forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена масла в муфте Халдекс (Haldex 4) на Yeti
Сообщение Arman » Ср, 26 фев 2014, 7:08
Добрый день всем!
Ситуация:
Езжу на Йети 1.8 л, 2011 г.в., МКПП, стоит муфта Халдекс 4-ого поколения. Машина просто супер. Проходил ТО-4 в г. Астане (Казахстан) у ОД "Терра Моторс" (взял с оф.сайта Шкоды), он единственный в этом городе.
Попросил заодно заменить масло в муфте, т.к. согласно регламенту ТО-4 (опять же из оф.сайта производителя) необходимо менять масло на 60.000 км. При оформлении менеджер покопавшись в компьютере и посовещавшись с коллегами сообщил, что мне на замену старого масла зальют трансмиссионное. На мой вопрос почему "трансмиссионное", менеджер Артем ответил, что оно у них так почему-то забито в базу, на самом деле оно для муфты. Ладно, я съел это.
В итоге мне заменили масло на это
Производитель: FEBI BILSTEIN, Номер: 32590, Трансмиссионное масло, залили 1,1 л.
Вопрос к уважаемой аудитории:
Насколько корректна эта замена? Разве сюда не полагается заливать специальное масло именно для муфты Халдекс Изображение
появились большие сомнения относительно компетентности сотрудников вышеназванного ОД...
Прошу вашей помощи и советов.
Arman
Re: Замена масла в муфте Халдекс (Haldex 4) на Yeti
Сообщение Arman » Чт, 27 фев 2014, 8:04
В продолжение темы:
Вчера был звонок от ОД, пригласили приехать и разобраться в ситуации. Мастер показал место, куда он залил трансмиссионное масло - им оказался редуктор заднего моста :D На мой вопрос директору разве я просил поменять масло в редукторе, ответил, что мастер ошибся, поэтому они заменят сейчас при мне масло в муфте и зальют именно то что для муфты.
В итоге заменили масло именно в муфте и канистра была G 060 175 A2, High performance oil for Haldex coupling, объем канистры 850 ml, на заливку ушло кажется 600 мл. Денег не взяли. И на этом спасибо. :)
Arman
Сообщение 71miha71 » Ср, 30 июл 2014, 18:25
менять масло в муфте без фильтра, - бесполезное занятие. При забитом фильтре, - откажет насос, далее попадете к диллеру, - дилер может быть поменяет насвос на новый, в результате он тоже сгорит, Далее Вам предложат менять муфту целиком. Ценник новой муфты в сборе, если авто не гарантийное, - обойдется примерно 200тыс российских рублей.
вся проблема муфт 4го поколения является в том, что дилер меняет только масло в муфте на 60тыщ км, и все.
фактически до 60тыщ пробега, - добираются единицы.
фактически в муфте нужно менять масло и фильтр муфты, - каждые 30тыс км.
Дилер фильтр муфты - не меняет, так как в программе обслуживания у диллера, - нет ни слова о ффильтре, о его существовании, так же нет номера самого фильтра.
Если все же произойдет что оказал полный привод, или нужно обслужить муфту, - дабы не попасть на большие деньги, - обращайтесь! Подскажу грамотного спеца в москве, - который обслужит муфту, промоет, заменит масло и филтр, при надобности отремонтирует Ваш полный привод за бюджетные деньги. Масла, фильтра, - у него всегда в наличии.
71miha71
Сообщение dima3453817 » Чт, 06 ноя 2014, 8:06
Не подскажите данные мастера замена масла и тд в муфты liepaja7@rambler.ru моя почта
dima3453817
Сообщение Александрd50 » Пт, 07 ноя 2014, 23:23
И мне пришлите адресок, если можно kisdubna@mail.ru
Александрd50
Сообщение kon576 » Вт, 30 дек 2014, 0:31
Народ кто сталкивался, помогите!
Проходил ТО -60000 км пробега обратил внимание, что в пречне работ мастера СТО ОД, масла в муфте замены нет!
На мой вопрос почему не меняете мастер цеха ответил, что по компьютеру в перечне замена на вашей YETI 2.0 tdi выпуска 2012г не бъется , следовательно масло в муфте не меняется, как в коробке на весь срок!
На вопрос , а по моей просьбе ответили ,что масло без проблем заменят, но фильтра там нет!
Масло менять отказался ,так как посчитал ,что без фильтра нет смысла и решил посоветоватся с форумчанами так как выполнявший работы мастер сказал, что он не видит тут откручивающейся пробки под фильтр ,сам я тоже ее не нашел!! Логически фильтр должен быть!
kon576
Сообщение 71miha71 » Вт, 30 дек 2014, 8:28
С 2009 года выпуска на шкодах производитель начал ставить муфты четвертого поколения ( фото насоса в первом посте , которые на данный момент не ремонтирую, не целесообразно, мало обращений )
муфту конструктивно упростили, выбросив из нее механический насос, но усложнили электрический насос, который стал основным, и более сложным.
В муфтах 4го поколения насос работает циклами, тоесть 10-15секунд работает, далее 10-15секунд молчит.
насосы тоже часто отказывают, особенно когда не меняется масло и фильтр. Производитель этим самым хотел увеличить ресурс насоса, но не учел что при каждом запуске электронасоса - двигатель испытывает большую нагрузку, - это -пусковой ток насоса при каждом цикле запуска ( каждые 10 - 15 сек ) и то что запуск производится при противодавлении энергоаккумулятора муфты. ( в предыдущих поколениях халдекса пуск был единоразовый при запуске двигателя внутреннего сгорания, и при отсутствии давления в гидросистеме муфты )
Поэтому настоятельно реккомендую кажые 30тыс км пробега менять и масло, и фильтр муфты халдекс.
По звукам которые вы слышите - вы должны в вашем случае слышать только звук работы насоса , циклами, 15 через 15 секунд.
возможно потзабит фильтр муфты, и вы слышите как насос давит масло из за подзабитого фильтра испытывая большие нагрузки.
Помните, забитый фильтр муфты халдекс - убивает насос муфты, не зависимо от покаления муфты.
В маслянной магистрали есть аварийный клапан, и регулировочный клапан, НО - на пути к этим клапанам стоит фильтр тонкой очистки, Если фильтр забит, то создается максимальное давление между насосом, и фильтром тонкой очистки. А после фильтра тонкой очистки ( если он забит, или потзабит давление не будет, или будет недостаточным.
тоесть простым языком - при забитом фильтре - перекрывается магистраль, насосу качать некуда, электродвигатель насоса останавливается во включенном состоянии, энергия движения - превращается в энергию тепла, двигатель выгорает, отказывает, а вместе с отказом насоса - отказывает муфта.
Официалы при плановом тех. обслуживание авто в муфте халдекс 4го поколения не меняют фильтр муфты.
Информации о наличии фильтра в муфте у официалов нет, но фактически он существует. номер фильтра на халдекс 4го поколения Вага 111358 информация по ссылке. http://www.neuspeed.com/haldex111358-ha ... t-kit.html
стоит он конечно заоблачно, поэтому проще установить фильтр вольво.
Масло для муфты — G055175A2
для халдексов 4го поколения - подходит Фильтр от Volvo — 31325173 , в комплекте с фильтрующем элементом вольво идут 2 крепежных болта, пластиковая проставка с 1 манжетом ( придется оставить свою широкую с 2мя манжетами )
так же в комплекте идет наружняя рефленная алюминиевая крышка.
Если у кого в Москве есть проблеммы с халдексом, - звоните, подскажу сервисы где вам отчинят муфту, так же в этих сервисах всегда есть фильтра и масла на муфты всех 4 поколений. ( на ВАГе муфты 3го поколения не применялись )
халдекс 3 - это вольво, фриландер 2, форд куга, форд 500, форд фристаил, итд. по этим халдексам тоже подскажу куда побратиться в Москве.
Ссылки по форумам вольво , ФР2, форд, - находятся в первом сообщении этой темы.
71miha71
Сообщение kon576 » Вт, 30 дек 2014, 20:18
Михаил большое спасибо!Посмотрел эти ваши фото на другом форуме ! Да получается Халдекс 4 поколения !
Вот фото; http://s017.radikal.ru/i438/1412/78/739ecccf7c9b.jpg
У меня несколько к вам вопросов!
Скажите снять фильтр возможно без снятия мотора подкачки муфты?
При замене масла сколько заливать и чем шприцом?
Странно но в Exist фильтр тоже не выбивает!
И как думаете почему у некоторых диллеров в перечне работ на 60000 если и есть замена масла в муфте, то замены фильтра ни у кого нет, они и слухом об этом не слышали !
На 2 х СТО на вопрос где фильтр мастера жали плечами, а менеджеры убеждали показывая муфту в каталоге где фильтр не показан как в Exist!
kon576
Сообщение 71miha71 » Вт, 30 дек 2014, 20:54
kon576 писал(а):Михаил большое спасибо!Посмотрел эти ваши фото на другом форуме ! Да получается Халдекс 4 поколения !
cнять фильтр можно без снятия насоса, насос не мешает, только вот вставку между крышкой фильтра и самим фильтрующим элементом, - сложно снять целой. Лучше конечно включить насос, и давлением масла - выдавить эту вставку фильтра.
При замене масла, долить до уровня, контрольная пробка и есть уровень, после проехать на авто, или прокачать систему с помощью насоса, муфта прокачается, уровень убавиться, и еще раз долить масло до уровня.
у дилера нет в регламенте замены фильтра, и его каталажного номера, фактически он в природе есть. цена его в москве около 3500руб, поэтому проще брать вольвовский, вставку с манжетами оставлять родную.
сделано это скорее всего, чтоб послегарантийного срока, - человек попадал на большие деньги. Диллер уже пробовал менять сгоревший насос, но если не знают о наличчии грязного фильтра в системе, - новые насосы горят, поэтому дилер меняет муфту целиком. ценник примерно 200тыс руб вместе с работами. На послегарантийных машинах можно зарабатывать дилеру неплохие деньги, предалгая клиенту заменить муфту в сборе :D
В москве подсажу где обслужить муфту любого покаления , на любую марку и модель авто, с промывкой муфты, заменой масла и фильтра муфты халдекс, - не зависимо от марки, модели, года выпуска авто, на халдекса-х 1-2-3-4-5 поколений. ( 5тый халдекс - фильтра нет, знаю народ любит цепляться к словам )
масла , фильтра , расходники, - всегда есть в этих сервисах. связь по телефону в подписи.
71miha71
Сообщение kon576 » Вт, 30 дек 2014, 23:07
Михаил спасибо, а скажите включить насос это просто включить зажигание?
kon576
Сообщение kon576 » Вс, 11 янв 2015, 18:34
Все разобрался!Большое всем ответившим спасибо !Михаилу персональное спасибо!
Вопрос снят!
kon576
Сообщение Egka38 » Вт, 24 мар 2015, 5:31
День добрый. Закупился зимой фильтром и маслом для замены. Буду менять самостоятельно в холодном гараже (неотапливаемом). При какой температуре масло нормально сбежит с картера муфты? +10 думаю можно разбирать и сливать, оно не густое же как трансмиссия летняя. Машине уже скоро 80 000 км без замены масла. Старый хоз не менял у дилера. Дилер ему сказал лишним менять на 60 000 км масло в хелдексе. Из за такого пробега я очкую. Когда сижу в машине утром при прогреве, слышу как включается периодами насос с зади. почему то днем при езде не замечаю, может просто музыку слушаю. :) Спс.
Octavia Scout 2010г.
Egka38
Сообщение Axel-F » Пн, 30 мар 2015, 7:50
Масло меняется не сложно. В +10 сольется, оно пожиже моторного. Если всё по инструкции делать, то без проблем. Просто подольше пусть сливается, минут 30.
И не перепутайте сливную пробку муфты и редуктора. На 80000 если не втапливали и не буксовали - должна еще работать муфта, хотя риск угробить велик как никогда.
Axel-F
Сообщение 71miha71 » Чт, 01 окт 2015, 0:47
в продолжение темы, халдекс 4 устанавливается на авто с 08по 13год,
более подробная тема по обслуживанию халдекс 4 поколения по ссылке viewtopic.php?f=82&t=86022
71miha71
Сообщение Влазар » Ср, 30 мар 2016, 20:49
Сегодня по ссылке Михаила менял масло и фильтр в муфте Халдекс. Фильтр забит был изрядно. Время на работу ушло около часа. Грамотно и недорого. Так что советую, кто надумал проделать данный сервис.
Влазар
