forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вибрация двигателя 1.2 при морозе ниже 20 градусов
Сообщение Aleksandrushko » Вс, 06 фев 2011, 22:37
У меня YETI 1.2 механика Заметил такое: когда заводишь при -20 град особенно когда машина постоит дня 2-3 при морозах и При движении идет вибрация по кузову от двигателя Прогревал двигатель минут 7 Может резинки подушки движака костенеют или еще какие резинки на глушители Может не правильно форсунки на морозе работают или еще что. А как поездишь какое то время все проходит Кто с этим сталкивался какие мысли идеи
Aleksandrushko
Re: Вибрация двигателя 1.2 при морозе ниже 20 градусов
Сообщение Kostet » Вс, 06 фев 2011, 22:39
похоже на подушки,на 1.8 тоже были случаи
гольф 7
Kostet
Сообщение Дмитрий71 » Вт, 22 фев 2011, 21:53
Тоже заметил вибрацию. Где-то читал про гидроопоры(подушки) двигателя, может они дубеют?
Дмитрий71
Сообщение Крит » Ср, 23 фев 2011, 18:08
Вибрации нет, а стучат трубки под торпедой при низкой температуре.
Белый Yeti 1.2TSI мкпп был
Volkswagen Tiguan 2.0TSI APR 250k\c 400H\м
Volkswagen Tiguan 1.4TSI APR 150л\с 250Н\м
Крит
Сообщение i-w-n » Чт, 24 фев 2011, 9:27
Тоже есть такое. причем только при нажатом газе. Но проехав мин 10-20 перестает. А еще было, постояла часов 8 после поездки (полностью прогрелась), завожу и вдруг машина самостоятельно (на педали не жал) газанула разок. странное поведение. Хотя никаиие индикаторы не моргали.
Skoda Yeti Hockey Edition Outdoor (1,6 MPI АКПП-6)
детские игрушки
i-w-n
Сообщение Zhdanov » Чт, 24 фев 2011, 13:41
А какие трубки под торпедой, и как устранить этот стук. Такая же проблема ,после простоя на морозе 2-3 дня минут 15-20 идет гул при нажатии на газ.
Zhdanov
Сообщение khl » Чт, 24 фев 2011, 22:52
Есть вибрация на холодном моторе в диапазоне 1000-1500 об/мин., которая передается на торпедо и другие элементы кузова и заставляет их "петь", особенно при разгоне.
khl
Сообщение viktor29 » Пн, 28 фев 2011, 14:46
Обращался к дилеру ответ всё в норме
Škoda Karog 1.4 Ambition+First Edition+пакет технологии+Зимний пакет 4х4
viktor29
Сообщение Стремящийся » Пн, 28 фев 2011, 22:15
ни чего подобного
Стремящийся
Сообщение viktor29 » Вт, 01 мар 2011, 14:58
Вчера заезжал ещё раз напомнил о вибрации,обращаются многие на тестовом авто у них такая-же ситуация,мастер приёмщик говорит такова особенность
viktor29
Сообщение antey13 » Ср, 02 мар 2011, 20:34
Была у меня такая проблема, после стоянки авто на морозе. Все проходит после 10-20 минут езды. Если ездить каждый день, все проходит. Дубеют подушки движка и вся вибрация передается на корпус машины.
antey13
Сообщение viktor29 » Чт, 03 мар 2011, 20:19
Да приблизительно так и сказал мне механик на приемке,у меня нет оснований недоверять ему
viktor29
Сообщение Вячеслав С » Ср, 08 фев 2012, 21:03
Вячеслав! Молодцы, что подняли эту тему! Я тоже начал волноваться и расстраиваться! При температуре ниже 20 градусов на 3-4 ый день появилась-типа вибрации и шум двигателя, как будто глушитель к корпусу металической проволкой или метьал хомутом соединили...При долгой езде чуть ослабевает, но пока полностью не "ушла", но и морозы тоже "не ушли"!!!
Вячеслав С
Сообщение Emeljan » Чт, 18 окт 2012, 18:42
У меня на Туране после простоя 2-3 дня в морозы такая-же фигня. Это подушки двигателя промерзают.
Emeljan
Сообщение enercom » Чт, 14 фев 2013, 13:14
Аналогично.
Дилер записал на осмотр, но когда приехал было -35 и мне ответили: "а что вы хотели в такой мороз".
Собственно у самого не было желания в такой мороз пешком ходить. Отложил это дело.
Вибрации в салоне появляется при температуре ниже -15 - 20° и увеличивающейся прямо пропорционально морозу.
Yeti 1,4 механика
enercom
