forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ремонт центрального замка Skoda Yeti
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Йети (Skoda Yeti) 2009 – н.в.
Сообщение Vagon » Ср, 30 ноя 2016, 12:43
Доброй ночи или дня, многоуважаемые читатели моей колонки!))
Сегодня приехал ко мне болезненный автомобиль, марки Scoda модели Yeti.
https://c-a.d-cd.net/723796es-960.jpg
Болезни выражалась в неработающих стеклоподъемниках и дверных замках водителя и заднего пассажира.
Компьютерная диагностика показала, что нет ответа от блока комфорта и замков водителя и заднего пассажира.
Далее проверяем проводку в дверях, т.к. как блок управления данными устройствами находится на двери водителя.
https://h-a.d-cd.net/a13796es-960.jpg
Ииии… Бинго!
https://g-a.d-cd.net/653796es-960.jpg
Обрыв двух проводов между дверью водителя и стойкой, оу оу оу, порвался провод питания, и еще какого-то провода, прошу простить — не стал изучать схемы, остальные провода тоже были на грани, изоляция вся потрескалась.
Приступаем к ремонту.
Снимаем дверную карту.
https://b-a.d-cd.net/4d3796es-960.jpg
https://b-a.d-cd.net/533796es-960.jpg
Настоятельно рекомендую снимать эту детальку именно так как на фотке. (да и вообще, пользуйтесь при работе с салоном такими пластиковыми лопатками)
Вытаскиваем провода из двери для удобства ремонта.
https://e-a.d-cd.net/20b796es-960.jpg
Пропаиваем и заматываем изолентой.
По чесноку, лучше заменить проводку в двери полностью, что я и посоветовал хозяину авто.
Да и не сторонник пайки я, лучше обжать, так надежней, + можно было обрезать провода до входа в полость двери и заменить на новые, но, конечно, к такому я не был готов, концерн Vag использует новые клеммы.
https://e-a.d-cd.net/28b796es-960.jpg
А их у меня пока нет)
Так что, спаяв и заизолировав по надежнее, приступил к проверке. Все подключил, как я и думал, все заработало.
Собираем все в обратном порядке.
Спасибо за внимание.
Vagon
Re: Ремонт центрального замка Skoda Yeti
Сообщение Вячеслав57 » Пн, 20 фев 2017, 21:20
Очень полезная статья. У меня практически такая же проблема: не работает один из ц/з, эл. стеклоподъёмники, блокировка дверей и один из двух сигналов клаксона :( Думаю, что буду менять проводку в двери. Подскажите, где её прикупить и почём она?
Все за одного, а один за всех, тогда и в деле будет успех.
Вячеслав57
Сообщение zheka-andryushin » Вс, 10 дек 2017, 7:07
Здравствуйте форумчане.У меня схожая проблема.Не работает блокировка дверей ,авто не ставится на охрану сигнализации(горит значок открытой водительской двери),при открывании водительской двери,на приборной панели не высвечивается,что она открыта,по той же как мне думается причине,не загорается освещение в салоне.На той же двери не работают стеклоподъёмники и повторитель поворота,на боковом зеркале.Вроде перечислил всё.Помогайте.
zheka-andryushin
Сообщение сирожа555 » Пн, 01 янв 2018, 20:12
Предлагаю начать поиск неисправностей с гофры проводов между передними дверьми и кузовом. Примерно как здесь https://www.drive2.ru/l/7360214/
сирожа555
Вернуться в Škoda Yeti 2009 – н.в.
