forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Активация доп. возможностей при помощи VAG COM для Yeti
Re: Активация доп. возможностей при помощи VAG COM для Yeti
Сообщение piterff » Сб, 21 июн 2014, 8:41
Всем привет. Есть кто-то со шнуром на Ярославке? Пушкино, Королев, Мытищи? У меня 1.2 ДСГ.
Хочу активировать что-нибудь неактивированное))) Можно ли сделать что-то с помощью шнура, чтобы авто не откатывалось в горку? Цена вопроса?
piterff
Сообщение сирожа555 » Сб, 21 июн 2014, 14:18
piterff писал(а):Всем привет. Есть кто-то со шнуром на Ярославке? Пушкино, Королев, Мытищи? У меня 1.2 ДСГ.
Можно сделать все, что есть в списках активации шнурком. Обычно клубни выручают друг друга соками да пивами. Если будет желание-приезжайте, правда нахожусь в другом конце МКАДа-Каширка)))
сирожа555
Сообщение rustam677 » Ср, 21 янв 2015, 22:42
кто ни буть может выложить скрины для шкоды ети по активации кодов
rustam677
Сообщение Dynamic » Чт, 22 янв 2015, 20:06
Yeti 1,8 TSI 4x4, DSG, Ambition, Капучино, APR Stage 1.
Club-yeti.ru Drive2.ru
Dynamic
Сообщение БАО » Вт, 16 авг 2016, 13:10
Всем доброго дня! Есть ВАСЯ диагност 16.6.0. Авто Yeti (2012гв)
Подскажите, как у нас активируется правая задняя ПТФ?
p.s. Пробовал по аналогу с Октавией, ну у нас не отображается этот блок...
БАО
Сообщение Александр 118 РА » Вс, 18 сен 2016, 10:01
Добрый день! У кого на форуме есть кроме шнурка, последний протокол для чтения "мозгов" у авто 2016 года. Предыдущие протоколы не подходят. Надо активировать скрытые функции. Yeti (2016гв) комплектация хоккей эдишн. Территориально нахожусь на юге московской область. Заранее благодарен за любую инфу по этому вопросу.
Александр 118 РА
Сообщение _dimond » Вс, 16 окт 2016, 17:32
некоторые функции их не так много можно включить при помощи проги для андроид Carista и elm327 адаптера
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=634134
_dimond
Сообщение stp56 » Ср, 19 окт 2016, 10:57
БАО писал(а):Всем доброго дня! Есть ВАСЯ диагност 16.6.0. Авто Yeti (2012гв)
никак. туда чисто физически пин не идет.
Включил себе недавно:
- при повороте (если включен ближний свет) включается правая-левая соответственно ПТФ
- при включении задней - включаются передние ПТФ
- ставлю АЗ включил, чтобы жопогрелки включались по последнему состоянию.
- включил отображение на БК - сколько можно залить топлива в бак. по опыту: отображало 40, залил до отсечки - ~43-45.
Никак не могу найти где включается отображение круиза в БК МД. В каком пункте необходимо поставить галочку? Подскажите плиз
stp56
Сообщение tihohodniy » Сб, 29 окт 2016, 10:53
Александр 118 РА писал(а):Добрый день! У кого на форуме есть кроме шнурка, последний протокол для чтения "мозгов" у авто 2016 года. Предыдущие протоколы не подходят. Надо активировать скрытые функции. Yeti (2016гв) комплектация хоккей эдишн. Территориально нахожусь на юге московской область. Заранее благодарен за любую инфу по этому вопросу.
Вася с последней обновкой спокойно все активирует. Я на машине 2016г. активировал tpms и противооткат (забыл как это по английскому). Ели ещё актуально, могу помочь за положительный отзыв на drive2.
Добавлено спустя 5 секунд:
tihohodniy
Сообщение Александр 118 РА » Сб, 29 окт 2016, 21:59
Здравствуйте! Спасибо за ответ.Все актуально. На сегодня уже была попытка активировать некоторые функции. Как я и ожидал, что то получилось что то нет. Теперь напишу, что не получилось активировать(кстати противоткат получился).
1. Не пошло комфортное включение поворотников стоит 3 надо 5 (галочки где нужно стоят...но пока не работает.)
2. Не показывает свободное место в баке. То есть надпись на дисплее появилась, но цифрового значения нет.
3. Не получилось сделать "контроль давления в шинах" То есть надпись появилась, но не запоминает "начальное" давление.....которое он запомнит и будет контролировать...
4. Не получилось вывести на магнитолу "болеро" инженерное меню. На "свингах" сам видел, да и винете полно фоток.
5. Хотелось бы включить вторую ПТФ сзади. Лампа в фаре стоит.
Еще раз спасибо, если поможете буду благодарен. Контакты сброшу в личку.
Александр 118 РА
Сообщение сирожа555 » Вс, 30 окт 2016, 7:10
Александр 118 РА писал(а):Здравствуйте! Спасибо за ответ.Все актуально. На сегодня уже была попытка активировать некоторые функции. Как я и ожидал, что то получилось что то нет. Теперь напишу, что не получилось активировать(кстати противоткат получился).
1* после кодировки нужно сбрость настройки максидота к заводским.
3* какого года авто? в последней кодировке вместо 2 бита в 16 байте попробуйте 0 бит в 19 байте
5* правую ПТФ подключить не получится. Хоть лампа и стоит в фаре никакого провода к ней не подходит.
сирожа555
Сообщение Александр 118 РА » Вс, 30 окт 2016, 12:43
для сирожа555.
1* после кодировки нужно сбрость настройки максидота к заводским.(Именно так и делали, но видать где то засада)
3* какого года авто? в последней кодировке вместо 2 бита в 16 байте попробуйте 0 бит в 19 байте (авто 2016года. Ваш совет с байтами и битами обязательно применю в следующем подходе к активациям.)
5* правую ПТФ подключить не получится. Хоть лампа и стоит в фаре никакого провода к ней не подходит.(странно лампа стоит, а провода нет. В таком случае может просто тупо соединить правую ПТФ с левой проводами?)
Александр 118 РА
Сообщение сирожа555 » Вс, 30 окт 2016, 12:58
Александр 118 РА писал(а):В таком случае может просто тупо соединить правую ПТФ с левой проводами?)
решение спорное, ибо птф контролирует блок комфорта, как он воспримет это неизвестно. но одну товарисщу так и сделали - он рад
сирожа555
Сообщение motorbreathe » Чт, 03 ноя 2016, 10:49
Удалось ли это как-то решить! У меня такая же беда!!!
motorbreathe
Сообщение Александр 118 РА » Чт, 03 ноя 2016, 16:22
Для motorbreathe
Пока договорился с другим человеком, на 6.11.16 он обещал помочь. О результатах сообщу естественно позже.
Александр 118 РА
