forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите с выбором головного устройства!
Re: Какую музыку ставить
Сообщение N_A » Вт, 08 июн 2010, 12:36
парни если кому нужен каламбус или болеро обращайтесь :)
Штатная голова это стопроцентная совместимость, стопроцентная безглючность.
Нештатная голова - отсутствие или частичное управление с кнопок на руле, невозможность вывода инфы в максидот, невозможность вывода инфы от парктроников штатных и климатроника на дисплей магнитолы, проблемы при работе головы с кан шиной машины. Китайские головы по звуку далеки по качеству от штатных голов. Если брать головы типа пионеров то звук будет достойный но все остальные бока в виде несовместимостей указанных выше доставят много хлопот.
Но выбор естественно за вами.
N_A
Сообщение fedextm » Чт, 10 июн 2010, 9:25
Я бы конечно поставил коламбус, но тогда к нему уже буду ставить максидот и кнопки на руле, без них, мне кажется, не прочувствую всей прелести коламбуса. А ставится ли все это добро(мультируль+максидот) на Йети, отдельный вопрос :)
fedextm
Сообщение N_A » Чт, 10 июн 2010, 11:39
все это ставится и на етти и на октавии и на фабии вопрос цены :( уж очень небюджетно будет менять приборку подрулевой и руль
N_A
Сообщение fedextm » Чт, 10 июн 2010, 12:48
Понятно, что не бюджетно, но можно менять постепенно, сначала максидот, потом руль, а потом уже коламбуса :)
fedextm
Сообщение Oops » Чт, 10 июн 2010, 14:32
Проще и дешевле заказать машинку с этим фаршем. Я заказал без, потом подумал, что неплохо было бы громкую связь поиметь штатную (без замены головы). Узнал у ОД, во что обойдется установка: Вышло все сработой у ОД около 50 тыр. У меня Болеро, Максидота нет. А если бы заказал сразу, все стоило бы 23 тыр. Вот такая арифметика. :pardon:
Yeti 1.2 Ambition+ МТ
Oops
Сообщение 115кило » Чт, 10 июн 2010, 16:17
Для того чтобы поставить магнитолу на подготовку 2 дин,Надо
1) переходник антены активный с 2 в 1
2)рамку 2 дин фотку закрепите пожалуйста (модераторам) http://www.ligazvuka.ru/product_9178.html по ссылке ставить не советую,разводят на бабло.
3)шнур переходник с магнитолы на штатную подготовку
4) и разобраться с АСС (отключает питание на магнитолу),я пока не разобрался.
Фотки того,что надо для установки магнитолы в подготовку 2 дин http://foto.mail.ru/mail/116kilo
Последний раз редактировалось 115кило Чт, 10 июн 2010, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
Джип-рахит 1.8 был
115кило
Сообщение fedextm » Чт, 10 июн 2010, 16:20
Конечно если бы заказывал сам, то заказал тогда сразу актив с нужным фаршем. А так как машинка нужна вчера, приходится брать что есть в наличие у дилера. Да и к тому же я думаю, что цены у дилеров упадут со временем и можно будет поставить подешвле. :)
fedextm
Сообщение N_A » Чт, 10 июн 2010, 17:34
Oops
для того чтобы поставить громкую связь вовсе необязательно иметь максидот - Болеро прекрасно работает с GSM II и без максидотов :)
комплект с проводами 10 т.р.
115кило
данный набор необходим для установки нештатной головы
если ставить каламбус то из вашего комплекта потребовалась бы только рамка, если болеро то ничего бы не потребовалось
кстати у вас климатроник судя по фотографии - о отображении его на дисплее нештатной головы можно забыть :(
N_A
Сообщение 115кило » Чт, 10 июн 2010, 18:18
N_A писал(а):кстати у вас климатроник судя по фотографии - о отображении его на дисплее нештатной головы можно забыть :(
А оно мне надо это отображение ? :D Я не готов платить за дешёвые понты,плачу только за то что мне нужно.
Джип-рахит 1.8 был
115кило
Сообщение N_A » Чт, 10 июн 2010, 18:31
А оно мне надо это отображение ? Я не готов платить за дешёвые понты
а вы уже за них собственно заплатили заказав климатроник в комплектации тока видеть их не сможете :D
N_A
Сообщение 115кило » Чт, 10 июн 2010, 21:18
А зачем мне видеть как работает климат?Я знаю что для меня он лучше кондея,а как и куда он будет дуть мне неинтересно.Я заплатил не за понты,а за свой комфорт.
Джип-рахит 1.8 был
115кило
Сообщение Bart_d » Вт, 15 июн 2010, 9:27
Сделал я чтобы магнитола не выключалась при выключении зажигания. Магнитола 1 дин.
Соединил желтый и красный провод. В сони как раз это предусмотрено (разъем сделан). Теперь магнитола работает и при выключенном зажигании. Так же в сони есть функция автоматического отключения питания. Выключаешь магнитолу и через заданное время все питание на ней отключается.
Bart_d
Сообщение Oops » Вт, 15 июн 2010, 10:18
2 Bart_d
А как при старте себя ведет? Настройки не сбрасывает, если при включенной магнитоле двиг завести?
Oops
Сообщение Bart_d » Вт, 15 июн 2010, 12:27
Нет, не сбрасывает.
Bart_d
Сообщение asdfg1111111 » Пн, 21 июн 2010, 0:15
RNS-510 (Columbus), вот об этом идёт речь?, где её можно купить и наглядно посмотреть? Санкт Петербург
Хочу поставить на Yeti вне штатную магнитолу, с DVD, Навигацией, TV, мобильным телефоном с интерфейсом Bluetooth..., что можно поставить?
asdfg1111111
