forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Yeti 1.2 Ambition.Отзыв, факты и прочее о моей машине.
Помогли ли вам, мои отзывы и ответы на ваши вопросы?
Опрос закончился Ср, 30 мар 2011, 20:37
Да, помогли.
26
72%
Нет, только еще больше запутали.
5
14%
Так и не определился.
5
14%
Всего голосов : 36
Сообщение Fringe » Вс, 28 мар 2010, 0:05
Через VAG-COM и "Васю".
Fringe
Сообщение -Евгенич- » Вс, 28 мар 2010, 0:07
Fringe писал(а):дотирка лобового и заднего стекла
а я не знаю как от этого на Симаксе избавиться
Homo Homini Non Lupus Est
перестал интересоваться Йети до рестайлинга
-Евгенич-
Начнем дорабатывать авто )
Сообщение Fringe » Вс, 28 мар 2010, 21:38
Активировали с ув. N_A и "Васей":
1) Corner (работает от руля и поворотника(основным направляющим для включения той или иной фары является поворотник, т.е. включили поворотник влево, а поворачиваете вправо: светить ПТФ будет влево!) , ради чего все это устраивалось
Но это нам показалось мало и мы продолжили
2) Дотирка лобового стекла(только на скорости) и заднего(после использования омывайки)
3) Включили, чтобы дворни задний включался автоматически, когда включаешь заднюю передачу и передние дворники работают в режиме "Постоянная работа".(Самый лучший вариант, есть иные варианты)
4) Отображение круиз-контроля на бортовом компьютере(Не Maxi-Dot)
5) Увеличили мигание поворотников с 3 до 5(одно касание на рычажок)
6) Отключение ПТФ, при включении задней передаче и временное отключение при включении дальнего света.
7) Автоматическое включение аварийной сигнализации при наступлении оной (при резком торможении, если скорость авто была выше 60 км/ч или аварии).
8 ) Автоматическая блокировка дверей при скорости больше 15 км/ч
9) Автоматическое закрытие окон, при дожде. Если дождь/снег так и не пошел то приблизительно через 8 часов стекла (и люк) так же закроются автоматически
10) Включение теста стрелок тахометра и спидометра при включении зажигания (смотрим видео)
11) Увеличили время обогрева боковых зеркал и заднего стекла.
12) Активация инженерного меню в болеро.(Чисто для информации)
13) Опускания стекол при удержании клавиши "открыть" с брелка(водительское окно) и клавиши на центральной консоли в салоне (вроде все стекла, уже не помню)
14) Теперь Living/Coming home работает через ПТФ и габариты.(Раньше был ближний свет. Смотрится эффектно!)
15) Увеличили время работы Living/Coming home до 30 секунд.
16) Срабатывание Coming home при открытии водительской двери(Точно не помню, может наоборот теперь работает от выключения зажигания, уточню этот момент)
17) Отключение работы "Дневного света" на время когда машина стоит с затянутым ручным тормозом
18 ) Отключение работы "Дневного света" на время когда у машина включена аварийная сигнализация
19) Функция "Дневной свет" работает, теперь, только когда переключатель режимов работы света установлен в положение "AUTO" (Раньше было 0 или "AUTO")
В планах теперь найти и поставить бокс под водительское сиденье(может и под пассажирское), очечник и если будет настроение парктроник(задний и передний, а может только задний), ну и защиту картера(инициатива отца, скорее всего отговорю).
Оригинал статьи тут
Fringe
Сообщение Fringe » Вс, 18 апр 2010, 21:21
:Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Обкатка кончилась, расход 6.4 л на 100 км(60%-трасса и 40%-город)..
Теперь осталось закончить все это финальным резюме.
Плюс скоро должен бокс под сиденье прийти :)
Добавлено спустя 7 часов 13 минут 36 секунд:
Разнообразим нашу жизнь:
Yeti в HDR
Изображения весят по 5 мб каждое, поэтому долго открываются и размер у них HD :)
Изображениеl
Последний раз редактировалось Fringe Пн, 19 апр 2010, 18:17, всего редактировалось 1 раз.
Fringe
Сообщение thing » Пн, 19 апр 2010, 17:19
Fringe писал(а):Изображения весят по 5 мб каждое..
ээ, надо было это перед фото вставить.. :)
thing
Сообщение Constantine » Пн, 19 апр 2010, 17:49
Fringe, размер урезать надо... фотик не очень, или настройки не очень, качество сразу плохое видно...
Коней на переправе не меняют, а ослов можно и нужно.
А. Лебедь
Fabia 2007 -> Octavia 2010 (заядлый шкодавод) Fabia 2012 -> НВ
Constantine
Сообщение Fringe » Пн, 19 апр 2010, 18:13
Constantine писал(а):Fringe, размер урезать надо... фотик не очень, или настройки не очень, качество сразу плохое видно...
не отрицаю, обработка в фотошопе, шумы напрягают меня. Надо будет свою мыльницу менять нафиг на что-то серьезное
Fringe
Сообщение Avalanche » Чт, 22 апр 2010, 14:42
Приветствую.
Присматриваем себе машинку с большим клиренсом, пока выбор пал на Йети 1.2 Experience DSG.
Пара вопросов есть:
1) Можно ли заливать 92й бензин? Двигатель нормально отнесется к этому? Вопрос возник так как прийдется выезжать за пределы МО и ехать практически 1800км по неизвестной трассе, и будем кормить 92м =)
2) Едет ли машина с 1,2 если включить климат? )
Ну и еще один вопрос: Можно ли диллеров на подарки\скидки развести? )
Avalanche
Сообщение Zufo » Чт, 22 апр 2010, 14:43
Avalanche писал(а):1) Можно ли заливать 92й бензин?
не пробовал и буду пробовать, кто то писал на форуме, что при плохом бензине заводится хуже.... что и как дальше - поиск.
мне максимум надо будет за 600 км, а там 95 есть.
Avalanche писал(а):2) Едет ли машина с 1,2 если включить климат?
едет!
Yeti 1.2 DSG experience
Zufo
Сообщение Bart_d » Чт, 22 апр 2010, 15:22
92 лить можно, но ехать будет хуже.
Вот, из инструкции.
Engines which need unleaded premium petrol 95 RON can also be run on unleaded regular petrol 91 RON. This does, however, result in a slight loss in performance.
If, in an emergency, the only fuel available is one which has a lower octane number than that required by the engine then only drive at medium engine speeds and lower engine loadings.
Bart_d
Сообщение garry59 » Чт, 22 апр 2010, 20:47
Bart_d писал(а):92 лить можно, но ехать будет хуже.
Советую почитать
1.8 TSI (CDAA), 7 DSG-была, сейчас 1.8 TSI (CDAВ), 6 МКПП
garry59
Сообщение Oops » Пт, 23 апр 2010, 10:10
To garry59
Очень познавательно. Спасибо.
Yeti 1.2 Ambition+ МТ
Oops
Сообщение MAX&IM » Пт, 23 апр 2010, 11:56
Советую почитать
Любителям заправлять двигатели FSI низкооктановым топливом
так что будет то?
MAX&IM
Сообщение Avalanche » Пт, 23 апр 2010, 13:15
Почитал, подумал.
В итоге на сколько я понял - заливать лучше 95й, но можно и 92й если ехать без резких движений. Правильно?
Avalanche
Сообщение _Grizliii_ » Пт, 23 апр 2010, 14:42
Avalanche писал(а):Почитал, подумал.
Смотря где живете. Если в регионе где нет более менее брендовых заправок, то там 92 от 95 будет не сильно отличаться. А если Мск, Спб, крупные города, то, на мой взгляд, только 95й! Двигатели вообще разрабатывались под европейское топливо, а он как известно довольно сильно отличается от нашего =(
На 98м думаю еще лучше будет, но во-первых, он дороже (хотя можно будет посчитать переплату, ведь расход должен сократиться), во-вторых, не везде есть. На Ети у меня будет первый опыт общения с турбированным двигателем.
Skoda Yeti 1.8 Experience Mato Brown
_Grizliii_
