forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как разобрать разъем ISO
Сообщение cbm » Сб, 02 июн 2012, 21:13
Подскажите,плиз, как провода из разъема ИСО магнитолы вынуть. Или фото контакта не в колодке.
cbm
Re: Как разобрать разъем ISO
Сообщение dadec » Вт, 12 июн 2012, 21:17
Смотрите в пазах, есть усики на разъеме. Скрепка подойдет как помощник :D
dadec
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 12 июн 2012, 21:47
Тонкая плоская часовая отвертка
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение cbm » Чт, 14 июн 2012, 21:59
И скрепкой и отверткой пробовал - не получилось. Может замял усики, не пойму. Пришлось антенну через пустую ячейку подключить, на разъеме магнитолы контакт с усиком без проблем вышел.
cbm
Сообщение Elijah » Пн, 06 авг 2012, 15:54
На днях разбирал на фабии с аудиоподготовкой. В разъеме есть заглушка, она торчит сбоку, проходит через весь разъем и блокирует контакты. Её нужно сдвинуть чем-нибудь острым через отверстия контактов и вынуть. Затем можно отжимать усики контактов со стороны которой вставляется разъем. Усов два на контакт, слева и справа если сориентировать разъем горизонтально.
Elijah
Сообщение cbm » Ср, 08 авг 2012, 22:45
Благодарю :beer:
cbm
Вернуться в АвтоЗвук
