forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена лобового стекла
Re: Замена лобового стекла
Сообщение сайфер » Пн, 05 авг 2013, 15:23
Понял Юр, спасибо.
сайфер
Сообщение Сергей C » Пн, 05 авг 2013, 19:36
Менял по каско не у официалов два раза. Через два часа уезжал с новым стеклом. Были рекомендации не прыгать по бордюрам и лежачим полицейским, соблюдать скоростной режим. Как минус не моют машину, нужно приехать на чистой.
Мой авто Шкода Йети 1.8
Сергей C
Сообщение Macki-Messer » Вт, 13 авг 2013, 6:54
Братцы, да ведь это не главное, чтобы сразу ездить - важно качество работ и соблюдение технологии, нужно чтобы и резинки правильно поставили и под клей почистили хорошо, а то ведь, если машину отдаешь, то ничего не увидишь... а потом проходит год другой - под старой зачисткой герметика все ржавое по кругу насквозь... Я с этим недавно столкнулся с Микрой, 6 лет назад поменяли стекло, этой зимой тоже менять пришлось, так вся рамка ржавая, вместо 3т.р. пришлось отдать 6, чтобы все зачистили и загрунтовали - это последствия первой некачественной замены.
Yeti 1.8 DSG
Macki-Messer
Сообщение витал530 » Вт, 24 сен 2013, 10:11
Ребят собираюсь менять лобовое, имеется каска и проблем с заменой не должно возникнуть. Вопрос в другом- имеется ли на ети стекло с подогревом и где его можно достать?
витал530
Сообщение Macki-Messer » Пн, 30 сен 2013, 21:14
Я спрашивал, мне ответили, что нужно прокладывать проводку, то есть там ничгео нет, если не было этой опции с завода. Пришлось оставить эту идею.
Yeti 1.8 DSG
Macki-Messer
Сообщение Kas » Вт, 01 окт 2013, 20:07
витал530 писал(а):Ребят собираюсь менять лобовое, имеется каска и проблем с заменой не должно возникнуть. Вопрос в другом- имеется ли на ети стекло с подогревом и где его можно достать?
Все можно делать. На Yeti клубе была такая тема - ставиться без особых проблем.
прошлое Octavia 4x4 ARX, 2002
настоящее Yeti 1,8 Experience, 2010
Kas
Сообщение Macki-Messer » Вс, 06 окт 2013, 19:21
чего же ссылку не копирнул?
Yeti 1.8 DSG
Macki-Messer
Сообщение BASF » Вс, 06 окт 2013, 22:01
поставил себе в прошлом году. менял не у официалов по каско, поставили родное стекло с подогревом,доплатил разницу в цене 2000 руб. подключил сам . вот по зтому мануалу
http://www.drive2.ru/cars/skoda/yeti/ye ... 0203/#post
ещё надо будет просверлить усилитель крыши,чтобы прикрутить массу обогрева
BASF
Сообщение Macki-Messer » Пн, 07 окт 2013, 5:25
Так свойственен ли такой подход в отношении официалов? Будут они такими подгонками заниматься?
Yeti 1.8 DSG
Macki-Messer
Сообщение Muad_dib » Пн, 13 янв 2014, 10:53
Добрый день.
Храню машину на улице. Вчера подошёл к машине, была не сильно завалена снегом, завёл её и включил электрообогрев лобового стекла. На улице было -4 градуса. Отчищал снег со стёкол (скребок совсем не использовал, только саму щётку), из за падения температуры за сутки с плюсовой до минусовой на стекле была наледь. Как часть отчистил, заметил трещины на стекле... :( В среднем по 4-6 см. Несколько было в самом низу, с краю справа со стороны пассажира и одна приличная напротив водителя. Обидно было до бранных слов! На лобовом стекле сколов до этого не было. Машине 2-й год и пока на гарантии. Вопрос такой. Является ли это гарантийным случаем для производителя? Или всё таки по каско придётся замену делать?
Muad_dib
Сообщение Андрэ » Пн, 13 янв 2014, 20:30
Каска конечно.
1.2 HTР 2009г.(бордовая Калуга)
Андрэ
Сообщение Delta » Ср, 08 апр 2015, 9:20
Пару недель случилась беда с лобовым (лобовое с подогревом) - появилась трещина возле стойки водительской, вертикальная вдоль чёрного края, сколов по трещине нет, официалам показал они отмазались естественно и сказали не гарантия, которая кстати заканчивается летом, каско нету что делать не знаю...
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
а вот и фото трещины, красным отмечено место, где официал нашёл малюсенький скол и сослался на него, мол удар пришёл сюда и лобовое так откололось, возможно ли такое на самом деле не знаю Изображение
Skoda Octavia A5 FL 1.6 MPI АКПП
Skoda Yeti 1.8 на мокром двойном сцеплении)
Delta
Сообщение EnteRuS » Сб, 25 апр 2015, 21:08
Так это два разных места
Октавия А4 BFQ + WTS >>> Октавия А5 FL 1.8 TSI + АКПП >>> Йети FL 1.8 TSI + DSG6 + 4х4 подбили и похоронили Перезагрузка... Форд Куга 2 4х4 Титаниум с ксеноном и электоробагажником
EnteRuS
Сообщение freewind » Сб, 01 авг 2015, 9:53
Возможно. У меня на Outlander XL после того как пошла трещина от скола, появилась отдельная трещина отстоящая от скола и первичной трещины....
Mitsubishi Outlander XL JFG 2.0 (2011)
Skoda Fabia MonteCarlo (2012)
Skoda Yeti 1.8 DSG 4x4 (2015)
freewind
Сообщение A1eksey » Пн, 10 авг 2015, 11:08
Забыть и наслаждаться автомобилем. Судя по фото, трещина в рабочую зону не пойдет. Можно обратиться к ремонтникам и засверлить края трещины. В этом месте нет нитей обогрева и, повредить их при засверливании невозможно.
A1eksey
