Domino писал(а):А какие нужны? (=
Так при встрече и обсудим..
SaSm писал(а):Преобразователь есть у меня. Если всё пройдет успешно и в пятницу мне снимут гипс с великим удовольствием поучаствую во встрече!
(или ногу?)
. Причем правую. В душЕ не знаю где глобус в Королеве но при желании найти можно. +1
Активация функций VAG-COM & PetranVAG
Практически первым делом активировал не активированные функции машины.
СПАСИБО PetranVAG.
— Активация комфортной езды (XDS) (с уточнением добавленным с подачи активного шкодовода sashas)
— Визуальное подтверждение функций комфорта
— Авто переключение с ДХО на ближний свет
— Отключение "ДХО" (DFL/TFL) при включении подрулевым переключателем "Дальнего света"»
— Отключение противотуманок при включении дальнего
— Отключение дневного света (ходовых огней) при постановке на стояночный тормоз (ручник)
— Включение салонного освещения при открытии крышки багажника
— Активация экстренной аварийной сигнализации
— Временное отключение "Дневного света" при включении аварийной сигнализации
— Работа кнопок брелка ДУ при включенном зажигании
— Функция управления эл. стеклоподъемниками через кнопку на центральной консоли в салоне "Lock/Unlock
— Функция теста стрелок тахометра и спидометра при включении зажигания
— Активация отображения круиз -контроля в Maxidot
— Функция электроскладывания / раскладывания зеркал
— Активация сервисного меню (каламбус и болеро)
— Изменение базовой схемы магнитолы BOLERO / COLOMBUS
— Омыватель фар изменение "счетчика" количества срабатываний омывателя лобового стекла, после которого срабатывает омыватель фар (по умолчанию 4, сделали 10)
— Было еще, что то но я не успел записать ))) делает он это достаточно быстро, на все ушло не более 10 минут.
Так же Петр убедил (как говорит мой Отец "Черт краноречивый") перепрошить педаль газа.
И скажу я вам как же я был рад, что он меня уговорил, машина стала вести себя немного иначе, но именно на столько на сколько мне этого не хватало )))
И все это за вполне умеренную благодарность ))))
Петр, еще раз спасибо.
Goflik писал(а):Приветствую! А в Щёлково встречи бывают, а то в Королёв далековато? а так хочется попасть
Итак, что было сделано…
Во-первых, изменены настройки педали газа и дроссельной заслонки на аудюшные… машина стала думать, что она из Ингольштадта, и стала куда резвее реагировать на педаль. По ощущениям езда стала намного комфортнее, исчезла стоковая тупорылость…
Ну и во-вторых, Петр активировал всякие прикалюшки:
-тест стрелок ( вай-вай-вай! бесполезно, но красиво!)
-отключение габариток при затянутом ручнике
-увеличение яркости задних габаритных огней
-maxidot теперь умеет показывать, сколько топлива влезет в бак
-изменена звуковая схема (прописана не от Суперба, а от Skoda Sound System, если я правильно понял). Звук стал однозначно приятнее.
-coming home/leaving home переведены на ПТФ
-XDS. Вот это очень приятная штуковина. Машина теперь куда охотнее заходит в поворот, нет такого чудовищного сноса как на стоке.
-омыватель фар срабатывает теперь на каждый десятый раз
-изменен алгоритм датчика дождя
-изменен алгоритм работы brake assist
-система ESP теперь полностью отключаемая
1) Произведена перенастройка блока управления дроссельной заслонкой. (Теперь нет "затупа" при нажатии на педаль газа. Авто разгоняется намного быстрее и плавнее! В общем просто ОГОНЬ! )
2) Перепрошиты тормоза. (Объяснить не могу, это нужно сидеть за рулем и самому нажимать на тормоз. Из основного: это то что абс теперь не так часто срабатывает, а авто тормозит намного плавнее и в то же время четче)
3) Активация XDS. (Распределение нагрузки на на колеса одной оси. В поворотах можно сказать вообще теперь не заносит, а как будто срезает поворот. Где раньше бы не решился в поворот на 80км/ч — сейчас легко даже на 120 )
4) Музыка ( Skoda Sound System — сделаете, и ушкам будет намного приятнее слушать музычку, особенно заметно это при прослушивании CD а не RADIO )
5) Активация памяти Климат-контроля ( в частности память подогрева сидений )
6) Селективное открытие дверей ( одно нажатие на брелке — открытие двери водителя, 2 нажатия — всех дверей)
7) Активация работы брелка при включеном зажиганииЗатухание ДХО при поднятом ручнике
9) Активации функции Corner
10) 2 вида стробоскопов (это нужно видеть, оч прикольно маргают фары )
11) Активация возможности установки ксенона (устраняет появление ошибки)
12) Отключение опроса ламп габаритов (теперь туда встанут любые светодиоды)
13) Включение аварийки при экстренном торможении
14) Тест стрелок при включения зажигания
15) Увеличение яркости задних габаритов
16) Включение света ТОЛЬКО в багажнике, при открытии оного
17) Увеличение обогрева зеркал и заднего стекла до 30 мин
18) 4 повтора поворотника ( при легком нажатии на рычажок поворотника, мне это наиболее важно при перестроениях)
1. Активация функции Corner (подсветка поворота)
Работает только в положении переключателя режимов работы света на "AUTO" и "Ближний свет")
главное меню-> 09 блок-> кодирование -> длинное кодирование -> в Байт 14 ставим галочки в Бит 0 и Бит 7
а) вариант от положения датчика руля
если поставить галку на 7 бите 14 байта, то получим срабатывание корнера только в зависимости от положения руля
б) вариант от положения датчика руля и от повторителя поворотов
Для активации функции "Corner" при включении повторителей поворотов отмечаем Байт 17, Бит 0
если снять галку с 0 бита в 14 байте, то перестанут работать не только корнер, но и противотуманки.
2. откл. ДХО при постановке на стояночный тормоз
9 блок –> кодирование ->длинное кодирование -> в байт 11 выставляем значение 81
3. Временное отключение ПТФ и ДХО при включении дальнего света
Для ПТФ: 9 блок –> кодирование ->длинное кодирование -> в байт 14 отмечаем бит 2
Для ДХО: 09 блок, 12 байт, или активируется 1 бит, если его нет, то к значению 12 байта прибавляем 2 (по аналогии с отключением работы "Дневного света" на время, когда а/м стоит с затянутым ручным тормозом) было 53, пишем 55
4. Функция "Comming Home" через лампы ПТФ
Главное меню->блок 09->Кодирование->Длинное кодирование
а) работа через лампы "Ближнего света"
(по умолчанию)
б) через ПТФ — в Байт 17 вместо значения 71 прописываем значение 79
— Теперь можно выбрать в какой момент будет запускаться таймер
(умолчанию таймер активируется после открытия водительской двери). Для того, чтобы запустить таймер при выключении зажигания ставим галочку в Байт 12 Бит 0
— Изменит время работы таймеров функции "Comming/Leaving Home"
Главное меню->блок 09->Адаптация-> Выбираем канал адаптации " время Comming Home" -> в открывшемся окне видим время работы данной функции -> в водим новое значение ->тест -> видим новое значение-> Сохранить -> Готово, Назад-> и т.д.->
Аналогично функция Leaving Home.
5. Деактивация включения салонного освещения при открытии крышки багажника
Блок 09->кодирование->длинное кодирование->байт 20->снять галку с 1 бита
6. Вкл. аварийки при экстренном торможении
Блок 9-> кодирование — >длинное кодирование -> байт 16:
а) через стоп-сигналы – отмечаем 1 бит
б) через указатели поворотов – отмечаем бит 2
в) через стоп-сигналы и указатели поворотов — отмечаем 1 бит и 2 бит
7. Тест стрелок тахометра и спидометра при включении зажигания
Главное меню -> 17 блок -> Адаптация 10 -> в открывшемся окне выбираем канал -> выбираем канал с именем "Staging"->
в открывшемся окне видим значение not active->
выбираем новое значение active->
выполнить -> да -> ОК -> назад -> выход и т.д.
8. увеличение кол-ва морганий поворотника до 4х при использования "ленивого" поворотника (3 по умолч.)
Главное меню -> 09 блок -> Кодирование -> Адаптация ->
в зависимости от блока выбираем канал «моргание указателями поворота (циклов)
или «Comfort Turn Signals (Cycles)» ->
в открывшимся окошке видим «сохраненное значение», по умолчанию стоит 3 – на всплывшей подсказке видим значения,
которые можем прописать от 1 до 5 миганий, выбираем нужное нам и в водим
«новое значение» -> Тест -> Сохранить -> Готово, Назад и т.д.
9. уменьшение повторений дворников при использовании омывателя стекла (с 4х на 3)
Не меняется на машинах после 2010 года (((((((
10. авт. заперание дверей на скорости >15км/ч (+ отперание после выкл. зажигания)
a. Заперание:
Главное меню-> 09 блок->Кодирование -> Адаптация ->автоматическая блокировка дверей-> новое значеие "1"-> тест-> сохранить-> готово, назад
б. Отперание:
Главное меню-> 09 блок->Кодирование -> Адаптация ->автоматическая разблокировка дверей-> новое значеие "1"-> тест-> сохранить-> готово, назад
11. Схема звука от суперба
блок 56->кодирование->длинное кодирование-> байт 5 бит 0-7 изменил на 04 — Skoda superb (3Т).
SaSm писал(а):а мне можно будет кой чего сделать?
