forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дросельная заслонка в масле
Сообщение bosovo » Чт, 21 июл 2016, 5:32
Подскажите пожайлуста у меня Skoda Yeti 1.2 TSI 2010 пробег 120000. Дросельная заслонка снаружи вся в масле на 400 км жрет где-то 500 г на 400 км. Сама заслонка чистилась но адаптацию не проходила. Горит чек и выдает ошибку заслонки Р0171. Что это может быть?
bosovo
Re: Дросельная заслонка в масле
Сообщение Meser » Чт, 28 июл 2016, 19:51
bosovo писал(а): на 400 км жрет где-то 500 г.
Жрёт масло ваш мотор, как не в себя. Теоретически, проблема может быть в турбине.
Но, 99% что причина в залёгших кольцах. Через вентиляцию картера масло летит во впуск, естественно его следы есть на заслонке. Статья в за.рулём об этом.
Выбор масла и интервала замены для этих моторов, как оказалось, не такое простое дело..
http://m.zr.ru/content/articles/797932- ... yut-maslo/
Meser
Сообщение Zivert » Чт, 28 июл 2016, 21:43
ошибка 0171 это вроде как бедная смесь, и если это так - к заслонке отношения никакого.
Скорее всего (80 процентов случаев на 1.2 моторе) эта ошибка выскакивает при забитых форсунках
Кроме того что весь дроссель в масле - загляните под него, там будет скорее всего ещё поллитра масла плавать.
на 1.2 моторе масло как правило гонит турбина во впуск
Zivert
