forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Протяжка акустической проводки в двери (А5)
Сообщение Gellham » Вс, 08 июл 2012, 10:05
Итак, решил сделать что-то похожее на минифак :) Многих этот процесс пугает, из-за разъемов, но в принципе все просто. Смотрим, комментируем, оцениваем :)
Колодка для разъемов в части кузова имеет достаточно простую конструкцию и выглядит следующим образом:
Собственно сотоит она из 3-х патронов, их назначение подписано на фото.
Если у Вас машина без боковых подушек безопасности - то вам несказанно повезло. Нижнее место (отмечено желтым) у вас будет пустовать и если выломать стопоры разъема (на фото полукруглые черные) у вас получится отверстие 1,5х1,5 см для протяжки. Этого более чем достаточно. Ну а если немного подточить, то и 2х2 можно высвободить. Это самый простой случай и большинству он малоинтересен, т.к минимум 60-70% имеют боковые подушки.
Если у Вас стоят боковые подушки то в первую очередь стоит обратить внимание на средний разъем. Он достаточно большой, 8-ми контактный.
1-2 пин - силовая проводка двери, плюс и минус.
5-6 пин - акустическая проводка двери (если в машине не стоит саундсистем). Если же стоит саундсистем, то 5-6 пин отвечает за мидбас, 3-4 пин отвечает за твиттер, 7-8 пин отвечает за среднечастотник.
Путем 20-ти минутной работы подручным инструментов можно получить вот такую конструкцию:
В разъеме оставлены только 2 контакта (4 и 8 ) в которые и будут перенесены силовые провода из 1 и 2 контакта и на сдачу остается отверстие размером 1,5х1,2 см, которого вполне достаточно для протяжки даже 2-х пар акустических проводов (на мидбас и твиттер), в принципе и 3 пары можно проложить без проблем. Естественно акустические провода из разъемов выпиновываются и изолируются с торжественным захоронением в недрах стоек и двери соответственно :)
ПыСы: разъемы для "напиллинга" купил в экзите. Стоят по 60руб/шт.
Номерки: 1Z0 972 734 - разъем со стороны кузова
1Z0 972 724 - ответка со стороны двери
Gellham
Re: Протяжка акустической проводки в двери (А5)
Сообщение Eu-Jinn » Вс, 08 июл 2012, 13:03
Спасибо! Очень полезно!
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение dadec » Вс, 08 июл 2012, 17:38
Дима молодец и большое спасибо!
dadec
Сообщение Ёжик53 » Вс, 08 июл 2012, 20:12
В принципе у меня точно такой же принцип сделан только я не выламывал а просто просверлил сверлом нужного диаметра в пустых ячейках
А за проделанный труд 5 баллов :good:
Ёжик53
Сообщение Gellham » Вс, 08 июл 2012, 20:51
Ну я разъемы заранее купил, чтоб потом не возиться, распиновать дело 5 минут, а на столе, да дремелем....вжик вжик и усе :)
Gellham
Вернуться в АвтоЗвук
