forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - обледенение лобового стекла на трассе
Сообщение Вячеслав Омск » Вт, 04 янв 2011, 19:56
Добрый день, коллеги! Прошу вашей помощи.
Йети 1,8тси, климат-автомат, МКПП. В городе проблем почти нет, стоит выехать на трассу, температура окр. воздуха-30град. и при скорости более 70 км/ч моментально (2-3мин. движения)обмерзает сверху лобовое, особенно в зоне водителя - полоса до 30-35 см. Сброс скорости даже до 60км/ч не помогает, на интенсивный обдув ледяное пятно на скорости никак не реагирует. Пока выход один - сиденье вниз, спинку откидываешь почти в лежачее положение. Поделитесь опытом - как бороться с обледенением? все ручные режимы автоклимата испробовал - частично спасает только остановка и оттайка мин на 10-15. Впечатление, что сопла лобового направлены в нижнюю часть стекла - см 10, на высоте 20см он отражается и горячий сухой поток бьет в лицо, а верхней половине стекла обдува вовсе не достается. 10лет ездил на пассатах, в т.ч. 4 года на Б5+ с таким же (почти)1,8Т и климатроником - лобовое на трассе обмерзало сверху максимум на 3-5 см!
Спасибо.
Вячеслав Омск
Re: обледенение лобового стекла на трассе
Сообщение V1ad » Ср, 05 янв 2011, 17:10
Вячеслав Омск писал(а):Добрый день, коллеги! Прошу вашей помощи.
Спасибо.
весьма странно. у меня после 20 мин. движения по трассе приходится печку выключать - в салоне жарища (климатик - обдув в ноги). Поэтому и стекла не замерзают. Может надо просто чуть подождать?
Yeti Active 1.2DSG
V1ad
Сообщение 115кило » Ср, 05 янв 2011, 19:24
Я ставлю климат двухзонный на 22-23,включаю на стекло и в ноги,вентилятор ставлю на 5(всего 8 положений),кондей выключаю.Если уж совсем плохо,то оттайку стекла нажимаю http://content.foto.mail.ru/mail/116kilo/3/i-10.jpg кнопка MAX .НО ниже -24 в Москве ещё не было.На фотке как раз вентилятор на 5 стоит по стрелочкам.
Может забор воздуха не с улицы идёт у Вас?
Джип-рахит 1.8 был
115кило
Сообщение Леонидыч » Чт, 06 янв 2011, 11:58
Картина та же! Спасаюсь так: Обдув лобового МАХ, температуру на 22-24*, скорость вентилятора максимальная. Через пару минут язык льда напротив лица начинает уходить. Снижаю скорость вентилятора наполовину, после полной очистки стекла уменьшию температуру до 20* и через пару минут перевожу на режим "стекло-ноги". НО! Через 20-25 мин всё заново!
Леонидыч
Сообщение FMI » Чт, 06 янв 2011, 22:39
У Вас там морозы под -35 щяс?
Subaru XV 2L
FMI
Сообщение Вячеслав Омск » Сб, 08 янв 2011, 16:55
Спасибо Вам!
Сегодня ехал -28. "Язык (борода)" стал расти после 5-го км см на 30, остановить, но не укоротить удавалось при мах обдуве стекла на мах мощность вентилятора темп22-24. Более-менее укоротился до 10см после 50-го км, когда салон совсем прогрелся "до невозможности" Отодвинулся и почти лег. Пассажир находился намного ближе меня, но у него обледенения почти не было. Завтра дам ссылку на ютуб
Вячеслав Омск
Сообщение mitjagad » Вс, 09 янв 2011, 23:44
Больше похоже на то что у вас забор воздуха из салона. Проверьте фильтр и срабатывание заслонки.
mitjagad
Сообщение vitnet » Вт, 11 янв 2011, 15:48
Действительно, проверьте заслонку. Включите максимальный обдув и понажимайте кнопку включения\выключения рециркуляции. Звук должен меняться. Ну а если звук не меняется, то к дилеру.
Skoda Yeti Experience 1.2 DSG + допы + Webasto!
vitnet
Сообщение viktor29 » Пт, 28 янв 2011, 16:19
Присоединяюсь к ответу нужно смотреть заслонку,ездил и в морозы-30 печка справляется приходиться даже уменьшать,а так если сравнивать сТУРОМ или 5 КУЗОВОМ у меня обе были минут на10 дольше салон прогревается и лучше не стоять а практически сразу ехать.
Škoda Karog 1.4 Ambition+First Edition+пакет технологии+Зимний пакет 4х4
viktor29
Сообщение Kostet » Пт, 28 янв 2011, 21:25
никто не задумывался откуда выходит воздух с салона,правильно через клапана в задней части кузова.А вот теперь представьте как они обмерзают при разнице температуры в салоне и на улице,особенно если эта разница как у топикстартера составляет порядка 50-60 градусов.На разных авто перепад может быть разный,поэтому и ощущения разные.Это как правило усугубляется из-за пропускаемости салонного фильтра и т.д
гольф 7
Kostet
Сообщение doktorbu » Сб, 29 янв 2011, 21:38
У меня было так пару раз за зиму. Я думаю, что это просто совпадение неблагоприятных факторов (температура воздуха,салона, влажность, скорость обдува и т.д.). Если принять вариант технической неисправности, то должна быть какая-никакая регулярность.
doktorbu
Сообщение Вячеслав С » Сб, 18 фев 2012, 5:56
Вячеслав: Я еще хотел добавиь минус к этому, то что при оттаивании лобового стенкла происходит сначала у ПАССАЖИРА правого, только потом водительское, но не наоборот, к сожалению!!!
Вячеслав С
Сообщение Васаби » Сб, 18 фев 2012, 22:23
У меня равномерно оттаивает и слева и справа.
Васаби
Сообщение SaSm » Вс, 19 фев 2012, 11:22
Вячеслав С писал(а):...при оттаивании лобового стенкла происходит сначала у ПАССАЖИРА правого, только потом водительское, но не наоборот, к сожалению!!!
На фабии было такое....Объяснили мне это тем, что моторчик, который гонит воздух, находится справа, поэтому больше тёплого воздуха достаётся пассажиру...Может на Yeti так же?...
Белый Kodiaq 1.4 DSG Ambition+
На той же самой именной рамке :twisted:
SaSm
Сообщение Вячеслав С » Вс, 19 фев 2012, 11:40
Вяеслав: Что придумываете от солнце, чтобы не слепило, козырьки мало эффективны?!
Вячеслав С
