Можно установить GYT!
Можно поступить так : viewtopic.php?f=60&t=107123
Новожилов писал(а):Можно установить GYT!
Meser писал(а):на первой передаче, когда едешь с газом, уже давно присутствует не слишком приятный гул на оборотах двигателя около 2000. Когда мотор раскрутится чуть больше, до 2200-2300, гул почти пропадает. Это может быть подшипник или зубья шестерён?
Meser писал(а): сколько сложно и дорого продиагностировать и отремонтировать.
Meser писал(а):Второе, пару месяцев назад, на каждой передаче периодически(всё чаще) появляется не большое но заметное сопротивление при включении. Говорит ли это о износе сцепления (ему тоже думаю 120.тыс.), или можно отделаться регулировкой смазкой механизма выбора передач. Само сцепление по ощущениям работает нормально, схватывает как и всегда с середины хода.
Чего делать то?
