forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - На 92 лучше едет
На 92 лучше едет
На 92 лучше едет
Сообщение Aleksandrushko » Сб, 20 авг 2011, 11:23
Попробовал заправить на лукойле 92 свою ети 1.2 ТСИ куплена 2010 13 марта На лючке написано 95/98 В мануале написано что можно 92 но несколько упадет мощность и не держать долго высокие обороты На 92 двигатель работает на холостых заметно тише чем от 95, при разгоне тоже на 95 двигатель рычит на 92 все тихо приятный гул двигателя ,да и на 92 нет запаздывания почти при нажатии на педаль газа и разгон ощущается мощнее как то
Aleksandrushko
Re: На 92 лучше едет
Сообщение Kostet » Сб, 20 авг 2011, 21:35
в 2011 мод. году на лючке написано 98.Попробуй залей и поймешь разницу,а хочешь смерти своему 1.2 лей 92 .
гольф 7
Kostet
Сообщение UrikICE » Сб, 20 авг 2011, 23:04
можно и на 92, может будет лучше даже если качество его хорошее будет, 95 все равно присадками получают
UrikICE
Сообщение garry59 » Вс, 21 авг 2011, 20:51
Aleksandrushko писал(а):На 92 двигатель работает на холостых заметно тише чем от 95, при разгоне тоже на 95 двигатель рычит на 92 все тихо приятный гул двигателя ,да и на 92 нет запаздывания почти при нажатии на педаль газа и разгон ощущается мощнее как то
Тоже один раз попробовал залить 92....двигатель действительно стал работать мягче...но похоже расход стал больше. В общем рисковать больше не хочу...хотя зачем-то чехи дефорсируют двигатели 1.8
1.8 TSI (CDAA), 7 DSG-была, сейчас 1.8 TSI (CDAВ), 6 МКПП
garry59
Сообщение pabli4 » Чт, 01 сен 2011, 20:20
Aleksandrushko писал(а):Попробовал заправить на лукойле 92 свою ети 1.2 ТСИ куплена 2010 13 марта На лючке написано 95/98 В мануале написано что можно 92 но несколько упадет мощность и не держать долго высокие обороты На 92 двигатель работает на холостых заметно тише чем от 95, при разгоне тоже на 95 двигатель рычит на 92 все тихо приятный гул двигателя ,да и на 92 нет запаздывания почти при нажатии на педаль газа и разгон ощущается мощнее как то
К большому сожаленью и 92-й поганый на Лукойле попадается, по крайней мере а Архангельске, а ведь это рядом;) Раз на Обводном залил бак - машина стала вялой в разгоне, 2-й раз перед Маймаксанским шоссе, едет нормально - а как заводиться - глохнет, обороты плавают, да и стартер крутил както секунд 7! :evil:
И кстати, смотрел тех.характеристики по Йети, дак про 1.8 да, написано что 92 хавает, а 1.2 строго на более высокооктановом...
А так если и дальше будешь ездить на 92-м то напиши через пару месяцев как двигатель на всё это отреагировал.
Yeti 1.2
pabli4
Сообщение Aleksandrushko » Пт, 02 сен 2011, 11:18
Да я уже и не езжу на 92 Один раз залил только Ну его на хрен Потом еще проблемы будут Хочу попробовать 98 Как на крышке бензобака 98/(95)Говорят меньше расход будет - попробую
Aleksandrushko
Сообщение _Challenger_ » Вт, 06 сен 2011, 5:54
Aleksandrushko писал(а):Да я уже и не езжу на 92 Один раз залил только Ну его на хрен Потом еще проблемы будут Хочу попробовать 98 Как на крышке бензобака 98/(95)Говорят меньше расход будет - попробую
Расход будет однозначно меньше - это очевидно, ибо, чем больше октановое число, тем меньше расход. А вот разницу в расходе между 95-м и 92-м я как-то не особо замечаю. Лью периодически то 92-й, то 95-й, и разницы действительно не ощущаю.
_Challenger_
Сообщение Эво » Вт, 06 сен 2011, 8:35
Чрезмерное кроилово, ведет к попадалову (с)
Skoda Yeti 1.8TSI, 235лс/350Нм
Эво
Сообщение savelnik43 » Сб, 10 сен 2011, 8:13
Эт точно!!! Кулибины...
savelnik43
Сообщение Крит » Вт, 27 сен 2011, 12:09
Лучше едет на 98. Можно 92 в крайнем случае доехать до заправки.
Белый Yeti 1.2TSI мкпп был
Volkswagen Tiguan 2.0TSI APR 250k\c 400H\м
Volkswagen Tiguan 1.4TSI APR 150л\с 250Н\м
Крит
