RafalL писал(а):но лучше всего брать его с провода питания плафона
А вот это уже интересней. Нужно попробовать.
на тех машинах, где нет АСС-дополнительная инструкция советует брать его с 6-го предохранителя, но лучше всего брать его с провода питания плафона ( в левой стойке (вроде крас/син)), он отключается сразу, как только машина встает на охрану или через 30 мин.
парни а не проще через адаптер взять АСС
an555 писал(а):У меня магнитола ntray 7972 http://ntray.ru/component/content/article/271 купил к ней can-адаптер http://ntray.ru/2dinaccessories/3-2dina ... da-octavia подключил. Магнитола работает 10 мин , потом адаптер отрубает питание АСС. Кто знает как настроить адаптер или подключить по другому ?
an555 писал(а):Отрубает в движении. Еду слушаю музыку, переключатель фар стоит на режиме авто. Специально засек время по Maxidot, через 10 мин выключается и кнопкой магнитолу не включить. Доезжал до места ставил на охрану(штатная сигнализация). Снимал с охраны, садился, заводил работает 10 мин отключается. Если выключить двигатель и вытащить ключ раньше чем через 10 минут, то продолжает играть, а если открыть дверь водителя, то выключается. Сейчас подключил все по-старому, АСС беру от питания кондиционера.
an555 писал(а):парни а не проще через адаптер взять АСС
Через какой адаптер? Можно объяснить подробнее.
an555 писал(а):Наконец-то победил АСС. Когда ездил к дилеру для прошивки двигателя (при -12 градусах не хочет ехать), попросил с помощью VAG-COM подключить функцию наличия магнитолы. Подключили бесплатно, между делом, пока шла прошивка двигателя. Подключил CAN-адаптер от магнитолы и о чудо все заработало. При вынимании ключа из замка зажигания магнитола продолжает играть, пока не открыта дверь. После открытия двери, магнитола автоматически выключается. При заводке двигателя, магнитола включается.
(у меня при вытаскивании ключа магнитола сразу вырубается).
