willy писал(а):Картинки чего? Разных ламп? Поверьте, они там разные.-Григорий- писал(а):willy, а картинки нема?
Какие разные? Обычные H7 в противотуманки. Посмотрите ElsaWin.
Т.н. "дневной свет" включается сразу после включение двигателя. С ним приходится (как дураку)) ) ездить по городу. Функцию можно отключить, но на ходу обратно она не включается.
отключить его и на ходу и не на ходу. Это кстати я тоже для ув. Fringe сделал.
Еще раз специально для Prana: лампы в ПТФ разные.Prana писал(а):Какие разные? Обычные H7 в противотуманки. Посмотрите ElsaWin.
В списке по ссылке варианта включения "дневного света" на ходу (т.е. выезжаю на трассу - включил, въехал в поселок - выключил) не нашел.N_A писал(а):Ув. willyТ.н. "дневной свет" включается сразу после включение двигателя. С ним приходится (как дураку ;-))) ) ездить по городу. Функцию можно отключить, но на ходу обратно она не включается.
Можно можно :) отключить его и на ходу и не на ходу. Это кстати я тоже для ув. Fringe сделал.
А вот список всего того что доступно по кодированию для Yeti
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?p=915896#915896
willy писал(а):Еще раз специально для Prana: лампы в ПТФ разные.Prana писал(а):Какие разные? Обычные H7 в противотуманки. Посмотрите ElsaWin.
б) функция "Дневной свет" работает только когда переключатель режимов работы света установлен в положение "AUTO"
Принцип работы такой, если на улице светло то горит "Дневной свет" когда начинает темнеть датчик света автоматически включает "Ближний свет" и отключает "Дневной свет". При этом в положении "0" переключателя режимов работы света все отключено
Возможно, с двухнитевой лампой я ошибся.Romanchikov писал(а):Вы перед тем как высоко нести знамя "Я все знаю" напишите что за волшебные двухнитиевые лампы стоят в ПТФ у ети в функией корнер.
В ПТФ стоит лампа Н7. Никакой второй спирали там быть не может.
-Григорий- писал(а):при отсутствии доп секции (лампы) у Корнера - напрасно выброшенные деньги
Bart_d писал(а):Я заказал без противотуманок. По Москве и простых фар хватает.
Сказали, что будут заглушки.
ForwardLooking писал(а): Машину уже забрали ? Что с ПТФ в комплектации Active ?
Заглушки или просто нет лампы в нижней секции ?
Romanchikov писал(а):ForwardLooking писал(а): Машину уже забрали ? Что с ПТФ в комплектации Active ?
Просто нет лампы. Выглядит все одинаково. Никаких заглушек нет.
