forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Хруст при повороте руля.
Сообщение vzhik581 » Пт, 20 июл 2012, 8:17
Всем привет. Столкнулся с проблемой хруста при повороте руля. Облазил все форумы, но однозначного ответа так и не нашел. Может кто то здесь сталкивался с подобным.
Автомобиль Skoda Yeti 1,8 TSI МКПП. Год выпуска июнь 2010. Пробег 82 тыс. При повороте руля на месте в крайних положения слышат одиночный хруст(стук), как будто взвели пружину и отпустили резко. При чем звук (хруст, стук) то есть, то его нету. В движении он не проявляется, только на месте. Этот хруст вылез после переборки двигателя, по причине жора масла. Может у кого то была похожая проблема? Кто что делал?
vzhik581
Re: Хруст при повороте руля.
Сообщение ASTRANAVT » Пн, 23 июл 2012, 19:32
У меня тоже хрустит. Мастера говорят, что ничего страшного, что-то там задевает какую-то гофру. Отгинают на каждом ТО. Помогает какое-то время, а потом опять.
ASTRANAVT
Сообщение vzhik581 » Ср, 25 июл 2012, 16:19
ASTRANAVT писал(а):У меня тоже хрустит. Мастера говорят, что ничего страшного, что-то там задевает какую-то гофру. Отгинают на каждом ТО. Помогает какое-то время, а потом опять.
Хрустит именно в крайних положениях??? или во все диапазоне вращения руля? И я не думаю что это очень хорошо, что цепляет за гофру...гофра там одна, это пыльник рулевой тяги. Если порвется - последствия могут быть следующие - замена рулевой рейки.
vzhik581
Сообщение Владимир733 » Пн, 06 авг 2012, 10:55
Тоже был Хруст, на ТО обтянули стоики, хруст пропал., сейчас опять появился (на 6 месяцев хватило)
Владимир733
Сообщение Хочун » Ср, 12 сен 2012, 1:45
У меня на фабии был подобный вариант! Перекладка руля с права на лево начиналась сперва хне большим стуком потом похрустыванием и потом тишиной. Причем косяк вылезал только при пере кладке руля с левого борта на правый, обратно не было. С четвертого раза ОД признал замену рулевой рейки,а так разводили по всякому и перетяжка стоек, замена левого опорного мол аккуратней носиться нужно и тд и тп. Бодался до тех пор пока директора ремзоны не заставил сесть в машину и при мне порулить. Вот тогда сразу признали замену рулевой рейки. А так пришлось самому катить на диагностику в МРЭО ставить тамошним спецам шкалик, чтобы получить у них бумагу с результатами диагностики, на которую, кстати ОД положил!
Хочун
