forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Срабатывает датчик ESC, неисправна рулевая рейка
Сообщение mr430 » Чт, 01 ноя 2018, 15:48
Друзья, возникла такая проблема - загорается лампа ESC, при этом не дает ехать, обороты при нажатии педали растут, но тяги нет, приходится останавливаться, глушить машину, завожу - все ок, еду некоторое время, опять срабатывает и т.д.
При этом вылазят ошибки EPC, неисправность тормозной системы, подушки безопасности. Но не всегда.
После нескольких поездок заметил, что проблема возникает при повороте налево.
Гнал машину в областной центр - по трассе ошибок не было, расстояние более 100 км, по городу ехал, начались проблемы, срабатывала через 500м, причем не обязательно при повороте. Не доехав 7 км до СТО встал, завожу, пытаюсь трогаться - загорается ESC, и так несколько раз, ехать не даёт. Пытаюсь завести - пищит и говорит неисправность тормозной системы, красный руль, завести не дает. Нажимаю педаль тормоза - руль желтый. Отпускаю - красный. Кручу руль влево-вправо - руль моргает с желтого на красный.
В итоге пришлось заказать эвакуатор до СТО, с эвакуатора спустили, завёл, проехал 100 метров и опять ошибка ESC.
Диагност (к которому, собственно, ехал) после всех проверок пришел к выводу, что дело в рулевой рейке, в ее мозгах, дает КЗ в CAN шину и от этого все проблемы.
Звонил официалам, после озвученной суммы стоимости замены приуныл, поискал контрактные/бэушные, однако диагност сказал, что только официалы могу менять, потому что только они знают, какие модели подойдут и плюс они должны будут её прошить.
Через пару дней попробуем рейку отключить от CAN шины, чтобы убедиться, что дело точно в ней. При этом отключится ABS и датчик угла поворота, вопрос в том, насколько безопасно ездить в таком режиме (пока денег не накоплю на замену).
Ну и вообще, что думаете, ребята?
mr430
Re: Срабатывает датчик ESC, неисправна рулевая рейка
Сообщение mr430 » Пт, 02 ноя 2018, 3:26
Забыл написать про машину - 2013 год (декабрь 2012), 1.8 TSI, полноприводная
VIN TMBLB45L2D6043842
mr430
Сообщение mr430 » Пн, 05 ноя 2018, 14:45
Отключили рейку, диагност был уверен, что усилитель руля не отключится. Однако, он отключился. Поехал к официалам, ощущения, скажу я вам, необычные. Ошибка не возникала. Официалы диагноз подтвердили. Буду менять рейку.
mr430
