forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Окташка А5, открытие багажника
Форум о тюнинге интерьера автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение Dungeon » Ср, 17 дек 2008, 19:57
На пульте к машине есть кнопка открытия богажника, но все что она делает это открывает замок... Ни кто не задумывался об открытии багажника по этой кнопке. В смысле подъема крышки? (Зима грязно былоб оч удобно...)
Dungeon
Сообщение нежечег » Чт, 18 дек 2008, 10:51
она же не слабо весит, надо имхо электропривод какой то колхозить
нежечег
Сообщение TEXHAPb » Чт, 18 дек 2008, 16:48
надо пружину огромную ставить чтоб она вверх подлетала :)
TEXHAPb
Сообщение Shystrui » Чт, 18 дек 2008, 19:07
не катапульту ставить нужно от СУ!
Друг КЛАШ
GOLF4 R32 Р666ЕАльный197 8915249994два
Shystrui
Сообщение нежечег » Пт, 19 дек 2008, 8:05
а можно иностранца посадить! Ждем на кнопку, его бабац электрическим разрядом, он и открывает дверку))))) Садись насяльника ма!
нежечег
Сообщение ailcat » Сб, 24 янв 2009, 1:14
Гд бы в Октахе взять немножко воздуха с давлением атмосфер 10-12?
Просто сижу тут, думаю.... И прихожу к выводу, что если хорошенько подтолкнуть крышку в первый момент (например, пневмоцилиндрами, установленными возле задних фонарей), то она очень даже прекрасно откроется! На своей посмотрел - достаточно оттолкнуть крышку багажника на 20-25 см от закрытого положения, чтобы амортизаторы крышки открыли ее до конца.
И не придется пачкать руки, дотрагиваясь до рукоятки - только кнопка на брелоке и чистая петля для закрывания...
ailcat
Сообщение serdg » Сб, 24 янв 2009, 15:17
Приделай баллончик от пневмопистолета,как кончится,-вставляй новый...
serdg
Сообщение ailcat » Сб, 24 янв 2009, 15:26
serdg писал(а):Приделай баллончик от пневмопистолета,как кончится,-вставляй новый...
И каждые 5-6 открываний вставлять новый?
ailcat
Сообщение Mr. Freeman » Сб, 24 янв 2009, 16:05
Ну ладно, открыть то вы ее откроете. А закрывать как будете с пневмотолкателями?
Mr. Freeman
Сообщение ailcat » Сб, 24 янв 2009, 16:12
Закрывать я буду за петельку, которая с внутренней стороны багажника и потому чистая.
А вопрос "где взять воздух" аккурат и возникает из-за того, что после каждого открытия толкатели надо возвращать обратно, в убранное положение - соответственно, воздух, который уже отработал в цилиндрах в момент открытия, будет сброшен в атмосферу...
ailcat
Сообщение Astro » Пн, 26 янв 2009, 14:48
не.. тут надо электропривод мутить, как пить дать есть какие нибудь универсальные приблуды
Astro
Сообщение ailcat » Пн, 26 янв 2009, 15:08
Электропривод не прокатит. Неспроста на туарегах гидравлику ставят, а на аудях пневматику...
Потому что в классическом варианте ставить электропривод придется у петель... а, понимашь, 200-килограммовый динамометр зашкалил, но так и не смог за петлю приподнять крышку багажника и на пару миллиметров.
А за кромку багажника в районе замка - чуть больше 5 кг приложить надо для поднятия, и подвинуть (вытолкнуть) крышку на 20-25 см вверх, дальше стойки багажника с давлением внутри порядка 23-х атмосфер прекрасно его открывают до конца.
Хотя, с друой стороны. можно. наверное. что-то придумать и с тем, чтобы толкатели были с электроприводом... надо подумать, однако!
ailcat
Сообщение DYA » Ср, 22 апр 2009, 22:14
ailcat писал(а):Электропривод не прокатит. Неспроста на туарегах гидравлику ставят, а на аудях пневматику...
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthr ... 2%E5%F0%FC
Но требует регистрации.
DYA
Сообщение ailcat » Чт, 23 апр 2009, 0:54
А ничего, что у шкоды вес крышки в полтора раза больше и плечо приложения ее веса - раз в 5-7 (из-за неплоской формы)...
И в итоге вместо гольфовской пружинки в 3-4 кгс придется брать пружинку усилием килограмм в 20-30. И крышку станет очень фигово закрывать...
ailcat
Вернуться в Интерьер
