8tsi АКПП- 6ступка.
Romatr
Сообщение slavyanius » Сб, 26 май 2012, 22:24
Динамик, который неисправен, заводской?
У меня заводской динамик отказал через месяц после покупки машины. При том, что я не громко слушаю музыку. Лучше совсем поменять заводские.
Зимой в морозы очень легко порвать динамики, если включать сразу музыку даже на средней громкости. Поэтому лучше вначале включить звук потише, а потом потихоньку(минут через 10 ) прибавлять.
slavyanius
Сообщение RGD » Чт, 05 июл 2012, 8:55
1. порван подвес головки динамика к корпусу
2. вырезать отверстие за динамиком в штатной шумке - у меня хрипела именна она...
1.8Т, CDAB
RGD
Сообщение vb » Пн, 16 июл 2012, 10:46
разобрал. короче, кроме косяков "специалистов", которым доверился (ну это другая история), обнаружил, что динамик во-первых действительно плохо закреплен (сорван штатный крепеж), во-вторых сам динамик хрипит, похоже на диффузор вода попала и его покоробило немного. пальцем диффузор придерживаешь - нормально, отпускаешь - через некоторое время хрипит.
еще вопрос - поздно спохватился, уже обшивку поставил на место,
а какой стандарт (диаметр, сопротивление) передних динамиков в румстере?
похоже, что покупать-таки придется.
vb
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 16 июл 2012, 17:09
165 мм глубина до 55 мм
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Romatr » Ср, 15 авг 2012, 12:35
Проставки можно поставить и больше втулить.
Romatr
Вернуться в АвтоЗвук
