forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не играет саб.
не играет саб.
не играет саб.
Сообщение night-surfer » Сб, 28 июл 2012, 12:25
Парни, кто сталкивался, подскажите, пож-та, саб револьт БРВ12, усь Esx se1200.Все это дело было 2 раза подключено к болеро (Пока менять не хочу болеро).
Первый раз через тюльпвны (Распаял переходник ISO), второй через преобразователь звука, разницы практически нет саб играет тихо, практически не может перебить колонки. В машине стоит саунд систем, т.е. выходы с магнитолы фактически уже линейные.
Как заставить его заиграть? :)
Координальные методы по смене головы пока не рассматриваются (Хоть и понимаю, что это решит проблему сразу)
night-surfer
Re: не играет саб.
Сообщение Eu-Jinn » Сб, 28 июл 2012, 15:43
дык а нафига через конвертер уровня? он и будет тихо работать
Откуда сигнал взят? С выхода на какие динамики?
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Re: не играет саб.
Сообщение night-surfer » Вс, 29 июл 2012, 12:00
Eu-Jinn писал(а):дык а нафига через конвертер уровня? он и будет тихо работать
Привет, сразу прошу извинить меня если чего назову не своим именем, но попробую рассказать как сделал....
Снял рамку, облицовку болеро, болты, вынул ее. Сзади у нее 1 большой разъем + антена, все вынул.
Из большого разъема, аккуратно вынул ISO, который на колонки идет, в него воткнул свой переходник (Делал сам). Идея была следующая, взял папу маму ISO, соединил между собой проводками, при этом к крайним парам припаял тюльпаны (Крайние вроде задние динамики)... Т.е. получилось 4 провода в середине не тронуты по краям по тюльпану.
Далее ISO из большого разъема воткнул в свой переходник, который в свою очередь воткнул в болеро.
Положил усь на движок через крдонку + и - на аккум кинул (Для проверки), +12 для remout-а от + аккума словил. Из салона взял межблочник и в усь.
Включаю все... Бдыщь, и прочих пожаров нет, уже хорошо, усь включился (Это его первое включение, до этого был адажио 150.4 тянул фронт и БРВ12).
Саб молчит, думаю плохо :( На усе крутилки есть, начинаю манипулировать, переключатель X- Over в 3-х положениях lp/bp, HP и Full,
lp/bp - бас есть но тихий
Full и HP не обрезают полосу, саб поет как колонка.
Крутилка level input 6-0.2V на 6 молчит на 0.2 тихо басит-играет в зависимости от переключателя X- Over
Bass boost, Phase, low pass, sub sonic - не меняют по факту координально ничего, кроме крутилки басс буст она добавляет вроде чутка баса, но сам даже не раскачивается :(
Вот как то так, эх печалька елки )
night-surfer
Re: не играет саб.
Сообщение Eu-Jinn » Вс, 29 июл 2012, 19:49
Если в МСК - приезжай, посмотрю
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Re: не играет саб.
Сообщение night-surfer » Пн, 30 июл 2012, 8:40
Да, мск, вот только на этой неделе не смогу точно, на следующей скорее всего, если подскажешь где посмотреть на что внимание обратить, посмотрю на выхах.
night-surfer
Re: не играет саб.
Сообщение srg393 » Вт, 31 июл 2012, 10:02
Дак и не должон то саб играть с этих выходов...
Тыж сигнал взял после преда, а он то все частоты сабовые посрезал уже.
ЗЫ если б было все так просто никто бы в эрту 5 тыщ руб не вез за платку с проводами себестоимостью 500 руб :)
srg393
Re: не играет саб.
Сообщение night-surfer » Вт, 31 июл 2012, 21:53
Ну ка поподробней пож-та, от куда надо брать что б не порезанный был сигнал, да и как же все остальные кто ставил и вроде как заиграло....
night-surfer
Re: не играет саб.
Сообщение Eu-Jinn » Ср, 01 авг 2012, 6:43
Если подключено к тыловым динамикам - не должно такого быть. По крайней мере, шибко высоко порезано
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Re: не играет саб.
Сообщение srg393 » Ср, 01 авг 2012, 8:28
Не уверен я что они распустили тыл ниже 60, особенно если конструктивно саб не предусмотрен (на джете што то еще с вагом колдуют, дак там и на тылах проблема, то отрубает, то щелкает).
Ради чистоты эксперим попробуй напрямую к усю подключить любую балалайку с норм лин выходом (айпадину, иль любой др цифров носит/проигр) и сразу станет понятно
где собако то зарыта...
srg393
Re: не играет саб.
Сообщение night-surfer » Ср, 01 авг 2012, 20:39
Тут подумал, а не может сигнал теряться из-за того что провод на задние колонки не в тюльпан идет целиком, а раздваивается на тюльпан и задние колонки?
Т.е. задние колонки с сабом в параллели работают.
night-surfer
Re: не играет саб.
Сообщение Eu-Jinn » Ср, 01 авг 2012, 23:14
не может...
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Re: не играет саб.
Сообщение night-surfer » Пн, 06 авг 2012, 5:59
Eu-Jinn писал(а):не может...
Да, теперь соглашусь, поигрался каналами,честно не помню к каким подцепил, по-моему крайние на фишке ISO. Так вот саб нормально раскачивается, вполне хватает усю сил что бы тянуть его, прыгает красиво))
Но блин, как всегда не обошлось 2 косяка.
1. Делаешь громче тише и когда громкость доходит до 0, саб продолжает еще секунду отыгрывать, затем делаешь громкость на одно деление больше (с "0") Колонки еще молчат а саб играет от сюда второй косяк
2. Не работает уменьшение или увеличение громкости для саба, все время долбит на одной громкости, которую настроил крутилками на усе. ((( Пробовал делать громче, колонки играют громко саб также как и на нуле практически.
Это как победить?
З.Ы. А вообще у уся есть крутилка в салон :D Но это с ума сойдешь 2 крутилки крутить :o
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 58 секунд:
Да, и совсем забыл добавить вынул блок, который преобразователь, вместо него впаял назад тюльпаны... Что с блоком, что без него играет одинаково, как написал постом выше...
night-surfer
Re: не играет саб.
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 07 авг 2012, 6:46
Чего-то ты намутил.... будет желание - велкам в ЮЗАО
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Re: не играет саб.
Сообщение night-surfer » Вт, 07 авг 2012, 8:11
короче, я так понимаю, что метод научного тыка пора применить в полном объеме. разложить еще раз проводку и поконнектить...
кстати вроде в режиме lp/bp удается настроить саб на отыгрование низов, думал, будет хуже звук из него....
Если тык не прокатит конечно заеду, кстати у тебя шнурка нет? мне б свет перенастроить еще :)
night-surfer
Re: не играет саб.
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 07 авг 2012, 12:35
мой шнурок КАН не читает
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Вернуться в АвтоЗвук
