forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Утечка тока после замены Stream на Bolero
Сообщение CHernoval » Сб, 02 июн 2012, 16:07
Добрый день.
вкратце объясню ситуацию: автомобиль Octavia A5 2005г.в. Elegance, на ней изначально стояла магнитола Stream, ее заменил на Bolero 2011 года с русским языком. магнитола полностью в порядке.
возникла следующая проблема: при выключенном зажигании Bolero потребляет 1 ампер, и следовательно высаживает аккумулятор на сутки в нуль.
через васю прописали авто, что у него теперь другая магнитола, болеро он видит, но не прописывается в щиток приборов.
что делать дальше и как решить эту проблему не знаю, прошу помощи. возможно кто-то с таким сталкивался, подскажите плиз.
магнитола отдельно без авто засыпает и не потребляет ток.
CHernoval
Re: Утечка тока после замены Stream на Bolero
Сообщение Evil Genius » Чт, 07 июн 2012, 11:07
Где-то я совсем недавно читал, что для дорестайлинговых Октавий (у Вас же именно такая?) нужно блок сопряжения Gateway ставить. Поищите в этом направлении, мне кажется, что именно в этом собака порылась.
Skoda Superb II Hatchback 2.0 TDI
Evil Genius
Сообщение Gellham » Чт, 07 июн 2012, 19:31
его надо не ставить, его надо менять
Gellham
Сообщение Ёжик53 » Чт, 07 июн 2012, 21:01
Меняй гетвей однозначно в нём вся причина я себе минял и взял AD за 100$
Ёжик53
Вернуться в АвтоЗвук
