Страница 3 из 3
Re: Читал, что народ колхозит сетки в бампер(реплика)
СообщениеДобавлено: Чт, 14 окт 2010, 12:40
Крит
Поставил через верх, Снял только верхнюю решетку.
http://www.club-yeti.ru/forum/showthread.php?t=461
Может кто повторит или придумает изящнее? :)
СообщениеДобавлено: Чт, 14 окт 2010, 16:17
Prana
Крит писал(а):Поставил через верх, Снял только верхнюю решетку.
Я поставил аналогично.
СообщениеДобавлено: Чт, 23 дек 2010, 3:04
kanon7
Уже писал об этом в "недостатках".. Повторюсь.. Катался по регионам и как следствие - вмятинки на радиаторе, не говоря уже про живность летучую.. Поставил дома штатную защиту - уехал, результат нулевой, вмятинки прибавились (близкое расположение к радиатору). Нужно как то ехать домой... Купил по месту прибывания металлическую маскитку, выехал на природу, покрасил в черный цвет. Снял нижнюю часть бампера (многогранники под колесными арками, в декоротивных углублениях в передней части бампера и снизу, далее все на клипсах, время с электроотверткой 15-20 минут) прикрутил сетку саморезами с зажимами к внутренней нижней части серебристого элемента бампера, там есть "как бы" двойное дно. И получается саморезы нигде не видно. И радиатор защищен по всей ширине. Сетку протянул м/у окрашенным бампером и усилителем. Снял верхнюю декоративную решетку (как - выше описывали, 5 минут) Прикрутил сетку саморезами к горизонтальному пластиковому выступу на самом радиаторе (он идет по всей ширине). Саму сетку натягивал не сильно - иначе камень прошьет как салфетку. Результат - с мая регулярные поездки в неблагополучные места, есть разного калибра следы-вмятинки на сетке от камней которые могли бы на радиаторе. Ну и полный набор мух, бабочек, мошкары и т.д., и т.п. Бюджет - краска аэрозольная 120р, сетка (в Воронеже) 250р, саморезы и зажимы 0р. Время 60 мин. Штатная сетка к слову около 400р. Думайте сами, решайте сами.....
СообщениеДобавлено: Вт, 11 янв 2011, 18:38
Сергей C
У меня сетка на нижней части бампера установлена в автосалоне. Но она установленна вплотную к бамперу . Это из доп опций салона.
СообщениеДобавлено: Сб, 28 сен 2013, 19:46
Андрей И
Подниму тему, т. к. актуальна.
Забираю машину на неделе и в выходные приступаю к колхозу - сделаю - отпишусь!
Хочу сделать аналог сетки на Октавию, т. е. съёмную.
СообщениеДобавлено: Вс, 06 окт 2013, 19:18
Андрей И
В личку откликнулся производитель СЕТКИ.
Хочу обсудить данный девайс в теме.
Мне данная конструкция кажется интересной, но немного дороговато.
Уважаемый Роберт, у вас на рамке есть нижние крепления, за что они крепятся на машине?
Нет ли у вас фотографий установленной сетки, как выглядит хотелось бы посмотреть!
СообщениеДобавлено: Пн, 07 окт 2013, 9:49
Robert74
Андрей, фото установленных сеток на Йети размещу чуть позднее, пока же можно посмотреть на фото установки сетки на Октавию А5 или другая тема у соседей там тоже есть фото - там крепление аналогичное, причем "жесткое" - т.е. "не брякает" :)
Согласен что "не дешево", но здесь ключевое слово - нержавейка. Не оцинковка, не алюминиевая просечно-вытяжная, а именно настоящая плетеная сетка-нержавейка. Уверяю вас - если вы уточните стоимость нержавейки и так же сопоставите трудозатраты изготовления, то Вам цена покажется вполне адекватной. Я просто поделился с Вами идеей и буду очень рад если Вы сможете самостоятельно изготовить нечто более совершенное и менее затратное :beer: ( прошу не предлагать закрепить алюминиевую сетку на хомутах :) )
p.s. Я конечно могу изготовить "эконом" вариант решетки и использовать обычную металлическую сетку - и её цена будет такой же как и для Октавии, но металл согласитесь все-таки более подвержен коррозии чем нержавейка и для борьбы с ней на Октавии не придется снимать решетку радиатора как на Йети.
СообщениеДобавлено: Ср, 09 окт 2013, 19:38
Андрей И
Роберт, посмотрел на других форумах шкода предлагаемые сетки, был удивлён ценами! Дешевле 2000р не продают и действительно из оцинковки.
СообщениеДобавлено: Ср, 13 ноя 2013, 18:07
miXon
Я сделал на подобии той что я делал для Октавии, только нет выреза под крючок и на 1 ячейку меньше в высоту.
Материалы:
каркас - оцинкованная сетка с размером ячеки 2,5х2,5 ; 3х3 ; 5х5 см (меньше - лучше);
мелкая сетка - алюминиевая размер можно найти разный, но он должен быть цельным;
уплотнитель - уплотнитель двери ВАЗ 21080, можно использовать и любой другой, но от багажника имеет другой профиль, он на 90 градусов повёрнут.
Размеры каркаса для Yeti:
При ячейке каркаса 2,5 х 2,5 см - размер <b>64см х 46см</b>
размеры для Yeti дорестайлинг и Yeti FL одинаковые.
Размеры могут немного варьироваться из-за размера ячейки каркаса +/- 0,5 см, можно больше 46, но не меньше!
Подходит на все версии Yeti, для любого двигателя.
Пошаговый способ установки сетки для Yeti (2009-2013):
1) откройте капот, отсоедините пластиковые пистоны (4шт) от кожуха, для этого аккуратно подденьте шляпки плоской отвёрткой с разных сторон, схватитесь за стержень тонкогубцами и потяните вверх;
2) открутите болты Torx по краям кожуха (2шт);
3) по краям кожуха отсоедините пластиковые защёлки (чёрного цвета) потянув на себя (2 шт);
4) отсоедините вертикальную часть радиаторной решётки от бампера, удобно большими пальцами упереться в бампер, а остальными тянуть на себя решетку;
5) отсоедините несколько креплений по горизонтали по краям, смысла её полностью снимать нет и будет сложно снятую решётку закрепить по центру;
6) отогните решётку чтобы был доступ для установки сетки, закройте трубку радиатора (коллектор) со стороны водителя от верха (кронштейна) до низа (кронштейна) половиной утеплителя для труб D 45мм;
7) вставьте сетку в проём до датчика внешней температуры (расположен со стороны водителя), если упереться в датчик, то он выскочит из крепления, он фиксируется в металлическом кольце за счёт конусной формы. Датчик можно временно отсоединить, просунув руку через нижнюю решётку либо вставляя сетку придержать его с внутренней стороны рукой, либо с внешней, например, рожковым ключом. После этого нужно плавно вставить сетку до конца, пока она не упрётся в бампер. Если сетка упирается в выступающий телевизор, то можно аккуратно через отверстия снизу бампера поддеть её отвёрткой и опустить на бампер. Если выбьете сеткой датчик, то сетку нужно вынуть, вставить датчик;
8 ) убедитесь что датчик внешней температурызакреплён и направлен по ходу движения;
9) закрепите решётку в крепления по горизонтали, вертикали, в верхней части решётки предварительно направьте пластиковые защёлки (пункт 3) в ответную часть. Решётка должна располагаться немного глубже чем бампер по периметру, если где-то выпирает, значит не защёлкнулась до конца;
10) повторите пункты 2,1 в обратном порядке.
Пошаговый способ установки сетки для Yeti FL (2013-н.в.):
3) отсоедините вертикальную часть решётки от бампера, удобно большими пальцами упереться в бампер, а остальными тянуть на себя решетку;
4) после отсоединения с одной стороны повторите с другой стороны;
5) отсоедините чёрный пластиковый кожух, прикрывающий полость между бампером и моторным отсеком, потянув его в сторону моторного отсека начиная с краёв переходя к центру;
6) если у вас в бампере есть пенопластовая вставка с фиксаторами за металл, отсоедините фиксаторы (немного приподнявих вверх, силу не прикладывайте, они отломятся);
7) закройте трубку радиатора (коллектор) со стороны водителя от верха до низа половиной утеплителя для труб внешним диаметром 45-50мм;
8 ) вставьте сетку в проём до датчика внешней температуры (расположен со стороны водителя), если упереться в датчик, то он выскочит из крепления, он фиксируется в металлическом кольце за счёт конусной формы. Вставляя сетку в проём датчик нужно придержать с внутренней стороны рукой, либо с внешней, например, рожковым ключом, для этого нужен кто-то в помощь. После этого нужно плавно вставить сетку до конца, пока она не упрётся в бампер. Если сетка упирается в выступающий телевизор, то можно аккуратно через отверстия снизу бампера поддеть её отвёрткой и опустить на бампер.Если выбьете сеткой датчик, то сетку нужно вынуть, вставить датчик и повторить установку;
9) убедитесь что датчик внешней температуры закреплён и направлен по ходу движения;
10) присоедините чёрный пластиковый кожух к верхней решётке;
11) закрепите решётку в крепления по вертикали, она должна располагаться немного глубже чем бампер по периметру, если где-то выпирает, значит не защёлкнулась до конца;
12) повторите пункты 2,1 в обратном порядке.
СообщениеДобавлено: Чт, 14 ноя 2013, 9:11
Андрей И
Я сделал практически аналогичную защиту, только поставил её перед балкой.
В этом случае датчик не мешает, изменений в считывании температуры нет, защита встаёт идеально.
СообщениеДобавлено: Пн, 15 сен 2014, 7:24
leos
Доброго дня всем.
Про сетку. Менял тут намедни крыло переднее и верхнюю часть бампера(небольшое ДТП было). Ну и заменил старую сетку в бампере, очень удобно когда бампер снят все таки)))).
Прикидываем размер...
Вырезаем...
Закрепляем нейлоновыми стяжками и вуаля...
Первая сетка была железная, плетеная. Хоть и красил я её перед установкой заржавела собака.
Вот это то, что еще предстоит поменять...
Заменил на алюминиевую просечку. Ну и светленькую захотелось.
