DenisOk писал(а):Я думаю, что начать надо с установки Вебасто. Только надо ставить не оригинальную, а стандартную TermoTop E с минитаймером. Тогда не будет проблем с дистанционным запуском от сигналки.
Здравствуйте! Похоже это она и есть! Совсем забыл что у меня есть давно скаченная где-то инструкция по эксплуатации Yeti. Там как раз есть глава "Независимый дополнительный отопитель и вентиляция." Модель отопителя там не указывается, но описание на сайте Вебасто модели TermoTop E во многом схоже с выше упомянутой инструкцией. Там тоже таймер с тремя независимыми установками даты и времени, независимая вентиляция если автомобиль стоит летом на солнце (только я пока не понял как она работает) - эта функция на TermoTop E тоже есть, идет опцией. Тот же диапазон работы - от 10 до 60 минут. Греет двигатель, и, когда его температура достигнет 50 градусов, начинает греть салон. Можно использовать в движении, но только если двигатель еще не прогрелся до рабочей температуры. Не включится если низкое напряжение в сети или мало бензина в баке. На Yeti в "нагрузку" идет MaxiDot (на него возложены функции управления и таймеров), плюс зачем то идет омыватель фар. Скорее всего у сторонних установщиков будет дешевле, с другой стороны здесь все это дело уже интегрировано на заводе, и идет я так понимаю гарантия как и на автомобиль в целом. Остается открытым вопрос: можно ли отдельно дооснастить автономку пультом д/у? И я вас не понял на счет сигнализации - с нее тоже можно печку эту включить? Ну и последнее... Как я и предполагал в инструкции предупреждают про аккумулятор, типа следите за ним, желательно периодически кататься в автомобиле чтобы подзаряжать его, а не только печкой пользоваться
В связи с чем, если возьму все-таки печку, то сигналку с автозапуском все равно наверное поставлю, перед выходом из дома буду машину заводить - за 10 минут пока иду как раз аккумулятор немного подзарядится (город у нас небольшой, расстояния соответственно тоже - по дороге я его зарядить просто не успею). Вот теперь сижу и думаю... Возможно придется спуститься до комплектации Active, и добить нужными опциями, а то сцуко дорого слишком получается
А вообще конечно не очень приятно отказываться от опций из-за того что в конкретном автомобиле видишь ли холодно, КПД видишь ли слишком высокий... Пусть бы тогда в базу эту печку для России включили... Хотя у нашей страны еще и юг есть, тем друзьям-то на самом деле печка дополнительная без надобности...
