forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 4х4 Насосы муфты халдекс haldex 02D525557 ремонт
Форум для объявлений о продаже запчастей.
Модераторы: Глум, 71miha71, Модераторы конференции
Re: 4х4 насос муфты халдекс haldex (полный привод) 02D525557
Сообщение 71miha71 » Вт, 20 ноя 2012, 23:59
Andrey.kz писал(а):Значит,что у нас нет мастеров сего дела. Спасибо посмотрим. 65535 ошибка.
еще для изучения
viewtopic.php?f=15&t=84986
viewtopic.php?f=15&t=85851
viewtopic.php?f=15&t=31229
viewtopic.php?f=15&t=26557
viewtopic.php?f=15&t=12349
viewtopic.php?f=15&t=82606
viewtopic.php?f=15&t=56816
viewtopic.php?t=4420&highlight=haldex
viewtopic.php?f=15&t=9998&start=15
прежде чем что то снимать, нужно знать что у вас не работает, какие симптомы итд. Изучайте темы по ссылкам, сравнивайте свои симптомы, потом уж задавайте вопросы в соответствующих темах.
71miha71
Сообщение aUt » Вс, 25 ноя 2012, 13:07
Михаил,подскажите,цены на Ваши услуги еще актуальны или что то поменялось?Заранее спасибо
Skoda Octavia vRS 2011 blue
aUt
Сообщение 71miha71 » Вс, 25 ноя 2012, 20:09
aUt писал(а):Михаил,подскажите,цены на Ваши услуги еще актуальны или что то поменялось?Заранее спасибо
Цены актуальны на данный момент, ремонт насосов первого , второго, третьего четвертортого поколений, 7500тыс-руб.
Отправка из регионов, - Емс почтой, http://www.emspost.ru/ru/
Оплата по номеру карты Сбербак России.
Последний раз редактировалось 71miha71 Вс, 22 мар 2015, 13:49, всего редактировалось 2 раз(а).
71miha71
Сообщение 71miha71 » Ср, 28 ноя 2012, 10:12
aUt писал(а):
Цены актуальны на данный момент, ремонт насосов первого , второго, и третьего поколений, - 5500р. Насосы 4го поколения на данный момент не ремонтирую. Отправка из регионов, - Емс почтой, Оплата по номеру карты Сбербак России.
спасибо,я в Москве живу в 2002 году наверно ставили халдекс,который Вы уже легко ремонтируете :)
Отписал Вам в личку.
71miha71
Сообщение panlex » Чт, 29 ноя 2012, 23:56
Ремонтировал на октавии тур полный привод. Михаилу огромное спасибо, все ок! Грамонтая консультация, качественный товар и главное, качественный ремнт. Нынешние московские снегопады только радуют душу.
panlex
Сообщение Volenok » Сб, 01 дек 2012, 11:08
Машина Octavia 2001 1.8T ARX Синий сарай
Поменяли сегодня моторчик, промыли и залили свежего маслица + фильтр. Все заработало! ура спасибо очень рад.
Спасибо Михаилу за грамотную консультацию, Вячеславу за быстрый и качественный ремонт.
Всем полного привода товарищи.
Volenok
Сообщение Sus » Пн, 03 дек 2012, 23:31
Всем полноприводным привет :) Проблема такая:не подключается задний мост.Делал диагностику,но ни одной ошибки не выдало,значит,как я понимаю,насосик,который ходит всего 100 тысяч находится в исправном состоянии?Грешу на то,что предыдущие хозяева не обслуживали муфту должным образом(а может, и вообще),поэтому засрался фильтр,либо другой элемент муфты,поэтому в системе не создаётся давление масла.Имеет ли право на жизнь такое предположение?
P.S. при пробуксовке слышен "хруст" из коробки.Насколько я понимаю,это "хрустит" АБС/ЕДС,которая подключает второе колесо на передке?
Sus
Сообщение 71miha71 » Вт, 04 дек 2012, 9:56
Sus писал(а):Всем полноприводным привет :) Проблема такая:не подключается задний мост.Делал диагностику,но ни одной ошибки не выдало,значит,как я понимаю,насосик,который ходит всего 100 тысяч находится в исправном состоянии?Грешу на то,что предыдущие хозяева не обслуживали муфту должным образом(а может, и вообще),поэтому засрался фильтр,либо другой элемент муфты,поэтому в системе не создаётся давление масла.Имеет ли право на жизнь такое предположение?
нет ошибок, это не факт что муфта исправна.
если забивается фильтр, - обычно горит насос.
хруст абс - срабатвыает атипробуксовочная система, которая колодками притормаживает буксующее колесо. Нажмите на торпеде кнопку есп, машина будет буксовать, хруст исчезнет.
заполните профиль, не понятно из какого вы города
71miha71
Сообщение 45жэка » Вт, 04 дек 2012, 16:51
Если это АВС хрустит то не надо писать что хруст из коробки....
Возможно опять поломка муфты в переднем редукторе...
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Сообщение Sus » Вт, 04 дек 2012, 20:39
71miha71 писал(а):нет ошибок, это не факт что муфта исправна.
Профиль подправил(только не могу найти,как заполнить подпись,появляющаяся под сообщениями :) )
Михаил,как я понял,единственный достоверный способо проверить работоспособность насосика-это проверить его сопротивление?Его нужно снимать,чтоб проверять или же можно "врезаться" в провода?И можно ли проверить мультиметром?
45жэка писал(а):Если это АВС хрустит то не надо писать что хруст из коробки....
Я всего лишь предположил,что из коробки,так как слышен был этот "хруст" из под крыла.Кстати,у меня тоже двигатель AGR,только вот машинка 2000-го года рождения :)
Sus
Сообщение kafer » Вт, 04 дек 2012, 22:57
Огромное спасибо Михаилу и Вячеславу! Позвонил, договорился о времени, подъехал-сделали! ВСё быстро и четко. На ремонт ушло около часа. Насос, масло, фильтр заменили и всё заработало. Я счастлив!
Еще раз огромное СПАСИБО!!!
kafer
Сообщение AlexSam174 » Ср, 05 дек 2012, 8:19
Подскажите, возможна ли эксплуатация авто со снятым насосом?
Опишите процедуру ремонта (замены) насоса по почте: адрес доставки, сроки работы, цена, способы оплаты.
Извините если повторяюсь, но не нашел на форуме.
Сам я из Челябинска.
AlexSam174
Сообщение 71miha71 » Вт, 18 дек 2012, 22:57
AlexSam174 писал(а):Подскажите, возможна ли эксплуатация авто со снятым насосом?
Сливаете масло в чистую посуду, сохраняете его. Снимаете насос, моете его в бензине, готовите посылочку к отправке ЕМС почтой. http://www.emspost.ru/ru/
в место насоса изготавливаете заглушку, можно конусную пробку диаметром на входе 35мм, на выходе 40мм , высота пробки примерно 4 см.( посмотрите по месту )
либо заглушки из подручных средств с фото на 9той стр. этой темы Вгоняете эту пробку вместо насоса. чтоб не вывалилась, - изготавливаете планку, планку прикручиваете в резьбовые отверстия крепления насоса. Далее после установки затычки - фильтруете старое масло, и заливаете его через контрольное отверстие сбоку.
далее, когда будете устанавливать насос, в обязательном порядке потребуется промывка муфты ( лучше очистителем тормозных дисков на спиртовой основе ) , заправляете свежее масло, и устанавливаете новый фильтр.
нерабочий насос в любом случае осуществяет роль затычки, поэтому от не рабочего насоса - толку ноль.
Отправляете посылочку, пишете мне номер накладной, Посылку отслеживаю на сайте ЕМС почты, и к приходу вашего насоса - постараюсь придержать уже готовый насос после кап ремонта. Ремонт 6000тыс.р. пересылка за ваш счет. оплата на номер карты сбербанка. Получаю деньги, - отправляю насос.
Если созрели на ремонт насоса, - адрес получателя и номер карты сбербанка россии, - отправлю в личную почту.
Последний раз редактировалось 71miha71 Пт, 06 фев 2015, 13:54, всего редактировалось 1 раз.
71miha71
Сообщение Sus » Чт, 20 дек 2012, 19:36
Михаил,подскажите,каким образом проверить сопротивление насоса муфты?Его снимать нужно и мультиметром клеммы проверять или же через Ваг-Ком можно посмотреть?
Sus
Сообщение 71miha71 » Чт, 20 дек 2012, 21:03
Sus писал(а):Михаил,подскажите,каким образом проверить сопротивление насоса муфты?Его снимать нужно и мультиметром клеммы проверять или же через Ваг-Ком можно посмотреть?
проверить сопротивление можно на месте, насос снимать не нужно. если халдекс 2го поколения, - отсоединяете фишку насоса от разъёма фишки блока управления. На фишке блока есть защелка, не сломайте ее. Рассоединяется защелка таким образом: - фишку насоса и фишку блока сжать друг к другу, в то время пока сжаты фишки, - оттягиваете защелку, когда защелка освободится.- можете разомкнуть фишки.
далее "П" - образный кожух стягиваете с насоса, все остается висеть на проводах.
замеряете сопротивление между контактами в фишке. Сопротивление должно быть от1,4 - до 5 ом. но это еще не показатель.
бывает что продавливает сальник насоса, масло попадает в электродвигатель насоса, насос подгорает, коротит, сопротивление уменьшается. но так как масло диэлектрик - сопротивление увеличивается. поэтому подгоревший насос с присутствием масла внутри может показать нормальное сопротивление.
Лучше проверить поступает ли питание на насос. Аккуратней с тестером. Ошибка многих. - глубоко толкают иголки тестера в сжатые контакты разьема фишки блока управления, в резултате чего разгибают контакты. Далее при состыковке фишки насоса и блока управления- отсутстует контакт, и насос не получает питание.
Луше после проверки присутствия питания на фишке блока, - подать питание напрямую, на насос.
лучше подать 6-7 вольт, это рабочее питание насоса. можно и 12вольт, но не очень долго, можно угробить насос. все манипуляции производить через предохранитель номиналом 2,5Ампер
Если будет присутствовать звук работы электродвигателя, - в это время попробуйте слегка постучать по насосу. если обороты двигателя будут скакать. - насос убит.
если электродвигатель молчит - насос тоже не работает.
ситуация по второму халдексу - аналогичная. Только нет "П" -образной трубки, просто фишка на проводе, фишка с защелкой находится на самом проводе насоса.
Ваг ком может показать ошибку по халдексу, но не всегда. сопротивление им не поменять. по первому халдексу может показать механическое повреждение сцепления, по второму халдексу - непосредственно ошибку по насосу ( ошибки показываются не всегда )
далее прежде чем задавать вопросы. - нужно уточнять в подписи - модель , год авто, пробег, --- тогда будет легче понять что и как.
Последний раз редактировалось 71miha71 Пт, 06 фев 2015, 13:58, всего редактировалось 1 раз.
71miha71
Вернуться в Запчасти, продажа
