forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Активация доп. возможностей при помощи VAG COM для Yeti
Сообщение N_A » Вс, 28 мар 2010, 1:57
Уважаемые форумчане.
Итак вместе с ув. Fringe было проведено тестирование функций которые можно активировать для Yeti
Что на данный момент возможно: ОБНОВЛЕНО 17.05.10
Сами кодировки по той или иной "Функции" смотрите в этой теме с соответствующими пояснениями и обсуждениями :)
1. Активация/деактивация Функции "Corner"
Когда работает функция :
работает только в положении переключателя режимов работы света на "AUTO" и "Ближний свет"
Возможные варианты работы функции:
а) вариант от положения датчика руля
б) вариант от положения датчика руля и от повторителя поворотов
2. Активация/деактивация функции "Дневной свет"
Какие лампы можно задействовать:
а) вариант через лампы ближнего света
б) вариант через основные лампы в ПТФ
в) вариант через дополнительные лампы в ПТФ
г) любое совместное включение из перечисленных выше комбинаций (к примеру основные лампы в ПТФ + дополнительные)
д) регулировка яркости свечения ламп "Дневного света"
Возможные варианты вкл/откл работы функции:
а) функция "Дневной свет" работает только когда переключатель режимов работы света установлен в положение "0" и "AUTO"
б) функция "Дневной свет" работает только когда переключатель режимов работы света установлен в положение "AUTO"
Комментарии:
Принцип работы такой, если на улице светло то горит "Дневной свет" когда начинает темнеть датчик света автоматически включает "Ближний свет" и отключает "Дневной свет". При этом в положении "0" переключателя режимов работы света все отключено
в) ВКЛ/ОТКЛ работы функции "Дневной свет" через MaxiDot в независимости от того как установлен переключатель режимов работы света
Доп. возможности :
а) отключение работы "Дневного света" на время когда а/м стоит с затянутым ручным тормозом
б) отключение работы "Дневного света" на время когда у а/м включена аварийная сигнализация
3. Активация/деактивация пункта меню MaxiDot
а) пункт ВКЛ/ОТКЛ функции "Дневной свет"
4. Активация/деактивация функции "Comming/Leaving Home"
а) работа через основные лампы ПТФ + габариты
б) работа через лампы "Ближнего света" (по умолчанию)
Параметры настройки функции:
а) событие запуска таймера времени работы функции "Comming Home" (при открывании водительской двери либо при выкл. зажигания)
б) изменение времени работы до 60 секунд (по умолчанию max =30c.)
5. Разное (касательно работы фар/поворотников)
а) отключение работы передних ПТФ при движении "задним ходом" (актуально для тех у кого есть функция "CORNER")
б) временное отключение работы ПТФ при вкючении "Дальнего света"
в) изменение кол-ва (3-5) миганий повторителем поворота (функция срабатывания в одно касание)
г) автоматическое включение аварийной сигнализации при наступлении оной (при резком торможении, если скорость авто была выше 60 км/ч или аварии)
Внимание - при активации этой функции нужно учитывать версию ПО 09 блока !!!
6. Активация/деактивация режимов работы передних дворников
а) режим дотирки капель, дополнительный взмах дворников при езде на скорости - по умолчанию ОТКЛ.
7. Активация/деактивация режимов работы заднего дворника
а) отключить работу заднего дворника совсем
б) разовое срабатывание при включении задней передачи (Режим работы дворников "Датчик дождя")
в) разовое срабатывание при включении задней передачи (Режим работы дворников "Постоянная работа")
г) режим дотирки капель, дополнительный взмах дворника после использования заднего омывателя
8. Активация/деактивация функции автоматического закрывания стекол (и люка, если он установлен) при начале дождя
обязательным условием является:
a) режим работы стеклоочистителей должен быть установлен на режим "Датчик дождя"
б) в MaxiDot установлен соответствующий чекбокс в пункте меню
Комментарии:
Функция работает следующим образом, если авто стоит на сигнализации с приоткрытыми стеклами, то при начале дождя/снега стекла (и люк) закроются автоматически. Если дождь/снег так и не пошел то приблизительно через 8 часов стекла (и люк) так же закроются автоматически.
9. Разное
а) отключение сигнала не пристегнутого ремня (только для водителя, пассажирское сидение датчиком не оборудовано)
б) увеличение/уменьшение времени обогрева зеркал и заднего стекла
в) световое подтверждение закрытия всех стекол через сигналы повторителей поворотов при постановке авто на охрану.
г) включение теста стрелок тахометра и спидометра при включении зажигания (смотрим видео http://www.youtube.com/user/markuspauss#p/a/u/2/4oR6L96xKpE)
д) активация инженерного меню (каламбус и болеро) - чисто инф. меню, где можно посмотреть версию прошивки, скорость авто определяемую CAN шиной, температуру магнитолы и разное по мелочи
ДОПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ТЕХ У КОГО НЕТ MaxiDot
Ко всему изложенному выше прилагаю доп перечень функций которые можно настроить и не имея MaxiDot используя VAGCOM :)
1. Настройка отпирания дверей с брелка
Возможные варианты:
а) только водительская дверь
б) двери со стороны водителя
в) все двери
Комментарии:
Если настроено открытие только водительской, или дверей со стороны водителя - повторное нажатие кнопки открытия с брелка приведет к открыванию всех остальных дверей и багажника
2. Настройка опускания стекол при удержании клавиши "открыть" с брелка или клавиши на центральной консоли в салоне
Возможные варианты:
а) только водительское стекло
б) все стекла
Комментарии:
Если настроено только водительское стекло - при постановке машины на охрану и удерживании кнопки закрытия с брелка будут закрываться все открытые стекла, при снятии с охраны и удерживании кнопки открытия с брелка будет опускаться только водительское стекло
3. Звуковое/световое подтверждение при постановке авто на охрану и снятии соответственно
Пояснения:
Звуковое подтверждение возможно активировать если у вас стоит сигнализация с завода.
4. Функция синхронного регулирования положений правого и левого зеркала
Пояснения:
Изначально (с завода) данная функция активна. То есть при регулировке положения допустим водильского зеркала, зеркало со стороны пассажира так же будет регулироваться синхронно. Это не всегда удобно. С помощью VAGCOMa можно отключить действие данной функции.
ДОСТУПНО ДЛЯ ЛЮБОГО АВТО С ДОУСТАНОВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ:
1. Доустановить и активировать датчик омывательной жидкости
2. Доустановить и активировать датчик наклона для штатной сигнализации (есть информация, что отдельно его заказать нельзя, так как конструктивно датчик объема и наклона объединены в один блок, уточняйте у ОД по вину вашего авто)
3. Доустановить и активировать задние стеклоподъемники
4. Доустановить и активировать омыватель фар
5. Доустановить и активировать магнитолу каламбус/болеро
6. Доустановить и активировать громкую связь в салоне авто (GSMII/GSMIII)
7. Доустановить и активировать парковочный автопилот
8. Доустановить и активировать ПТФ
9. Доустановить и активировать мультируль
10. Доустановить и активировать круиз контроль.
11. Доустановить и активировать оригинальный парктроник с выводом информации на экран Болеро/Каламбуса (задний либо полный)
12. Доустановить и активировать возможность автоматического опускания правого зеркала при включениии задней передачи с добавлением пункта меню в MaxiDоt
13. Доустановить подсветку для ног передних и задних пассажиров а так же подсветку в ручках дверей с активацией меню яркости подсветки в MaxiDot
З.Ы.1 поскольку вариантов и комбинаций только по одному дневному свету великое множество, предлагаю здесь организовывать запрос кодировок, (например: пункт 2 а-ОТКЛ, б-ВКЛ, пункт 3 а-ВКЛ. (ксенон/нексенон) текущая кодировка данного байта)
в ответ указывать номер блока соответствующий байт и его двоичное значение. либо номер блока, номер канала адаптации и его значение
З.Ы.2 по мере появления информации по новым кодировкам пост будет дополнятся, пишите и Вы если Вам известны другие кодировки по авто, они так же будут добавлены
З.Ы.3 Поскольку Yeti появился позже нежели Oktavia FL то тема по активации через вагком доп возможностей появилась раньше в форуме по Oktavia FL. Чтобы не дублировать посты в двух ветках одновременно в которых речь идет о том каким образом активируются функции написанные в этом сводном посте а также другая полезная информация по вопросам связанным с работой программы VAG COM, рецепты смотрите там. Перейти на эту ветку можно по соответствующей сцылке из моей подписи
З.Ы.3 По вопросам помощи с активацией для не имеющих шнурка или имеющих шнурок, но присутствуют какие то вопросы, можно обратиться ко мне в Москве и Тульской обл.
Последний раз редактировалось N_A Пт, 18 июн 2010, 12:01, всего редактировалось 4 раз(а).
N_A
Сообщение Fringe » Вс, 28 мар 2010, 10:27
Можно также добавить, что активировали отображение круиз контроля на бортовом компьютером. Теперь там есть значок, схожий с тем, что на приборной панели, и скорость, поддерживаемая круизом.
P.S. У меня не Maxi-Dot :)
Фото:Изображение
Очень удобно. :)
Последний раз редактировалось Fringe Вс, 04 апр 2010, 20:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Fringe
Re: Активация доп. возможностей при помощи VAG COM для Yeti
Сообщение Prana » Вс, 28 мар 2010, 11:37
Ув. N_A
Можно ли будет сделать ксенон "адаптивным" через VAG COM, если нет Maxi Dot'а? см. http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=56681
Видимо, это делается также как на Октавии FL, но в соответствующей теме я не нашел прямого описания.
aqua-blue Yeti
Prana
Сообщение N_A » Вс, 28 мар 2010, 19:36
Ув. Prana тут нужно уточнить два момента, у Вас ксенон заводской?
И второй момент при вкл зажигания автоколибровка ближнего света происходит? (особенно хороше видно в темное время суток)
Если оба пункта в наличии (ксенон с завода, автокорректор стоит) то у Вас корнер будет работать в паре с ксеноновыми лампами, то есть помимо основного сегмента в ПТФ будут поворачиваться соответственно и ксеноновые лампы.
Вот ролик демонстрирующий данную работу, когда и ПТФ и ксенон поворачиваются. На ролике румстер но это не суть, на етти так же будет работать http://www.youtube.com/watch?v=7ID59l-BPdI
N_A
Сообщение Prana » Пн, 29 мар 2010, 12:53
N_A писал(а):Ув. Prana тут нужно уточнить два момента, у Вас ксенон заводской?
Спасибо за ролик!
1)Ксенон будет с завода с автокорректором, ПТФ без корнера.
2)Проверить пока не могу, потому-что машина еще не пришла :D
Наверное, слишком рано вопрос поднял, просто вдруг приспичило :) и захотелось сразу получить все ответы.
aqua-blue Yeti
Prana
Безусловное закрытие стеклоподъемников
Сообщение willy » Пн, 29 мар 2010, 19:29
Как сейчас: при закрываниии машины через центральный замок спеклоподъемники могут быть закрыты т.н. "комфортным закрыванием"; при этом после длительного нажатия на соотв. кнопку на брелке начинают закрываться стекла и люк, но закрываются только до теп пор, пока держишь кнопку на брелке.
Как нужно: полное закрывание стекол и люка происходит по первому нажанию кнопки одновременно с закрыванием дверей.
Можно такое сделать?
willy
Сообщение -Евгенич- » Вт, 30 мар 2010, 0:07
willy, поверь, то, что ты хочешь, - не оч удобно
имею возможность сравнивать штатное управление стеклами с ключа и так называмый "интерфейс" сигналки
Homo Homini Non Lupus Est
перестал интересоваться Йети до рестайлинга
-Евгенич-
Сообщение N_A » Вт, 30 мар 2010, 8:19
Ув. willy
к сожалению на данный момент как сделать дотяжку стекол при постановке на охрану, у тех у кого (ети, октавия ФЛ, гольф VI и др.) используется новый блок центральной электроники (совмещенный с блоком комфорта) неизвестно. :(
N_A
Сообщение -Евгенич- » Вт, 30 мар 2010, 8:28
N_A, а сделать как у Форда: удерживать кнопку ключа нужно только до момента начала движения стекла?
-Евгенич-
Сообщение N_A » Вт, 30 мар 2010, 8:39
Ув. -Григорий- к сожалению пока ни в каких вариантах :(
N_A
Сообщение SDSFox » Пт, 16 апр 2010, 10:08
Спасибо, тема полезная.
Есть ли возможность запрограммировать открывание передних дверей отдельно от задних?
Как быть с подключением датчика удара (в штатной сигналки его вроде нет)
SDSFox
Сообщение N_A » Пт, 16 апр 2010, 10:24
Датчик удара к штатной сиге не подключить никак
По поводу только передних дверей - увы и ах либо водительская либо двери со стороны водителя либо все.
Причем когда открывается водительская или только со стороны водителя повторное нажатие на "открыть" с брелка приведет к открытию всех остальных дверей
N_A
Сообщение MAX&IM » Пт, 16 апр 2010, 17:00
N_A, скажите а ЙЕТИ 1.8Т можно чипануть если да, то где, сколько стоит и до какой мощности?
MAX&IM
Сообщение garry59 » Пт, 16 апр 2010, 22:32
1.8 TSI (CDAA), 7 DSG-была, сейчас 1.8 TSI (CDAВ), 6 МКПП
garry59
Сообщение alts » Сб, 17 апр 2010, 4:13
а ассистент подъема можно как то активировать кстати? там же ничего по идее в железе не должно меняться, только в мозгах что-то?
alts
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 2
