forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена цепи ГРМ
Замена цепи ГРМ
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Йети (Skoda Yeti) 2009 – н.в.
Замена цепи ГРМ
Сообщение DedMazay » Вс, 20 ноя 2016, 21:13
Шкода Иети 12 года, пробег 55 тыс. км.
Около 10 тыс. назад появился стук 3-5 сек. при запуске холодного двигателя. В сервисе сказали, что нужно ставить ремкомплект ГРМ (цепь, натяжитель, кожух). Залил присадку, удерживающую масло. Звук исчез. Сейчас пришло время очередного четвертого ТО.
В сервисе сделали вот такую калькуляцию:
1. Ремкомплект...
2. Герметик силиконовый 1600 руб
3. Герметик силиконовый 1000 руб
4. Очиститель тормозов 2 шт. 600 руб
Что это за герметики такие специальные за две с половиной тысячи и зачем нужен очиститель тормозов?
Это все реально нужно, чтобы поставить ремкомплект?
DedMazay
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Евгений Алехин » Чт, 12 янв 2017, 14:34
Иная ситуация, у меня шкода етти 11 года, бывший владелец заменил в декабре 12 года цепь ГРМ на 30 000 км, сейчас у машины 86 000 и периодически на 0,5-1 секунду возникает указанный выше шум. Вопрос а каков же ресурс новой цепи ГРМ?
Евгений Алехин
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение an4min » Вт, 14 фев 2017, 15:42
DedMazay писал(а):2. Герметик силиконовый 1600 руб
Герметик нужен для переклейки нижней крышки цепи ГРМ. Он и вправду не дешев. Очиститель нужен чтобы оттереть старый герметик от блока + сейчас сервисмены любят его использовать для чистки поверхности. Запчасти лучше купить самому. Официалы не имеют права отказать в замене при наличии своих запчастей.
an4min
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение мастер71 » Ср, 14 июн 2017, 10:40
Евгений Алехин писал(а):Иная ситуация, у меня шкода етти 11 года, бывший владелец заменил в декабре 12 года цепь ГРМ на 30 000 км, сейчас у машины 86 000 и периодически на 0,5-1 секунду возникает указанный выше шум. Вопрос а каков же ресурс новой цепи ГРМ?
150000
мастер71
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение mince » Пт, 13 окт 2017, 20:37
Видимо не все так тихо с нашим успокоителем и ли натяжителем цепи. У меня такой звук появился при нажатии на тапочку при 2500 оброатх на 30 000 киллометрах пробега. Двига 1.4. Если вы не шерстили интернет, то Вам и не известны особенности наших движков. Как я для себя отметил двигатели у немцев очень шумноваты. Японцы значительно тише. Лязгание цепи по натяжителю как говорят мне в салоне, так и мнение моих товарищей совладельцев йетек 1.4 -- это вполне нормально и приемлемо. На данный момент просто не обращаю внимание на странные звуки в двигателе(на этих оборотах, видимо просто резонанс). К стати DSG-7 у меня на 1.4 модернизированная. Буковки в ее номере отличаются от предыдущих версий, на которые якобы были "нарекания". Пишу в кавычках, так как совсем не от кого не слышал о нареканиях к DSG-7. Может это миф? У меня куча знакомых плевались на коробки японских автомобилей разных марок, сам я лично помогал ремонтировать им эти коробки. Кто покажет статистику все таки какие коробки и сколько их в количественном или процентном отношении ломаются чаще?
mince
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Konev » Ср, 25 окт 2017, 21:53
Добрый день!
Пожалуйста, помогите советом:
Skoda Yeti 2011 г.в., двигатель 1.8 TSI CDAB, МКПП, пробег 24 (двадцать четыре) тыс. км.
Пробег маленький, но по регламенту через 5 лет положена замена цепи ГРМ. Есть ли смысл это вообще делать до 60 тыс. км? Что там может "протухнуть"?
На парковке всегда ставлю на нейтралку и ручник...
С уважением,
Yeti 1,8 TSI, МКПП, 4х4, Ambition + климатконтроль
Konev
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение мастер71 » Вт, 07 ноя 2017, 13:14
2011 год,это старый проблемный натяжитель. Я себе поменял на 33000 км.,пробега.
мастер71
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение miXon » Вт, 05 дек 2017, 0:38
Konev писал(а):Добрый день!
С уважением,
Смотрите на сколько вытянута цепь через специальное окошко, сколько зубцов на натяжителе. У вас натяжитель старой ревизии, там не более 4 зубцов.
У меня на Yeti 1.8 12 года при пробеге 65 тыс с новым натяжителем было видно 7 зуб, очень вовремя полез смотреть, на 6 уже стоит менять.
Octavia А7 Combi 4x4, Octavia А5, Yeti 4x4 https://www.drive2.ru/users/mixon/
Нужны клубные рамки? Обращайтесь! viewtopic.php?f=18&t=58439
miXon
Re: FAQ по Skoda Yeti. Все часто задаваемые вопросы.
Сообщение Zikky » Вс, 25 ноя 2018, 6:02
Доброго утра всем.
Я где-то вычитал, что на Йети 1.2 моторах в дальнейшем цепную передачу поменяли на ременную. У меня выпуск 12 года. У меня цепь интересно или ремень.
Авто я приобрёл недавно. Бывший владелец говорит ничего кроме масла не менял. Пробег 144000. Просто везде пишёт что цепь меняли на 30-40-60тыс. пробега, а тут 144000.
Если цепь, то мне видимо поскорее на замену ехать надо. Как, вообще можно проверить, не вскрывая пол мотора, узнать цепь растянулась или пока рано?
1 метод - это по звуку тарахтения.
Zikky
Вернуться в Škoda Yeti 2009 – н.в.
