forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вибрация и невозможность тронутся с места 1.4 TSI (DSG)
Сообщение Andy-novoch » Вт, 25 сен 2018, 17:03
Доброго времени суток!
Может кто то сталкивался с чем то аналогичным или может пояснить причины:
В течении дня на появилась вибрация при переводе ручки DSG в положение D, при движении даже она пропадала.
В течении дня вибрация при включении D усиливалась, пока автомобиль вообще отказался трогаться с места вперед.
Т.е. заводится нормально, устойчиво работает на холостых, нейтралке и свободно двигается назад, но при переводе ручке в положение D слышен удар и затем вибрация, ошибки ни какой не выскакивает, просто авто отказывается двигаться вперед.
Может кто подсказать в чем причина - сцепление, маховик или и то и другое?
Заранее спасибо.
Andy-novoch
Re: Вибрация и невозможность тронутся с места 1.4 TSI (DSG)
Сообщение Шмулик » Пт, 09 ноя 2018, 20:54
Andy-novoch писал(а):Доброго времени суток!
Заранее спасибо.
Сцепление. Возможно увеличился люфт первого диска и мехатроник не знает что с ним делать. Попробуй сделать адаптацию. Если люфт в норме, то адаптация пройдет. Отсутствие вибраций не гарантировано. Если адаптация не пройдет, то нужно снимать сцепление и в зависимости от состояния фрикционов либо подбирать новые шайбы выжимных подшипников, либо менять на новое.
Есть правда шанс, что мехатроник вышел из строя
Octavia 1,8 TSI DSG "Elegance", Aqua Blue, 2011
На свете ничего не меняется, пока кто-то не начинает менять. И другого способа что-либо изменить просто не существует.
Шмулик
Вернуться в Трансмиссия
