Пт, 24 авг 2012, 10:32
Уважаемые поделитесь.
Кто ставил Автозапуск?
Где, почем, рекомендуете ли?
Как решается проблемма с Иммобилйзером?
Что с гарантией происходит?
Заранее спасибо всем, кто поделится информацией.
Сб, 13 окт 2012, 7:10
Езще вопрос - как решить проблему нажимания сцепления при автозапуске на МКПП ?
Ср, 17 окт 2012, 15:34
zatravka писал(а):Езще вопрос - как решить проблему нажимания сцепления при автозапуске на МКПП ?
Мощное тяговое реле к педали сцепления.
И смотреть личку
Вс, 11 ноя 2012, 4:32
dielectric писал(а):zatravka писал(а):Езще вопрос - как решить проблему нажимания сцепления при автозапуске на МКПП ?
И смотреть личку
А на прямую к СТАРТЕРУ не судьба подсоединится на блоке реле?
Вс, 09 дек 2012, 23:45
Ставил у официального диллера, проблем с автозапуском нет, единственный минус - потеря одного ключа который устанавливается в обходчик иммобилайзера. Для использования автозапуска - машину надо обязательно ставить на ручник. Автозапуск возможен как на механике, так и на автомате. На КАСКО не влияет, только необходимо при заключении договора указывать об автозапуске т.к. при угоне потребуют все ключи предоставить.
Вс, 23 дек 2012, 14:49
Цена Каско не изменилась? Или не сообщали, об установке?
Пт, 28 дек 2012, 12:49
Yeti 1.8, 4x4
поставил сигналку с автозапуском (насколько знаю лучше с CAN шиной - Pandora, например)
ставил не у дилера, но лицензия у мастеров есть (даже копию предоставили)
обхода иммобилайзера два
1. как у дилеров делают
оставляют ключ с чипом внутри авто (можно кстати подрезать, подпилить сам ключ)
соответственно (если у Вас КАСКО) необходимо иметь два ключа
заказываете новый - срок 4-5 недель - стоимость порядка 3000р.
+ придется сообщить страховой, т.к. за оставленный чип иммобилайзера в авто страховка повысится
2. как мне сделали
чип в комплекте шел (могут найти другой и перепрошить)
обход иммобилайзера стоит 3000р. к установке сигналки - т.о. у вас только чип в авто
+ можно схитрить и не сообщать страховщику
, типа чип в авто не оставлял, если сопрут авто то предоставите два ключа - страховщик проверит, новый ключ не заказывали))
, если авто найдут и увидят чип - пофиг - авто нашли, а причинение вреда третьими лицами это другое...
, т.о. доплаты к страховке с Вашей стороны не будет (а она существенна бывает у некоторых страховщиков, например, 50т.р. против 80т.р.)
С телефона также можно будет пользоваться, заводить-глушить, блокировать двигатель и т.п.
Особенно классно если авто далеко и не берет брелок (а он за два квартала не берет)
что еще написать?
Пт, 28 дек 2012, 14:42
Цену вопроса, если можна
Сб, 29 дек 2012, 13:00
- сигналка пандора 3700 GSM с установкой - 22 500 р.
- обход иммобилайзера - 3 000 р.
ОД предлагал сделать так: сигналка с автозапуском 11 250 + установка 10 500 + новый ключ 3 000 (один в машине будет)
минус - сигналка без GSM
Пн, 31 дек 2012, 0:00
Установил у ОД Star Line A94 (сигнализация 8500, модуль обхода иммобилайзера 600, изолента, стяжки 390, работа 6500, минус скидка 5%, итого 16 080) без модуля GSM, со временем, подключу и сам модуль, точнее плату (его цена 3000), устанавливается просто - открутить 4 винта на корпусе блока автосигнализации установить плату с SIM-картой. Дозаказал еще один ключ (3000, прошивка чипа 300 руб.).
Кстати, спиливать, портить или еще каким образом уродовать язычок ключа бессмысленно, у всех шкод одинаковые пропилы на язычке, сам проверял в салоне, в этом случае основной защитой является чип иммобилайзера (с моей точки зрения вопиющая глупость, ну точно не для России, хотя с другой стороны любой ключ можно провернуть специально подготовленной отверткой, см. интернет).
Пн, 31 дек 2012, 8:16
мягко говоря, заблуждение
сейчас визуально сравнил ключик от Тура (остался) и от Yeti - пропилы отличаются
Пн, 14 янв 2013, 10:13
Andy_Ju писал(а):Установил у ОД Star Line A94 (сигнализация 8500, модуль обхода иммобилайзера 600, изолента, стяжки 390, работа 6500, минус скидка 5%, итого 16 080) без модуля GSM, со временем, подключу и сам модуль, точнее плату (его цена 3000), устанавливается просто - открутить 4 винта на корпусе блока автосигнализации установить плату с SIM-картой. Дозаказал еще один ключ (3000, прошивка чипа 300 руб.).
почти вышло как и у меня))
не реклама: у Пандоры все в одном корпусе, вроде как последняя защита (по тестам читал сравнение нескольких систем) и управление через CAN.
Чт, 17 янв 2013, 12:06
Как у Вас с ключем от Тура я не знаю, а салоне пока ждал машину с сервиса, попробовал вставить свой ключ в другие шкоды прекрасно подошло и даже цилиндр поворачивался, только машины на это ни как не реагировали.
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
