forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Устройство двигателя 1,2 TSI
Re: Устройство двигателя 1,2 TSI
Сообщение BDW » Пн, 31 май 2010, 17:51
Я так до конца не понял про устройство двигателей с непосредственным впрыском.
У обыкновенных атмосферников впрыск ведется в камеру смешивания. При движении пошня вниз в цилиндре создается разряжене, открывается впускной клапан и смесь из камеры смешения засасывается в цилиндр. Далее впускной клапан закрывается и поршень идет вверх сжимая смесь. Далее подается напряжение на свечу и поджигается смесь.... и т.д..
А вот у двигателей с непосредственным впрыском смесь впрыскивается форсункой непосредственно в цилинр, в район свечи в момент когда поршень идет вверх. Это повышает экономичность, за счет того, что можно использовать обедненные смеси. Но это приводит к тому, что увеличивается стоимость такого двигателя. Тут как и у дизеля, требуется насос высокого давления.
Я правильно все понимаю?
BDW
Сообщение Oops » Пн, 31 май 2010, 19:37
Ну примерно так. Правда в двигах TSI впрыск разбит на 2: В начале сжатия и перед мертвой точкой. Вкупе с вихревым движением воздуха в цилиндре смесь получается равномерная и сгорает практически полностью, чем достигается высокий КПД. Если интересно, можете открыть файлик по ссылке: http://volkswagen.msk.ru/engine/cbzb...si_1_2_rus.pdf. Ссылку скопировать и вставить в новое окно или вкладку.
Yeti 1.2 Ambition+ МТ
Oops
Сообщение BDW » Пн, 31 май 2010, 21:20
Ну это понятно. К стати, 2 этапа впрыска не всегда, а только когда давишь на газ и требуется большая отдача от двигателя. А при спокойной езде - только одна фаза впрыска.
Но в общем то я про ожидание 16 клапанника.... А что это собственно даст? Думаю, что ничего ровным счетом.
BDW
Сообщение const66 » Пн, 31 май 2010, 23:11
Насколько я понимаю, у дизеля впрыск идет во время рабочего хода (ТНВД должен преодолеть максимальное давление в цилиндре) - топливо впрыскивается и сразу сгорает в избытке разогретого сжатием воздуха. Заслонки нет, мощность регулируется кол-вом топлива. У TSI же впрыск идет на этапе всасывания и/или сжатия (ТНВД здесь легче - давление ниже), с тем, чтобы к моменту зажигания в цилиндре был бы готовый заряд смеси, причем во вполне определенной пропорции. Особой разницы с обычным бензиновым движком нет.
А 1.4TSI и я жду - все же 122 силы больше 105. Да и момент повыше. Разгон до 100 за 11.8 за эти деньги не вполне солидно. ИМХО, есс-но.
const66
Сообщение wolodn » Вт, 01 июн 2010, 9:02
const66 писал(а): А 1.4TSI и я жду
я звонил на горячую линию Шкоды по данному вопросу. Говорят, что в планах пока нет.
Хотя смысл ответа тут такой - пока в планах нет, но все возможно и завтра резко планы изменятся.
Yeti 1.8 DSG Experience, Mato Brown Oсtavia A5 FL 1.6 MPI Mкпп Ambition+, Белая
wolodn
Сообщение Bart_d » Вт, 01 июн 2010, 9:47
Да, девочки на телефоне горячей линии знают все о планах руководства :lol:
Bart_d
Сообщение dingo_0 » Вт, 01 июн 2010, 21:16
dingo_0
Сообщение vvalera » Пн, 24 янв 2011, 9:50
const66 писал(а):А 1.4TSI и я жду - все же 122 силы больше 105. Да и момент повыше. Разгон до 100 за 11.8 за эти деньги не вполне солидно. ИМХО, есс-но.
Согласен с первой частью, но как быть с этим: http://auto.lenta.ru/news/2011/01/17/vwengine/
По-моему, если для города/трассы, то пугаться 1.2 не стОит. Хотя, самому было бы интересно 1.4.
__________________
Йети 1.2 DSG Белый
vvalera
Сообщение stask » Пн, 24 янв 2011, 15:01
Снимают с производства другой двигатель 1.4 - двухнаддувный.
Yeti 1.2 TSI + чип + РТС + лобовуха с обогревом
stask
Сообщение vova33 » Пн, 14 фев 2011, 22:06
не думаю что этот двигатель 1.4 TSI к нам будут поставлять!!!!!
шкода йети 2.0 TDI DSG
vova33
Сообщение asanych » Вт, 01 мар 2011, 17:35
У меня сын в феврале купил новую Октавию с двигателем 1,4 TSI мощностью 122 лс. До сих пор щеки раздувает от удовольствия. До этого была Октавия просто 1,4.
asanych
Сообщение russkihsg » Ср, 20 июл 2011, 9:43
Вчера забрал Ети из салона 1,2 DSG. Перед этой машиной ездил на Nissan Murano 2007 г.в.
Буду обьективен (-):
1) Машина шумная, я не слышу двигатель, но слышу дорогу в мурано было гораздо тише.
2) Двигатель реально маловат после 3,5 мурано и 250 л.с., 1,2 конечно дает о себе знать, мне непосредственно не нравиться разгон при трогании кое как едет, потом когда турбина начинает работать она тянет, а так нет.
3) Настроить под себя сиденье реально весьма трудно, я настроил но все же у меня появляется ощущение чего то не того.
4) Обзорность зеркал боковых гавно (много мертвых зон).
5) Когда находится пассажир рядом с тобой то он мешает боковому обзору вместе со стойкой.
1) Свет понравился
2) Магнитола неплохая (на мурано гораздо хуже было)
3) Экономичность
4) машина не подстегивает куда то мчаться сломя голову (возможно сам целее буду)
5) Цвет - оранжевый металик
6) Подвеска - спорна, на мне понравилась.
7) Налог и обслуживание
russkihsg
Сообщение vvalera » Чт, 21 июл 2011, 8:24
russkihsg писал(а):2) Двигатель реально маловат после 3,5 мурано и 250 л.с., 1,2 конечно дает о себе знать, мне непосредственно не нравиться разгон при трогании кое как едет, потом когда турбина начинает работать она тянет, а так нет.
по п.2 могу сказать, что ближе к 5-10 тыс. динамика стала совсем другой. ну и от бензина зависит сильно
по п.3 просто соглашусь, пусть это даже и не по теме
__________________
Йети 1.2 DSG Белый
vvalera
Сообщение tanyha7059 » Пн, 30 апр 2012, 6:47
Подскажите пожалуйста, в двигателях 1,2 TSI , 1,4 TSI есть гидрокомпенсаторы или нет? Вроде современные движки, по идее должны быть... И еще. Может быть кто-нибудь знает, каков ресурс двигателя 1,2 TSI ? :)
tanyha7059
Откуда: Ханты-Мансийский автономный Округ. Не тепло...
Сообщение stask » Пн, 30 апр 2012, 12:14
tanyha7059 писал(а):Подскажите пожалуйста, в двигателях 1,2 TSI , 1,4 TSI есть гидрокомпенсаторы или нет?
Есть.
tanyha7059 писал(а): Может быть кто-нибудь знает, каков ресурс двигателя 1,2 TSI ? :)
У некоторых пробег уже перевалил за 120 тыс http://www.club-yeti.ru/forum/showthread.php?t=2668
stask
