forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подключение динамиков Sound System к нештатному усилителю
Сообщение e-statik » Ср, 25 июл 2012, 23:18
Собственно - последние мои попытки решиться что-то ещё выжать из штатных 3х-полосок SS на нештатном усилителе.
Как уже где-то обмоливлся - для работы с CarPC я снял штатный цифровой усилитель SoundSystem и на его место поместил Lightning Audio LA-8004 (http://www.avtozvuk.com/az/2012/05/070-lightning.htm)
Исходно всё казалось просто - подключить динамики к новому усилителю, да и всё (разъем и чуть-чуть проводки только сделать). На деле, конечно, вышло сложнее: кроссы оказались впаяны в сам усилитель и покинули авто вместе с ним.
Этого, видимо, тоже было мало и оказалось, что фронтальная 3х-полоска имеет только СЧ и ВЧ по 4 Ома, а мид - что-то около-двух-омное (2.5 - если верить омметру).
Схему подключения видел примерно такой: 2 канала пустить на фронт через какие-нибудь подобранные кроссы, остальные 2 канала отправить на миды в задние двери, забив на тамошние СЧ и ВЧ.
Вот на подборе кроссов и произошел ступор, особенно после выяснения, что мид - двухомный.
Сначала думал взять 3хполосный кроссы от Иволги, или что-то вроде Hertz 3W10... Но всё больше кажется, что что-то будет играть неправильно, либо вообще сгорит к чертям.
Может, посоветуете что-нибудь здравое? Своей соображалки по этой теме не хватает.. кроме как забить, да и купить уже новый 3х-полосный комплект от бренда
e-statik
Re: Подключение динамиков Sound System к нештатному усилител
Сообщение Eu-Jinn » Чт, 26 июл 2012, 6:40
Своя соображалка правильно говорит. Чего жалеть унылые динамики?
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение олегия » Ср, 15 авг 2012, 20:48
а вы штатный усилок случаем не продаете
олегия
Сообщение e-statik » Чт, 16 авг 2012, 7:57
Нет. Скорее всего верну в сток когда-нибудь, когда будет продаваться авто.
e-statik
Сообщение Halfpipe » Чт, 16 авг 2012, 15:17
Забываете про тыловые динамики. Беремся за фронтальные динамики. Демонтируем штатные кроссоверы, вытаскиваем из штатной ВЧ конденсатор (фильтр первого порядка). Берем 4-х канальный усилитель Lightning Audio LA-8004 тянем к нему линейных аналоговый выход с CAR PC, далее настраиваем фильтра усилителя на полосовой режим для СЧ (250-4000 гц), для НЧ (80-250 гц). Покупаем второй усилитель двухканальный (ватт 20-40 хватит) и настраиваем ВЧ на фильтр первого порядка, линейный аналоговый сигнал берем с входа 4-х канального усилителя Lightning Audio LA-8004. У Вас получится классическая трехполоска. Только играть все это хозяйство будет слабенько и невыразительно, т.к. судя по Вашему описанию СЧ у Вас стоит не в закрытом объеме, а НЧ не вынесено вперед водительской/пассажирской дверной карты и не укреплено должным образом (жесткое основание мидбаса, шумка, закрытие технологических окон водительской/пассажирской дверной карты алюминиевым листом), в добавок штатное ВЧ слишком низко установлено, воображаемая ось ВЧ смотрит вниз, соответственно сцена очень низкая.
Halfpipe
Сообщение e-statik » Чт, 16 авг 2012, 19:50
Слишком много мороки из-за шатного барахла. Тем более два усилителя...
В общем, лежит уже давно трёхполосный фокал. Выкрою время - поставлю на фронт его. От задних подключу только НЧ, как и хотел. Всё от одного LA-8004.
Энивэй, спасибо за конструктив!
e-statik
Вернуться в АвтоЗвук
