forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - FAQ по Skoda Yeti. Все часто задаваемые вопросы.
Re: FAQ по Skoda Yeti. Все часто задаваемые вопросы.
Сообщение AlexI » Пн, 04 янв 2016, 10:25
miXon писал(а):В идеальных условиях на масле 504 допуска можно ездить до 30 тысяч километров со средней скоростью 46 км/ч.
В тяжелых условиях на масле 504 допуска можно ездить до 15 тысяч километров со средней скоростью 23 км/ч.
В то время, как для масел допуска VW 504 00 этот параметр составляет 650 моточасов!
Бред сивой кобылы!
Максимум 300 моточасов!
A5 FL Combi Elegance 1.4 TSI DSG Climatronic Bolero ContiEcoContact 3 195/65 R15 Castrol EDGE TITANIUM FST 0W-30 VW 502 Татнефть Ультра 5W-40 API SL
AlexI
Сообщение Leopold2016 » Вт, 19 янв 2016, 18:00
Подскажите, как отключить на Skoda Yeti автоматическое включение противотуманок при включении зажигания?
Leopold2016
Сообщение Zivert » Ср, 20 янв 2016, 16:17
не противотуманок, а ДХО. в инструкции написано, там правда написано как совсем ДХО отключить. (либо с руля через максидот, либо левым подрулевым можно деактивировать, потянув его на себя и вниз сразу после включения зажигания).
Для того чтобы ДХО работали, но только в режиме auto нужно править кодировочку блока борт. сети
Zivert
Сообщение Leopold2016 » Ср, 20 янв 2016, 17:48
А! Так это у меня функция Day Light что ли просто включена (стр. 47 инструкции)? Спасибо КЭП! А меня уже отправили за шнурком VAG COM )))
Leopold2016
Сообщение USPU » Сб, 04 мар 2017, 11:25
Мужики всем доброго дня! Меняю цепь ГРМ, нет фиксаторов коленвала и распредвала, заказывать очень долго машина в гараже уже, проще токарю заказать.
Есть размеры У кого?
Один нашел фиксатор коленвала
А распредвала нету...
USPU
Сообщение USPU » Вт, 07 мар 2017, 12:57
USPU писал(а):Мужики всем доброго дня! Меняю цепь ГРМ, нет фиксаторов коленвала и распредвала, заказывать очень долго машина в гараже уже, проще токарю заказать.
Нашел!!! Может кому пригодиться
USPU
Сообщение USPU » Пт, 07 апр 2017, 7:26
Доброго всем дня!
У отца произошла такая беда! Загремел двигатель, выяснилось по форумам что это ГРМ
Заказал масло, фильтр, ремкомплект. Приехали на СТО оказалось нет спец ключа, заказал спец ключ. Вот только пришел.
Все это время отец ездил, и вчера буквально ехал и машишна затроила. Сделал диагностику, показывает ошибки
Р030300 Цил.3-обнаружен пропуск воспломенения
Р30А00 Отключение цилендров
В масле появились капли видимо антифриза!
Вопрос
Что нужно менять кроме прокладки головки??? чтобы не попал туда О\Ж, что меняется вместе может болты какие заказывать?
USPU
Сообщение megamixa » Пн, 22 янв 2018, 12:35
Начал "помирать" оригинальный АКБ 2014 года 51А/ч, можно ли установить новый на 61А/ч? Официалы по телефону ответили, что можно без ущерба для авто.
megamixa
Сообщение BlackBaller » Пт, 22 июн 2018, 9:04
megamixa писал(а):Начал "помирать" оригинальный АКБ 2014 года 51А/ч, можно ли установить новый на 61А/ч? Официалы по телефону ответили, что можно без ущерба для авто.
Можно. Только придется прописать его в блоке центральной электроники.
BlackBaller
Сообщение Anarer » Ср, 17 окт 2018, 16:39
Здравствуйте! Не будете против, если я ссылкой на ваш форум на сайте шкоды поделюсь? Много полезного в темке...
Anarer
Сообщение esp » Пт, 02 ноя 2018, 17:47
Зачем :)?
esp
Сообщение 76lav » Пт, 19 фев 2021, 9:00
Подскажите пажалста где найти информацию по двигателю 1.6 мпи . ИНТЕРЕСУЕТ обьем антифриза и тормозной жидкости для этого двигателя .
76lav
Сообщение 76lav » Вт, 23 фев 2021, 21:12
Появилась такая проблема в холода при включении отопителя падает температура двигателя до 75-80 градусов . При выключенной печке держится стабильно 90 град. В чем причина подскажите ? Йетти 1.6 автомат, 2014
76lav
Сообщение Русlan » Сб, 25 сен 2021, 16:34
печка же тепло забирает от двигателя, так и должно быть
Русlan
Сообщение igoreha61 » Вт, 28 сен 2021, 7:05
Всем привет! Менял лампы в ДХО на светодиод, но как так получилось (вроде сильно не давил), но стал болтаться отражатель, пробовал его по всякому - не фиксируется, Вопрос можно ли там сломать что нибудь и как это исправить?
igoreha61
