forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Своими руками
Своими руками
Оренбург skoda-club
Re: Своими руками
Сообщение Pepel56 » Сб, 09 мар 2013, 14:53
Новый жилец в моём гараже :oops:
Седло от Volkswagen Gof 2 на русских ножках.
Фенька 1.2
Ботовик на Drive2
Pepel56
Re: Своими руками
Сообщение Kapt » Сб, 09 мар 2013, 17:57
Зачетный табурет 8)
Octavia a5 1.6 2010 classic
"Детство без интернета - это лучшее, что могла подарить нам жизнь!"
Kapt
Re: Своими руками
Сообщение gromannn » Пн, 11 мар 2013, 12:48
У меня два подобных из передних сидений с 2106, стоят возле стенки, а то на них с разгона плюхнувшись оказываешься в положинии ближе к горизонтальному. Наверное кресло расслабляет и всей массой упираешься в спинку :)
gromannn
Re: Своими руками
Сообщение Dampur » Ср, 20 мар 2013, 19:33
Ксенон в фары и ПТФ. http://www.drive2.ru/cars/skoda/roomste ... 3245/#post
Новые фары. http://www.drive2.ru/cars/skoda/roomste ... 3054/#post
Подогрев задних сидений. Част 1. Сиденья. http://www.drive2.ru/cars/skoda/roomste ... 6959/#post
Dampur
Re: Своими руками
Сообщение Dampur » Вс, 07 апр 2013, 8:45
HELP! В общем при подъеме стекла, стекло едет в низ до упора, потом нормально поднимается. Что может быть коротыш или еще что. Было с заднем но потом само прошло, теперь переднее.
Dampur
Re: Своими руками
Сообщение МИВ » Вс, 07 апр 2013, 9:54
Dampur писал(а):HELP! В общем при подъеме стекла, стекло едет в низ до упора, потом нормально поднимается. Что может быть коротыш или еще что. Было с заднем но потом само прошло, теперь переднее.
Проверь кнопку стеклоподъёмника. У самого глючит но поменять не когда. У меня она живет своей жизнью при подъёме может вниз идти или когда нажимаешь до упора оно опускается не в автоматическом режиме а поэтапно.
Фабия 1.4, борт 166
МИВ
Re: Своими руками
Сообщение сайфер » Вс, 07 апр 2013, 10:05
Пошукай форум, наверняка описна проблема. боюсь даже предположить о каком нибудь блоке комфорта.. но согласен, надо начинать с кнопки :)
сайфер
Re: Своими руками
Сообщение Dampur » Вс, 07 апр 2013, 10:58
МИВ писал(а):Проверь кнопку стеклоподъёмника. У самого глючит но поменять не когда. У меня она живет своей жизнью при подъёме может вниз идти или когда нажимаешь до упора оно опускается не в автоматическом режиме а поэтапно.
Поверь мне это не кнопка, потому что такой же геморрой происходит если опускать с водительской.
Dampur
Re: Своими руками
Сообщение КДЮ » Вт, 09 апр 2013, 10:36
Из года в год возникает вопрос об хранение колес в гараже. Вот что получилось.
Смостерил стаканчики.
Крепим на стену
Вешаем колесики
КДЮ
Re: Своими руками
Сообщение Сергей 70 » Вт, 09 апр 2013, 18:40
Аналогично, Дим!
Только у меня кронштейны и тоже самоделишные)))
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Re: Своими руками
Сообщение сайфер » Ср, 10 апр 2013, 5:40
Уважаю рукастых :good: :good: :good:
сайфер
Re: Своими руками
Сообщение Сергей 70 » Вт, 23 июл 2013, 20:24
Вот тут ещё один мой отчёт.
viewtopic.php?f=28&t=114357&p=1863485#p1863485
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Re: Своими руками
Сообщение Vasiliev's » Пт, 26 июл 2013, 19:23
Сергей 70 писал(а):Вот тут ещё один мой отчёт.
Молодец, дельно заморочился.
Vasiliev's
Re: Своими руками
Сообщение Сергей 70 » Вс, 01 сен 2013, 9:55
Ещё один мой проект, которым я занимался год.
Интегрирование LED Osram в противотуманки.
Покупаем LED Light@DAY Osram, разбираем.
Опиливаем плату светодиодов и крепим на свой (специально подготовленный) радиатор на теплопроводный клей Ал-Сил.
Включаем, провераяем эффективность теплоотвода.
Выпиливаем в купленной противотуманке отверстия для светодиодов.
Формуем посадочное место эпоксидным клеем для пластмасс.
Ещё немного работы ножницами, напильником...
Герметично соединяем противотуманку с радиатором.
Включаем.
Ставим, смотрим.
Когда включены фары, то LED работают на 50%.
В обычном режиме на 100%.
Правда есть одна маленькая засада.
Контроллер Osram почему-то реагирует на переходные процессы (просаживание питания) в шине "+" машины.
То ли переходные процессы происходят так близко к порогу включения контроллера.
Нажимаешь педаль тормоза, или задний ход включаешь, на шине "+" (тестером смотрел) происходит небольшое просаживание напряжения, контроллер воспринимает это как "кратковременное отключение двигателя", и - LED подмаргивают.
Думаю переключить с шины напрямую на клеммы аккумулятора и поставить фильтр.
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Re: Своими руками
Сообщение ev5 » Вс, 01 сен 2013, 18:45
здорово получилось!!! молодца!
без высшей математики и не разберешься!))))))
A4 1,4 на рамках ...Все отлично, суперГУД...
ev5
Вернуться в Оренбург
