Dr.Panadol писал(а): причина перехода - устал покупать 5шт по 1л,
нужно ли при переходе с масла на масло использовать промывочное масло. (двигатель CDAB 1.8 )
допуском vw502
Заменой масла Вы масложёр не вылечите, поздно уже, хотя именно масло скорее всего и привело к масложору. У этих моторов оно кокосовалось на м/с кольцах.
Если масло в картере ещё масло а не чёрная густая жижа, то можно не промывать. Но можно и промыть, вреда от промывки быть не может.
Допуск дело десятое. Для вашего мотора важно как масло переносит высокие температуры.
http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/ Недостаток высокотемпературных свойств приводит к образованию кокса в моторе, в первую очередь на поршневых кольцах.
здесь можно почитать про это
https://www.zr.ru/content/articles/7979 ... yut-maslo/dima161 писал(а):Посмотрите Oil-club.ru - идеальные масла.
ОилКлуб имеет весьма далёкие представления о влиянии свойств масла на двигатель. Там ведь дети в основном. Не нужно считать этот ресурс авторитетным. Смешно даже..
