Страница 19 из 19
Re: Своими руками
СообщениеДобавлено: Вт, 03 дек 2013, 14:05
XiRuRg
Mir413 писал(а):Так вроде не фоткали ничего :) Вот ко мне будем крячить и подробно сфоткаем, сегодня ставили методом проб и ошибок. Официалы наотрез отказались от этого гемора. Не путать фен с вебастой. Он естественно электрический иначе толку в нем ноль. Работает он только при включенном двигателе, т.к. управляется блоком климата, так что не совсем от аккумулятора - от бортовой сети. Кстати да, ставили "умный РТС", который управляется штатным климатом, а не с отдельной кнопки. Реально помогает тем у кого автозапуск, к приходу салон будет прогрет. Неискушенный владелец и не заметит что он у него стоит, просто при холодном двигателе из дефлекторов сразу дует теплый воздух. Главное в этом деле ценник - 9500 за все, включая разводку, крепеж и т.д. На экзисте только фен не меньше 15-17 рублей.
Стоит у меня такая штукенция с завода :good: реально полезная вещица той зимой проверил и убедился что работает она отлично иначе я бы охере без него так как попадал в -43)). Управляется у меня он штатным климатом.
Re: Своими руками
СообщениеДобавлено: Вт, 03 дек 2013, 19:42
Vasiliev's
XiRuRg писал(а):Стоит у меня такая штукенция с завода :good: реально полезная вещица той зимой проверил и убедился что работает она отлично иначе я бы охере без него так как попадал в -43)). Управляется у меня он штатным климатом.
У нас теперь тоже ( сегодня второй поставили, все прописали). Я 2 дня ездил, тестил, работает как часы.
Re: Своими руками
СообщениеДобавлено: Вт, 03 дек 2013, 19:50
Mir413
Первый раз потратили 4,5 часа, сейчас 2,5 :) еще пару раз поставить и за час справимся :) осталось отчет в картинках написать...
Re: Своими руками
СообщениеДобавлено: Чт, 05 дек 2013, 11:43
InterPaul
XiRuRg писал(а):Официалы наотрез отказались от этого гемора.
не знаю, я как раз у официалов и поставил...
вообще без проблем и взяли божески - 4 тыс. насколько помню. ИМХО геморроя там больше этой суммы...
Re: Своими руками
СообщениеДобавлено: Чт, 05 дек 2013, 12:33
Mir413
Если знаешь что делаешь, то гемора вроде и не так много, но свои приколы есть, особенно если нет свободного прохода в подкапотное пространство...
Re: Своими руками
СообщениеДобавлено: Чт, 05 дек 2013, 12:36
InterPaul
да, там трудно, согласен.
в принципе там можно было и самому - но у меня попалась как назло печка Денсо, с которой как известно проблемы. Поэтому из-за отсутствия навыков работы с двуручной и другой пилой решил не мучиться... :)
Re: Своими руками
СообщениеДобавлено: Чт, 05 дек 2013, 17:37
Vasiliev's
InterPaul писал(а): взяли божески - 4 тыс. насколько помню. ИМХО геморроя там больше этой суммы...
За эти деньги готов хоть каждый вечер устанавливать :) :) :)
Re: Своими руками
СообщениеДобавлено: Пт, 06 дек 2013, 20:48
Mir413
Re: Своими руками
СообщениеДобавлено: Пн, 09 дек 2013, 21:22
Vasiliev's
Руки конечно немного не мои, но все же Перепрошивка блока ESP
Алексею SPH спасибо за работу, скоро проверим в действии.
Re: Своими руками
СообщениеДобавлено: Сб, 12 июл 2014, 8:41
alexoren
Нужно было закрепить 4хканальный усилитель в багажнике Тура, не теряя при этом полезный объём багажника и не лишаясь возможности складывать сидения :)
под карпетом фанера 8 мм... :)
Добавлено спустя 48 секунд:
Надо теперь черным штрихом болтики подкрасить :)
Re: Своими руками
СообщениеДобавлено: Ср, 07 окт 2015, 9:16
Сергей 70
Ремонт микриков замков дверей.
Может, кому пригодится.
Проблема широко известная с ВАГовскими замками.
В общем начали у меня по очереди выходить из строя микрики на дверях.
Выражается это так: при открывании-закрывании двери борткомпьютер не видит этих действий и считает, что дверь всегда закрыта.
Сначала левая задняя дверь стала "невидима", потом передняя правая.
Ждать, пока все перестанут работать не стал.
Замки менять целиком - дорого.
Тем более, что проблема в истирании кнопочки микрика.
Покурил инет. Тем, на самом деле много, вот например : https://www.drive2.ru/l/288230376152972227/
Заказал микрики этой же фирмы, что стоят в оригинале ( http://www.west-l.ru/catalog/6/00001x00 ... 003/x2868/ ) и леверы к ним ( http://www.west-l.ru/catalog/6/00001x0001x0003/x2870/ ). В оригинале микрики стоят немного другой модификации, но не с дырочками, а со штырьками типа таких ( http://www.west-l.ru/catalog/6/00001x00 ... 001/x2869/ ), но это все не проблема.
Решение возможно несколькими способами.
1. Перепайка микрика целиком (считаю самой бесполезной и трудоемкой операцией).
2. При значительном истирании кнопочки замена "верхней" части микрика.
(там всё на защёлках. И аккуратнее с маленькой прокладочкой между частями т.к. он в герметичном исполнении)
Я дополнительно аккуратно смазывал шов герметиком.
3. При незначительном истирании установка леверы на микрик (самый простой способ).
Я пошел смешанным путем (2 и 3 способы), и у меня осталось два микрика и одна левера на капот и багажник.
Фото предлагаю посмотреть в альбоме по ссылкам.
По разбору двелей материала много в инете.
(Клепки 6,4х10 продаются в крепеже по 2,5 р.)
Маленькие нюансы.
Для того, что бы снять замок нужно вытащить заглушку. Для всех дверей механизм действий однотипный, за исключением водительской, там нужно ослабить два винтика (под маленькими заглушками с торца). Винты нужно менно ослабить, а не выкрутить, иначе потом обратно ставить придется, а там места мало и пальцы нужны как у осминога щупальца.
Следующий нюанс - если ставите леверу на новую кнопку, то кнопочку нужно немного подточить надфилем. Т.к. там всё рассчитано до миллиметра, и новая кнопка с леверой будет постоянно вам врать, что дверь открыта. Если ставите новую кнопку без леверы, то ничего точить не нужно. Если леверу ставите на старую (подтёртую) кнопку, но в хорошем состоянии, то так же подтачивать ничего не нужно (уже временем подточено).
Цена вопроса около 1400 р. за все кнопки + заклепки рублей 80.
4 замка стоят гораздо дороже, уверяю вас! Один, по-моему, в районе 10т.р.
Заодно обклеил заднюю дверь шумкой, помыл, почистил всё, смазал механизмы подъема стёкол и т.д.
Re: Своими руками
СообщениеДобавлено: Ср, 21 окт 2015, 20:47
Mir413
Поставил лобовик с полным обогревом на октавию а5, на них такие вещи никогда не ставили https://www.drive2.ru/l/7980794/
