forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Течет антифриз, непонятно откуда CDAB 1.8 TSI
Сообщение Grututu » Вт, 28 сен 2021, 14:22
Все здравствуйте! Столкнулся с проблемой течи антифриза, но откуда- понять не могу. В подтеках пластиковый патрубок , рядом с генератором(только в месте крепления к поддону) и поддон двигателя. Выше , где можно увидеть, все сухое или немного запотевшее. Пластиковый патрубок целый. Поддон переклеивал, думал через него масло уходит, оказался антифриз. Так же появляется резкий запах антифриза после прогрева двигателя до рабочего состояния.
вокруг помпы все сухое(опять же там, где смог увидеть без разбора)
Grututu
Re: Течет антифриз, непонятно откуда CDAB 1.8 TSI
Сообщение TDA72 » Ср, 29 сен 2021, 22:37
В моем случае потек основной радиатор.
Там известная болячка , между двух радиаторов находится колодка с проводами, так вот она со временем перетирает перегородки радиатора.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Обильно вытекал при езде по неровной дороге, по трассе вообще не тек. Мне повезло, доехал из Иваново до Москвы c дыркой.
1.8 Гадкий Утенак
TDA72
Сообщение Grututu » Чт, 30 сен 2021, 9:30
У меня радиаторы сухие,сырой только двигатель,в левой его части и немного пластикового патрубка.
Grututu
Сообщение Grututu » Пт, 01 окт 2021, 10:45
У меня начинает капать только при прогреве двигателя. Такое ощущение что открывается термостат и начинается течь. Но термостат в помпе, а она сухая.
Grututu
Сообщение Русlan » Сб, 02 окт 2021, 19:30
хотелось бы фото увидеть колодки, которая перетирает перегородки радиатора? где она расположена как до нее добраться? чтобы проверить , а то боюсь будет то же самое и нужно заранее проверить это место
Русlan
Сообщение palindrom » Вт, 12 окт 2021, 13:06
если чуть левее от помпы то там стоит теплообменник, возможно какая-то из его прокладок.
palindrom
Сообщение Grututu » Пт, 15 окт 2021, 13:57
Если смотреть, что помпа спереди, то течет слева, под пластиковым кожухом где цепь
Grututu
Сообщение Mrkjke » Вс, 24 окт 2021, 9:21
Помпа, основной радиатор, хомуьы партрубков еще можно проверить. Больше неоткуда.
Mrkjke
