forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Какой 1.8 самый беспроблемный на Yeti?
Сообщение Padonak » Вт, 29 дек 2015, 15:36
Друзья, подскажите, планирую искать б/у Ети 1.8, скорее всего на механике.
Ставили ли на Ети моторы 1.8, лишенные всех болячек, таких как проблемы с цепью и масложер? С какого года и как их узнать?
И еще. Обычные АКПП вместо DSG не ставили ведь на Етики?
Тыц 1.8T AUM powered by Kalex - ниедет
225/45/R17 -> Koni Sport Kit - жип
Kicker Solobaric S15L5 - неиграет
Padonak
Re: Какой 1.8 самый беспроблемный на Yeti?
Сообщение bremen » Ср, 30 дек 2015, 15:11
Насколько я знаю, на Йети ставили и ставят только один 1,8 - 152 л.с. В Казахстане и Белоруссии тот же двигатель 160 л.с.
С этим двигателем как повезет. Может будет есть масло, а может и нет. А с простой АКПП их не ставят, только DSG6
"По плодам их узнаете их". Иисус Христос
Октавия A5FL; 2012; 1,6 MPI; МКПП
bremen
Сообщение SerjP » Вс, 03 янв 2016, 8:03
Катаю 1.8 выпуск конец 2012г. пробег 55тк. Масло не доливаю - лью Mobil1 0w40, смена черерез 7-8тк. С мокрой DSG проблем нет.
2008-2012 Skoda Roomster K065OT163/ 2012- Skoda Yeti 1.8 DSG K065OT163
SerjP
Сообщение int13H » Пт, 08 янв 2016, 17:47
1.8 на Йети, как уже сказали, все одинаковые. Было два варианта - CDAB (152 лошади, официальный для РФ) и CDAA (160 лошадей, только на механике, скорее всего - откуда-то привезён), отличия только по прошивке.
Цепь у них изначально не сильно проблемная - но к 80-90 тысячам всё равно стоит внимательно слушать звуки при заводке, и если брякает - проконтролировать визуально натяжитель.
Масложор - где-то с 13го года модернизированные поршни пошли (если поискать по форуму - есть точный номер первого движка с такими), на более ранних движках - всё целиком и полностью зависит от своевременности смены масла. Если на 502м допуске катали по 15 тысяч по городу - скорее всего, призрак замены колец и поршней уже витает в воздухе. Если лили 504й, или 502й хотя бы раз в 7500, или езда в основном по трассе - вполне возможно что движок живой.
DSG на 1.8 бояться не стоит - там DQ250, она по надёжности от АКПП не сильно отличается. Не забывать масло в ней менять - и проживёт долго.
int13H
Сообщение pablik » Ср, 27 янв 2016, 8:18
Проблема с масложером была решена в 12 модельном году со слов сервисменов
pablik
Сообщение x6a6cx » Чт, 04 фев 2016, 11:13
Присматриваюсь к такому авто.
Общался с одним продавцом, машина конец 12 года, пробег 31к, прошел только ТО2.
мотор 1.8, чип, доливает 1-2 до замены.
Skoda Rapid 1.4 dsg7.
x6a6cx
Сообщение Ruslan753 » Чт, 10 мар 2016, 20:47
Ребят 1.8 мотор чума , пробег 170 т.км попробуем ни с движком ни с коробкой пока нет. Просто наслаждаюсь ездой.
Ruslan753
Сообщение Ruslan753 » Сб, 12 мар 2016, 0:35
Ребят извините за опечатку в предыдущем сообщении. Не знаю кто нагоняет страсти на йетиков. Но машина действительно отпадная. У меня йетику 3 год, реальный пробег 170ткм . Используется по полной. В основном эксплуатируется с прицепом (не налегке). Коробка 6DSG, проблем пока небыло. Масла менял каждые 75ткм в коробке и муфте. За все время поменял только стойки стабилизатора 2 раза, один раз по гарантии из-за брака. В целом йетиком очень доволен, ни разу не подвёл.
Ruslan753
Сообщение Lukoil » Пн, 21 мар 2016, 23:52
Да, мотор хорош
Lukoil
Сообщение владиславборисович » Пн, 06 июн 2016, 17:29
мотор конечно же хорош! я тоже наслаждаюсь. но видимо от того что мне авто это досталось не с первых рук то и вопросов много появилось к сожалению. вот например беда сейчас такая: вышел из строя вентилятор охлаждения радиатора. дорогого стоит!!! может кто подскажет цену не более 5000р., пусть б/у но хороший чтоб )))
владиславборисович
Сообщение GrayZS » Сб, 06 авг 2016, 17:36
У меня йеть 2013г. Мотор производства декабря 12го. Вообще лазил по инету с середины 12го пошли моторы с исправленными болячками, цепь и масложер их не беспокоят больше. У меня пробег 88тыш масло не кушает, с дсг6, то бишь 152 силы. Вот недавно ездил в саратов, 800км туда и 800 обратно, не сожрало ни грамма! Как было на верхней метке так и осталось, менял правда перед самой поездкой. Топил будь здрав, жду штрафов))) Лью лук генезис армортек 5в40.
GrayZS
