Любитель-SKO писал(а):а нет ли у Вас размера проема для хэтчбэка Октавии, надо отвезти холодильник высотой примерно 1м20см (а может метр, надо померить) ну и соответственно 60х60. Влезет? Везти не далеко (минут 10) поэтому неохота искать Газель.
Slava Z писал(а):Так всё таки в базе идет нормальное колесо или по желанию бесплатно можно докатку заказать? А то мне эта ступенька тоже не нравиться.
Slava Z писал(а):Ну вот скажите, где багажник больше?
Здесь? В Ети сиденья максимально отодвинуты назад, так что есть еще приличный запасик по объёму.
Или здесь? В машине, где наверное никто и не задумается по поводу маленького багажника.
swa писал(а):В том то и дело что надо, получается как у десятки и все , а этого зачастую не хватает, по идее хотелось 200, но 180 еще куда нишло , но это - 160 ну вобщем чото сразу желание купить практически пропало
.Sergeyy писал(а):swa писал(а):В том то и дело что надо, получается как у десятки и все , а этого зачастую не хватает, по идее хотелось 200, но 180 еще куда нишло , но это - 160 ну вобщем чото сразу желание купить практически пропало
Если нужен клиренс - бери УАЗ Патриот, а лучше просто УАЗ.
Если разумно взглянуть - у Йети конкурентов нет!!!
Далась эта докатка! Ведь писали уже на форуме, что докатка хороша только до того момента, как ее нужно ставить, а потом начинаются проблемы!Ush писал(а):Если бы так было при наличии внутри хотя бы докатки - и разговоров то не было бы. Только все "бы ... бы ... бы..."
Ush писал(а):Докаткой сам не пользовался, но думаю до шиномонтажа на ней дотянуть вполне можно, а больше и не надо ...
