forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - евро разъем
евро разъем
евро разъем
Сообщение peredoZZZ » Вт, 26 июн 2012, 21:55
я так понимаю на турах 2004 г.в. для магнитолы стоит евро разъем???
peredoZZZ
Re: евро разъем
Сообщение dadec » Вт, 26 июн 2012, 22:14
peredoZZZ писал(а):я так понимаю на турах 2004 г.в. для магнитолы стоит евро разъем???
Обычный ISO.
dadec
Re: евро разъем
Сообщение peredoZZZ » Вт, 26 июн 2012, 22:48
Обычный ISO.
а где бы узнать распиновку?
peredoZZZ
Re: евро разъем
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 26 июн 2012, 22:58
Берётся штатная магнитола, включается 3D моделирование и вуаля.
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Re: евро разъем
Сообщение peredoZZZ » Вт, 26 июн 2012, 23:18
Eu-Jinn писал(а):Берётся штатная магнитола, включается 3D моделирование и вуаля.
не понял?
peredoZZZ
Re: евро разъем
Сообщение dadec » Ср, 27 июн 2012, 6:22
peredoZZZ писал(а):
Обычный ISO.
Зачем? Они все стандартные, покупаешь любую магнитолу и ставишь. Распиновка есть здесь viewtopic.php?f=28&t=47279
dadec
Re: евро разъем
Сообщение peredoZZZ » Ср, 27 июн 2012, 9:02
да это все ясно. просто не могу понять почему магнитола не пашет если соединяю желтый-желтый, красный красный, черный черный.а вот если делаю желтый+красный к красному.то все ок. но тогда она работает даже без ключей
peredoZZZ
Re: евро разъем
Сообщение alexiv » Ср, 27 июн 2012, 10:08
При питании магнитолы задействованы два провода красный и желтый. Желтый отвечает за питание памяти магнитолы (настройки) а красный (силовой) отключает работу магнитолы и предполагает соединение с замком зажигания.
alexiv
Re: евро разъем
Сообщение peredoZZZ » Ср, 27 июн 2012, 10:30
alexiv писал(а):При питании магнитолы задействованы два провода красный и желтый. Желтый отвечает за питание памяти магнитолы (настройки) а красный (силовой) отключает работу магнитолы и предполагает соединение с замком зажигания.
а тогда в чем проблема.
взял из фака.
.Поменяйте
на фишки провода местами Красный
иЖелтый .
тобишь я меняю провода на фишке которая идет в мафон? просто была такая проблема что мафон не сохранял настройки.
peredoZZZ
Re: евро разъем
Сообщение dadec » Ср, 27 июн 2012, 17:25
Это все пройденный этап, много раз описывалось в этом разделе.
dadec
Re: евро разъем
Сообщение peredoZZZ » Ср, 27 июн 2012, 20:47
dadec писал(а):Это все пройденный этап, много раз описывалось в этом разделе.
ой ой ой.
з.ы. все разобрался. сгорел предохранитель просто :oops:
peredoZZZ
Re: евро разъем
Сообщение dadec » Ср, 27 июн 2012, 20:50
ой ой ой.
Вот видите, тур это очень простая машина для музыки, да и вообще в пользовании, все, что делаешь интуитивно понятно и легко доступно.
dadec
Re: евро разъем
Сообщение peredoZZZ » Ср, 27 июн 2012, 21:06
dadec писал(а):
ой ой ой.
просто не привычно после японца :)
peredoZZZ
Re: евро разъем
Сообщение dadec » Ср, 27 июн 2012, 21:11
peredoZZZ писал(а):просто не привычно после японца :)
ААААА тогда понятно, ну в общем на эту машину существует масса тем и примеров в клубных установках.
dadec
Re: евро разъем
Сообщение peredoZZZ » Чт, 28 июн 2012, 22:54
так провода перебрасывать на разъеме мафона??
peredoZZZ
Вернуться в АвтоЗвук
