forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выбор масла
Выбор масла
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Йети (Skoda Yeti) 2009 – н.в.
Выбор масла
Сообщение KyW » Чт, 04 фев 2016, 21:35
После прохождения То официалы залили vw long life 2, уверяя что масло найти легко. Но я уже убедился что оно не самое популярное, да и цена кусается. Поэтому возникает вопрос какое масло можно использовать для доливки??? Машина yeti 1.8 4x4. Масло кушать любит, поэтому приходится при частых поездках часто доливать. Что посоветуете???
KyW
Re: Выбор масла
Сообщение _dimond » Пт, 05 авг 2016, 15:58
Лью Castrol 0w30, его кушет умеренно, но дорого
_dimond
Re: Выбор масла
Сообщение viktor29 » Пт, 30 сен 2016, 12:20
Лукойл 0w40 генезис
ŠkodaYeti Champion Limited Edition:1.2DSGоктябрь2010+РТС+Блютуз
viktor29
Re: Выбор масла
Сообщение dima161 » Вт, 30 май 2017, 12:45
Profix 10W-30 API SN на лето , зимой 5w30.
Лил в Октавию 2012 1.8Т ела 600 грамм на 5000км.
Посмотрите Oil-club.ru - идеальные масла.
dima161
Re: Выбор масла
Сообщение Бравый адвокат » Сб, 03 июн 2017, 18:38
Shell 5w40. Двигатель 1.8 TSI. Это масло было заправлено в двигатель на заводе в Чехии. Использую круглый год. От ТО до ТО (15 000 км) долив 150-170 гр.
Skoda Yeti 1.8 DSG
Бравый адвокат
Re: Выбор масла
Сообщение Dr.Panadol » Вс, 08 апр 2018, 11:18
Подскажите, собираюсь переходить на другое масло, выбором озадачен - присматриваюсь к мотюль, сейчас залит shell 0w30 vw502, пробег 90000 с компейками, причина перехода - устал покупать 5шт по 1л, нужно ли при переходе с масла на масло использовать промывочное масло. + есть информация - для Российских условий эксплуатации в авто лить масло с допуском vw502. (двигатель CDAB 1.8)
Dr.Panadol
Re: Выбор масла
Сообщение Meser » Чт, 10 май 2018, 16:12
Dr.Panadol писал(а): причина перехода - устал покупать 5шт по 1л,
нужно ли при переходе с масла на масло использовать промывочное масло. (двигатель CDAB 1.8 )
допуском vw502
Заменой масла Вы масложёр не вылечите, поздно уже, хотя именно масло скорее всего и привело к масложору. У этих моторов оно кокосовалось на м/с кольцах.
Если масло в картере ещё масло а не чёрная густая жижа, то можно не промывать. Но можно и промыть, вреда от промывки быть не может.
Допуск дело десятое. Для вашего мотора важно как масло переносит высокие температуры. http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/ Недостаток высокотемпературных свойств приводит к образованию кокса в моторе, в первую очередь на поршневых кольцах.
здесь можно почитать про это https://www.zr.ru/content/articles/7979 ... yut-maslo/
dima161 писал(а):Посмотрите Oil-club.ru - идеальные масла.
ОилКлуб имеет весьма далёкие представления о влиянии свойств масла на двигатель. Там ведь дети в основном. Не нужно считать этот ресурс авторитетным. Смешно даже..
Meser
Re: Выбор масла
Сообщение spion30 » Чт, 10 май 2018, 22:45
в чем разница ? что вас так напрягает в 5 банках по литру ? будете 4+1 покупать все равно = так как кроме ликви и равинола мало кто льет в 5-ки / авто - а точнее мотор какого года выпуска ? уже пора к цепи присмотреться через пробку - риски посчитать чтобы взвесить риски :crazy: у меня на 0-30 цепь на 117т.км в принципе была на 4-х рисках - вытяжка была около 5-7мм / вопрос какой стоит натяжитель более серьезен чем 5 пузырьков по литру - мне наоборот в литрушках больше нравиться - заливать удобнее и в одной оставляешь 300 мл на подлив ..... сейчас 0-30 от шелл есть и в банках по 4 литра если что ! на лето можно и 5-30 налить и даже 40 .... главное для 1. 8) = это 7500 максимум 10000 км между заменами и фильтр не левый = могу присоветовать масло = но в личку = чтобы местные адепты прожарок бмв сервисов заново тут тему до закрытия не довели= вот вам код заказа 4 литровой канистры :550042353 с ценой около 2300
для ROGGIE = написал в личку - сообщение висит в исходящих - посмотри личку возможно пора почистить сообщения = лимит 50 сообщений
spion30
Вернуться в Škoda Yeti 2009 – н.в.
