forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - увеличение клиренса йети
Сообщение arale21 » Ср, 02 май 2012, 21:12
у кого какой опыт?
arale21
Re: увеличение клиренса йети
Сообщение ER » Пт, 04 май 2012, 21:52
опыт случайный - поставил на зиму резину 225\55 r17 клиренс увеличился на 1см, теперь летние стоят 245\45 r18 клиренс остался такой же увеличенный.
Увеличивать клиренс задачи не было - просто так получилось...
Octavia ARX Combi - была, теперь Yeti
ER
Сообщение arale21 » Сб, 05 май 2012, 10:56
Сантиметр хорошо но мало!может проставки?
Жалко ! Дури хватает халдекс не плохо работает а пузом трёт в колее от классики
arale21
Сообщение ER » Вс, 06 май 2012, 12:13
Странно за год эксплуатации нигде пузом не тер, хотя и в говна лазил...
ER
Сообщение arale21 » Вс, 06 май 2012, 14:07
Защита ворует 1.5 см
arale21
Сообщение FroYo » Ср, 09 май 2012, 5:54
все дело в задней много рычажке :) там рычаги сильно торчат вот может ими и задеваете это никак наверное не исправить (база гольфа что от нее взять :))
FroYo
Сообщение Shahoff » Пт, 11 май 2012, 1:42
ER писал(а):опыт случайный - поставил на зиму резину 225\55 r17 клиренс увеличился на 1см, теперь летние стоят 245\45 r18 клиренс остался такой же увеличенный.
245? А при повороте не трёт? На окташе шире 225 на 18 начинаются подтерания. Завтра Ети у диллера забирать, вот думаю с окташи своей 18тые колёса поставить , а жене 17тые с Ети.
Shahoff
Сообщение ER » Пт, 11 май 2012, 20:27
Shahoff писал(а):245? А при повороте не трёт? На окташе шире 225 на 18 начинаются подтерания. Завтра Ети у диллера забирать, вот думаю с окташи своей 18тые колёса поставить , а жене 17тые с Ети.
Ничего нигде не задевает!
ER
Сообщение arale21 » Сб, 12 май 2012, 16:50
Заказал резину 215/70/р16 мерил вроде должна влезть резина зубастая диаметр больше на 5 см будет смена на покатушках
arale21
Сообщение Shahoff » Вс, 13 май 2012, 7:03
Отлично , значит буду перекидывать колёса.
Shahoff
Сообщение Voldemar73 » Чт, 17 май 2012, 10:07
arale21 писал(а):Сантиметр хорошо но мало!может проставки?
херасе классика... нива наверное...
Voldemar73
Сообщение arale21 » Пт, 18 май 2012, 10:30
215/70/16 трёт поставил 205/75/15 mt вошла как родная и прёт по песку как зверюга
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Клиренс + 2 см
arale21
Сообщение damons » Сб, 26 май 2012, 22:07
Shahoff писал(а):На окташе шире 225 на 18 начинаются подтерания.
Вот только не надо ля-ля, на Окте 235/35R19 встает без "подтираний" даже с заниженной подвеской.
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение savelnik43 » Пн, 04 июн 2012, 21:36
235х45х18- отлично стоят! Но жестко! Мне кажется что и 50 профиль влезет.
savelnik43
Сообщение Shahoff » Вс, 01 июл 2012, 0:09
Пробовал конти эко контакт на 235/40/R18 - в крайних положениях на моей октахе фейслифтовой c BBS CH et45 подтирало. Вернулся на 225. Много зависит от вылета и от самой резины похоже. Лазил сегодня под Yeti - там запаса больше, а 225/40/R18 смотрятся в арках как игрушки :) Буду брать 245/45
Shahoff
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2
