forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - FAQ по Skoda Yeti. Все часто задаваемые вопросы.
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Йети (Skoda Yeti) 2009 – н.в.
Re: FAQ по Skoda Yeti. Все часто задаваемые вопросы.
Сообщение miXon » Пт, 16 май 2014, 21:13
Если залито 0w30, то не очень хорошо.
Сетку можно самому сделать/поставить, разные варианты есть.
Можно у ОД тысяч за 5 поставить или в любом сервисе подешевле.
Можно купить готовую на форуме.
Написал ЛС, дабы рекламу не создавать.
Octavia А7 Combi 4x4, Octavia А5, Yeti 4x4 https://www.drive2.ru/users/mixon/
Нужны клубные рамки? Обращайтесь! viewtopic.php?f=18&t=58439
miXon
Сообщение miXon » Сб, 17 май 2014, 21:33
В связи с возникающими вопросами про масло выкладываю инфу которую нашел на драйве, желательно прочесть полностью, но самые важные последние 4 абзаца.
Взято тут: http://www.drive2.ru/l/1822517/
Тем кто все читать не хочет, основной смысл:
В идеальных условиях на масле 504 допуска можно ездить до 30 тысяч километров со средней скоростью 46 км/ч.
В идеальных условиях на масле 502 допуска можно ездить до 15 тысяч километров со средней скоростью 60 км/ч.
В тяжелых условиях на масле 504 допуска можно ездить до 15 тысяч километров со средней скоростью 23 км/ч.
В тяжелых условиях на масле 502 допуска можно ездить до 7,5 тысяч километров со средней скоростью 30 км/ч.
Его цитирование:
Настоящим информируем Вас, что, начиная с сегодняшнего дня, при замене моторного масла в автомобилях, оснащенных двигателями CDAA, CDAB, CCZA SKODA AUTO рекомендует использовать полностью синтетические моторные масла SAE 0W30, ACEA A3/B4, VW502 00. Это изменение будет отражено в таблицах инспекционного сервиса, начиная с 33 КН 2013 года.
Данное решение вызвано рядом факторов, которые характерны для нашего рынка:
— нестабильное качество топлива;
— частые короткие поездки, пробки в городских условиях;
— жесткие температурные условия для большинства регионов.
При использовании иного моторного масла, при температурах ниже -15 может произойти чрезмерное увеличение вязкости моторного масла.
В ближайшее время специалистами завода будет выпущена соответствующая TPI.
ВАЖНО! В случае несогласия клиента с данной рекомендацией необходимо в обязательном порядке сделать соответствующую отметку в сервисной книжке и в рекомендациях к заказ-наряду.
Сохранить в Альбом
Данное решение было принято Skoda из-за достаточно большого количества новых автомобилей, которые не смогли завестись в морозы прошедшей зимой на заводском масле. Поскольку событие носило массовый характер то не исключено, что на заводе было залито бракованное масло. Тем более никто не знает, что именно там заливают. В представительстве не умеют решать подобные вопросы по-человечески и в результате получаются вот такие глупости (это как наклейка 98(95) на лючке бензобака всех автомобилей поставляемых в Россию, независимо от модели двигателя).
Классификация 0W30 вас не должна пугать, это такое же универсальное всесезонное масло, как 5W30 и 5W40. Уже давно наблюдается тенденция использования маловязких масел для снижения потерь на трение. Масло 0W30 (сейчас не идёт речи о специальных маслах созданных для топливной экономичности) отличается от 5W30 преимущественно пониженной вязкостью в холодном состоянии, что облегчает пуск двигателя в морозы. Хотя если вы живёте в регионе, где морозы –30°С не редкость — вы скорее всего используете подогреватель. Если же мотор жрет масло, то он будет одинаково жрать любое масло, заменой на другую вязкость/производителя можно разве получить временный эффект, не более.
Производителя масел обсуждать не будем, у каждого свои собственные предпочтения.
Самое страшное в предписании Skoda заключается в рекомендации масла допуска VW 502 00 без изменения сервисного интервала. Как мы знаем, для масел этого допуска завод-изготовитель устанавливает максимальный сервисный интервал 15 000 километров в идеальных условиях. Если быть точным, то это максимум 250 моточасов. В то время, как для масел допуска VW 504 00 этот параметр составляет 650 моточасов!
Если вы ездите преимущественно в городе по пробкам и ваша средняя скорость 30 км/ч (удобнее всего отслеживать моточасы и среднюю скорость во второй памяти бортового компьютера, она имеет предел 99 часов 59 минут или 9999 км, в зависимости от того, что наступит раньше), то 250 моточасов ваше масло отработает уже к пробегу 7 500 километров! Дальше внутренности двигателя начнут закоксовываться отложениями, т.к. масло потеряет свои свойства.
Если у вас есть проблемы с холодным пуском зимой — заливайте масло 0W30. Если нет, то используйте 5W30 или 5W40, какое вам больше нравится. Не забудьте про допуск и классификацию ACEA A3/B4. Масла классификации ACEA A5/B5 (A1/B1) это энергосберегающие масла созданные специально для топливной экономичности.
Помните, что 15 тысяч километров на масле допуска VW 502 00 можно проехать только со средней скоростью 60 км/ч.
miXon
Сообщение megamixa » Вс, 15 июн 2014, 8:02
при покупке нового Йети в марте 2014 у официалов, менеджер по продажам сказал, что в машинку залит антифриз G13, в шапке этой темы указан Антифриз G12 Plus Plus. Какая информация достоверная и актуальная?
megamixa
Сообщение mpp181 » Чт, 26 июн 2014, 8:41
miXon писал(а):...удобнее всего отслеживать моточасы и среднюю скорость во второй памяти бортового компьютера, она имеет предел 99 часов 59 минут или 9999 км, в зависимости от того, что наступит раньше), то 250 моточасов ваше масло отработает уже к пробегу 7 500 километров! Дальше внутренности двигателя начнут закоксовываться отложениями, т.к. масло потеряет свои свойства...
Следует помнить, что 1 моточас = 0,7 часа, то есть 250 моточасов = 175 часов по бортовому компьютеру.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
megamixa писал(а):при покупке нового Йети в марте 2014 у официалов, менеджер по продажам сказал, что в машинку залит антифриз G13, в шапке этой темы указан Антифриз G12 Plus Plus. Какая информация достоверная и актуальная?
G13 можно смело лить поверх G12 Plus Plus.
Yeti 1,2 DSG7 Elegance
Была Fabia, 2007 1,6 BTS АТ Elegance
mpp181
Сообщение Padonak31 » Вт, 13 янв 2015, 23:00
Подскажите, оригинальная защита от скаута на йетика подойдет?
https://www.drive2.ru/r/skoda/937444/
Есть Vcds, Odis E, Odis S. Кодируем активируем обновляем!
https://m.vk.com/vagtuner
Padonak31
Сообщение Zivert » Вт, 13 янв 2015, 23:27
подойдёт...
Zivert
Сообщение Padonak31 » Ср, 14 янв 2015, 0:10
Zivert писал(а):подойдёт...
Кроме самой защиты какие крепления нужны еще?
Padonak31
Сообщение Mr.Tour » Ср, 21 янв 2015, 18:44
У всех йети на циферблате где тахометр при включении ближнего света не загорается зеленая иконка, подтверждающая включение ближнего света? Или только в амбишене?
Mrs.Black Magic Ambiente MPI-WRB-2010 + Mr.White Ambition MPI-WR2-2015
Mr.Tour
Сообщение ЙожЪ » Ср, 21 янв 2015, 19:20
У меня загорается. Experience 2011.
ЙожЪ
Сообщение RinoX » Чт, 22 янв 2015, 19:30
У меня на амбишене 2014 fl тоже НЕ загорается, только противотуманки видны. Интересно светодиод то там хоть есть?
RinoX
Сообщение int13H » Чт, 16 апр 2015, 19:23
Mr.Tour писал(а):У всех йети на циферблате где тахометр при включении ближнего света не загорается зеленая иконка, подтверждающая включение ближнего света? Или только в амбишене?
Если мне склероз не изменяет - от даты выпуска зависит, не от комплектации. Иконку убрали в новой ревизии приборки где-то в середине 2013го года производства, даже ещё до рестайла. Оставили только индикацию на переключателе света...
int13H
Сообщение Ром@н 77 » Пн, 04 май 2015, 0:22
Ruslanoff писал(а):Думаю что эта вещь пригодится каждому владельцу Йети... Как сбросить сообщение о прохождение ТО?
Меня тоже интересует данная проблема. Макси дот есть, но нет кнопок управления на руле. Кто знает как сбросить напоминание о ТО, подскажите.
Skoda Octavia А5 FL, Elegance + 1 пакет, 1.6 MPI, МКПП - продана
Ром@н 77
Сообщение Zivert » Пн, 04 май 2015, 15:54
у каждого владельца ети в бардачке лежит инструкция по эксплуатации в которой написано как сервис обнулять
Zivert
Сообщение Ром@н 77 » Пн, 04 май 2015, 18:37
Zivert писал(а):у каждого владельца ети в бардачке лежит инструкция по эксплуатации в которой написано как сервис обнулять
Читали, ничего не получилось :pardon:
Ром@н 77
Сообщение _dimond » Чт, 13 авг 2015, 17:25
Подскажите на 1.8 есть ли разница ставить пробку N91167901 или N90813202 или N0160276 (машина 2012 г.в.)
_dimond
Вернуться в Škoda Yeti 2009 – н.в.
