forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Холодный запуск двигателя
Re: Холодный запуск двигателя
Сообщение aleks_eveline » Пн, 02 апр 2012, 17:07
Откатал на Йетике 1,2 DSG чуть больше 1,5 года из них 2 зимы. При -30 заводилась несколько натужно, но с первого раза. Бывало в морозы после старта через секунд 10-20 глохла, после перезапуска около минуты нестабильные обороты на холостых, потом всё ровно. Прогревать на холостых практически безнадёжное занятие, поэтому даже в самые сильные морозы не более 5 минут холостых, потом движение. В морозы послабже движение практически сразу после запуска движка, особо не газуя, несколько минут не выше 40 км/ч, через минут 15 движения температурный датчик начинает подъём стрелки. Далее можно и подинамичней ездить. Этой зимой заметил, что при старте холодного движка из выхлопухи идёт чёрный дым, как на старом дизеле, примерно через минуту работы дым светлеет. В сервисе уверяют, что это из-за обогащённой топливной смеси, я подозреваю, что на холодную продавливает масло в горшки. Спустя полгода езды стал замечать что при холодном старте в момент пуска движок или какие-то сопряжённые узлы создают нездоровый шум. Сервис ничего не подтвердил, хотя я больше верю своим ушам. Салон очень холодный, при езде по трассе чувствуешь как из дверных проёмов дует холодный воздух, особенно задним пассажирам. Прогретая машина оставленная у магазина на 10 минут полностью выстывает как за ночь. Стёкла отогреваются очень долго, печка начинает греть только минут через 15-20 интенсивного движения. Живу на берегу Белого моря. Вывод однозначный: машина не для нашего климата, а учитывая капризы к бензину, и не для нашего города - 98-й бензик есть тока на 1 заправке и его качество хуже чем 92-й.
aleks_eveline
Сообщение palindrom » Пн, 11 окт 2021, 8:41
Добрый день!
Подниму тему.
В общем проблема такая: при запуске на холодную двигатель заводится без проблем, однако через секунду обороты падают и двигатель вот-вот заглохнет, но потом он как будто "просыпается" и прогревочные обороты восстанавливаются и опять падают но двигатель работает уверенее. Через 20-25 секунд обороты падают до холостых и все работает норм. При запуске прогретого двигателя такого не наблюдал.
Как можно отдиагностировать такое? Чеков нет, по компу ошибок нет.
Бензин 95.
palindrom
Сообщение Русlan » Ср, 13 окт 2021, 19:08
потому что нужно ставить подогреватель, и все проблемы уйдут, холодный запуск очень вреден для двигателя, тем более турбированного
Русlan
Сообщение TDA72 » Чт, 14 окт 2021, 8:34
palindrom писал(а):Добрый день!
Подниму тему.
Бензин 95.
Это режим продувки катализатора. Так и должно быть.
1.8 Гадкий Утенак
TDA72
Сообщение palindrom » Пт, 15 окт 2021, 13:07
У меня это не первый авто Шкода Йети. До этого на абсолютно таком же двигателе таких плаваний не замечал.
Было пару раз авто завелся обороты поднялись и упали - двигатель заглох.
Не думаю что так должно быть.
Склоняюсь к перепрошивке блока ЭБУ двигателя.
Есть какие идеи?
palindrom
Сообщение AlexIz » Ср, 07 сен 2022, 15:45
Думается, что перепрошивка это последнее, что следует делать. Смотрите датчики, хотя и механические проблемы вполне возможны.
AlexIz
Сообщение maxgorkiy » Сб, 10 сен 2022, 12:22
Аналогичная проблема. Это происходило зимой и весной в сырую погоду. Летом нет. Добавляя газа обороты встают и проблема уходит. Решение пока не нашел. Если кто-то решил поделитесь....
maxgorkiy
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
