![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
![Crazy :crazy:](./images/smilies/crazy.gif)
Снусмумрик писал(а):Эксплуатирую Йети 1,8 4х4 мт. Первые впечатления от зимней эксплуатации.
Холодно при городской эксплуатации (пробки, малые пробеги). Что бы в машине стало комфортно, нужно минут 30-40 ехать по трассе. При температуре ниже -25 мотор остывает на холостых градусов до 60-70.
На трассе при -32 лобовое стекло не обмерзало, но задние боковые могут.
При температурах ниже -20 может затрудненно включаться первая передача, проходит с прогревом мотора.
При замерзшей подвесе может что-то поскрипывать или пощелкивать, в основном при переключении, проходит с прогревом.
...Только не автозапуск с сигнализации, не стоит губить машину.
Qmax писал(а):...
Мороз -15. Авто прогревается 12 мин. - только тогда начинает медленно двигаться стрелка датчика температуры (соот-но с 50 гр.)
Время 18 мин. - температура около 65-70. Температура масло 00. Воздух ледяной из печки. Поехал медленно.
И пресловутый прогрев на ходу - бред. Замерз пока ехал.
Qmax писал(а):Время 18 мин. - температура около 65-70. Температура масло 00. Воздух ледяной из печки. Поехал медленно.
Прошло 25 мин. Температура 90. Масло 50-60. Воздух холодный из печки.
Прошло 28 мин. тоже самое почти. Остановился и выключил мотор. Пошел к банкомату.
Вернулся. Завел - Антифриз 80, масло около 55, печка ташкент))
Обогрев логике не поддается.
Это известный глюк упрощенного Климатика...
Можно пожаловаться дилеру и они зальют новую прошивку для климатической системы...
miXon писал(а):...Только не автозапуск с сигнализации, не стоит губить машину.Qmax писал(а):Можно поподробней! - у меня автозапуск с сигналки.
Убивает ли все вышесказанное авто, в т.ч. и катализатор?; (в какой срок, какие детали, во что вольется)
Если вы планируете пользоваться машиной 2-3 года и вам параллельно что будет с машиной у следующего хозяина, то вашему карману автозапуск проблем не принанесет.
Мороз -25 (на прошлой неделе)
0 минута. Сел - завёл - включил все обогревы, поддувало на лобовое...
1 минута. Очистил лобовое и передние боковые от льда размораживателем или концентратом -50.
3-4 минута. Сел - потихоньку поехал. Холодно.
7-9 минута. Начинает ощутимо греться сиденье, из воздуховодов начинает идти еле тёплый воздух. Включаю климат на 20, выключаю обогрев сиденья, жду кайф.
15-18 минута. Тепло идёт из всех воздуховодов. Активно грею теплым руки (попеременно).
30 минута и дальше - комфортная езда.....
Пробовал греть на месте - не хватило терпения. Простояв 20 минут поехал. Ну не греется машинка на месте
Qmax писал(а):Если вы планируете пользоваться машиной 2-3 года и вам параллельно что будет с машиной у следующего хозяина, то вашему карману автозапуск проблем не принанесет.
- автозапуском пользуюсь только чтобы не мерзнуть в авто при разогреве. Сам он не запускается. ИМХО: так проработает не только 2-3 года))
И не очень понимаю фразу что вы пользуетесь автозапуском чтобы не мерзнуть при разогреве, а есть смысл еще когда-то им пользоваться?
