forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Трафарет для подиумов А5ФЛ
Сообщение Vasiliev's » Ср, 27 июн 2012, 7:16
Собрался делать шумку и за одно заменить штатные пластиковые кольца-подиумы на фанерку. Есть ли у кого трафаретик?
Vasiliev's
Re: Трафарет для подиумов А5ФЛ
Сообщение Eu-Jinn » Ср, 27 июн 2012, 8:34
есть уже готовые :)
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Vasiliev's » Ср, 27 июн 2012, 9:34
Все конечно хорошо, только я от вас за 1,5 тысячи км...
Vasiliev's
Сообщение Сергей 70 » Ср, 27 июн 2012, 9:42
Антон!
Спросил бы у меня неделю назад, когда я свои ещё не присоединил.
Дал бы снять размеры)))
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Сообщение Vasiliev's » Ср, 27 июн 2012, 9:51
неделю назад только шумку хотел сделать, а народ насел, начал обидными словами называть, так что созрел на фанерку.
Вообще в интернете думал найти (товарищь на фокуса за 5 мин нашел), но чет какая то засада. Ну не найду, буду в процессе пилить.
Vasiliev's
Сообщение Ёжик53 » Ср, 27 июн 2012, 11:14
Vasiliev's писал(а):неделю назад только шумку хотел сделать, а народ насел, начал обидными словами называть, так что созрел на фанерку.
Всё легко самое простое это повторить внешний вид арегинала сделай первое кольцо на 210мм а остольные два под 175мм и соедени высоту набери 50мм Должно получится примерно так
Ёжик53
Сообщение Сергей 70 » Ср, 27 июн 2012, 11:53
Е-мое!
Как у вас такие идеальные круги получаются?!
Как на станке прям!
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Сообщение Vasiliev's » Ср, 27 июн 2012, 14:30
Блин, а чего кольца такие едреные? Там высота какая нужна? И зичем разного диаметра? Просто я фотки видел там по моему просто кольцо.
Vasiliev's
Сообщение Eu-Jinn » Ср, 27 июн 2012, 20:13
Завтра гляну файлик на работе - точно скажу размеры. Мне по ним на мебельной фабрике вытачивают кольца
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Vasiliev's » Ср, 27 июн 2012, 20:23
Буду премного благодарен. Вообще странно, что в инете нет.
Vasiliev's
Сообщение Ёжик53 » Ср, 27 июн 2012, 20:45
Vasiliev's писал(а):Блин, а чего кольца такие едреные? Там высота какая нужна? И зичем разного диаметра? Просто я фотки видел там по моему просто кольцо.
Вот что стоит Изображение
Поэтому и кольца разные
Ёжик53
Сообщение dadec » Ср, 27 июн 2012, 20:54
Vasiliev's писал(а):Буду премного благодарен. Вообще странно, что в инете нет.
Просто это очень простая процедура, в отличие от тура.
Но я лично считаю, лучше немного другой дизайн делать.И сдвигать динамик в сторону сетки,чтобы он не перекрывался обшивкой двери.
dadec
Сообщение Vasiliev's » Ср, 27 июн 2012, 21:54
Посмотрим. Я ещё не разбирал и точно не знаю что там и как. Я вообще в этом деле ... не очень. Хотел просто зашумить, а тут такое. там ещё и проблема с клепками вылезла, так что будут весёлые выходные.
Vasiliev's
Сообщение Ёжик53 » Ср, 27 июн 2012, 23:03
Ну рас сказал Серега тогда делай так Изображение
всё тоже самое только два кольца смещай в низ выиграешь 15мм- 20мм но сетка все равно будет слегка перекрывать дин так что выбирай
Ёжик53
Сообщение Eu-Jinn » Чт, 28 июн 2012, 16:07
Я заказывал составные кольца
То, что крепится к кузову, имеет размеры:
Внешний диаметр 210 мм
Внутренний диаметр 160 мм
Толщина 19 мм
То, к чему крепится динамик
Внутренний диаметр 180 мм
Толщина 28 мм
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Вернуться в АвтоЗвук
