forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чем вам не нравится ваш ЕТИ?
после покупки Ети ваши впечатления?
оправдало ожидаемое на все 100%
141
75%
задумываюсь о продаже и покупке другого авто
47
25%
Всего голосов : 188
Re: Чем вам не нравится ваш ЕТИ?
Сообщение V1ad » Чт, 12 авг 2010, 22:28
Сергей 75 писал(а):п 9.
Это делается для более точной регулировки наклона спинки сидения и точной подстройки.Да, есть не удобство когда опускаешь спинку в горизональное положение, но согласитесь это делается КРАЙНЕ редко.
за рычагами регулировки это к французам и японкам
Вот уж не соглашусь - шаг регулировки с рычагом - единицы градусов. Для меня вполне достаточно точно.
Горизонтальное (а точнее градусов 150) положение спинки, до йети, в ДЕНЬ менял по ДВА-ТРИ раза. Есть у меня такая привычка отдохнуть в любую минуту ожидания.
А сделано так, думаю, потому чтобы легче было делать электропривод.
Yeti Active 1.2DSG
V1ad
Сообщение kajur » Пт, 13 авг 2010, 15:46
- Правая стойка с огромным ухом заставляет в условиях ограниченной видимости крениться вперед-назад, чтобы увидеть ситуацию справа и не подставить морду.
- При движении направо задним ходом тоже приходится заниматься физзарядкой - теперь левая стойка великовата.
- Заезжая в гараж, вынужден регулярно скручивать антенну, иначе, выезжая, могу сломать - цепляет за верх гаражного проема. Не помешал бы на антенну электропривод или шарнир - просто опускать горизонтально.
- После мытья машины приходится долго выдувать воздухом воду из великого множества щелей и накладок, на заднем бампере, под дверью скапливается целая лужа.
- Педали слишком мягкие, неинформативные, особенно - газа и тормоза.
kajur
Сообщение Kostet » Пн, 16 авг 2010, 13:01
kajur писал(а):- Правая стойка с огромным ухом заставляет в условиях ограниченной видимости крениться вперед-назад, чтобы увидеть ситуацию справа и не подставить морду.
тоже цепляю антенной.Думаю может отрезать ее до расширения,интересно прием изменится?
гольф 7
Kostet
Сообщение Oops » Пн, 16 авг 2010, 13:31
Можно поискать дрын покороче. Продаются всякие разные наружные антенны разной длины, резьба вроде подходящая. На каком то из форумов встречал именно такое решение, вроде бы жалоб на прием не было. Я лично не парюсь тем, что антенной цепляю перекладину ворот. Антенне от этого хуже не стало, даже царапин не наблюдаю. Звук конечно пугающий, но это дело привычки. В конце концов сломается - будем искать варианты замены. А отрезать не советую. Это не просто штырь, а антенна.
Yeti 1.2 Ambition+ МТ
Oops
Сообщение Cgjrjqysq Ahern » Вт, 17 авг 2010, 12:06
Больше всего бесит, что вода заливает салон через приоткрытое окно. Сил уже нет, чуть маленький дождик - закрой окно или вся обшивка будет в воде! Помыл стекло - тоже самое. Крыша мокрая после дождя - блин, при езде все течёт в салон.... Ни на одной машине такого не было. Это, наверное самый раздражающий фактор в ЕТИ...
Yeti 1,2 ambition
Cgjrjqysq Ahern
Сообщение Andreusss » Вт, 17 авг 2010, 16:10
Cgjrjqysq Ahern писал(а):Больше всего бесит, что вода заливает салон через приоткрытое окно. Сил уже нет, чуть маленький дождик - закрой окно или вся обшивка будет в воде! Помыл стекло - тоже самое. Крыша мокрая после дождя - блин, при езде все течёт в салон.... Ни на одной машине такого не было. Это, наверное самый раздражающий фактор в ЕТИ...
Можно поробывать поставить дефлекторы
Andreusss
Сообщение Cgjrjqysq Ahern » Пт, 20 авг 2010, 14:50
[quote="Andreusss"
Спасибо за инфу)
Yeti 1,2 ambition
Cgjrjqysq Ahern
Сообщение Любитель Yeti » Пт, 20 авг 2010, 18:12
Номера кривые не бьютя......... :(
Любитель Yeti
Сообщение Самара » Ср, 25 авг 2010, 9:37
а нет ли крепления запаски по типу срв, шнива - т.е. на задней двери? это самое критичное, т.к. нужно освободить багажник.
BME -> BCA -> CDA ->CDA 4x4
Самара
Сообщение MAX&IM » Ср, 25 авг 2010, 11:23
купи этот крепеж для нивы и поставь
потом фотки выложи
MAX&IM
Сообщение Самара » Ср, 25 авг 2010, 16:54
MAX&IM писал(а):купи этот крепеж для нивы и поставь
потом фотки выложи
петросян, ты?
Самара
Сообщение ForwardLooking » Чт, 26 авг 2010, 11:13
Самара писал(а):а нет ли крепления запаски по типу срв, шнива - т.е. на задней двери? это самое критичное, т.к. нужно освободить багажник.
Дверь отвалится. Она не расчитана на такую нагрузку. Если вы заметили, то у всех машини с креплением запаски на задней двери - эта самая задняя дверь распашная. Для подъемной такой вариант в принципе не подходит.
А вот на крышу ... если найти какой-нить спец. крепеж - легко :)
Наверное можно даже разместить два колеса
Лето / зима :)
Octavia A5 FL 2011, 1.8 TSI, DSG-7
ForwardLooking
Сообщение Olesik » Пт, 10 сен 2010, 16:49
На крышу, да, вроде как выход, но нарушается аэродинамика, что влечет за собой увеличение расхода топлива... Установленый бокс на багажнике, ощутимо повысил расход во время летнего путешествия
Olesik
Сообщение willy » Пт, 10 сен 2010, 17:41
Если стоит вопрос о недостатке объема внутри машины, то оба варианта - 1) бокс на крышу, 2) запаска на крышу (тем более, что запаска может быть полноценной) - увеличивают лобовое сопротивление и расход топливо. При этом вариант с запаской мне представляется предпочтительнее из соображения сохранности.
willy
Сообщение Танчик » Вс, 12 сен 2010, 21:46
Здравствуйте! У меня Йети 1,2 АКПП с июля 2010г. Купила в жару, ездила постоянно с кондеем. Было всё ОК. Сейчас я обнаружила, что при регулировании настройки подачи воздуха сначала на себя и на ноги (или с другой регулировки), а потом переключив на лобовое стекло (положение вертикально) - самостоятельно включается кондиционер. У Дилеров говорят, что возможно так задумано заводом. Вы такое не замечали у себя?
Танчик
